Ремонт двигателя т 25.. Страница 77 из 120
3597 сообщений
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
я ставил и так и наоборот разницы не было
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1848
Подскажите в чем дело, отрегулировал давление, на холодную минимальные обороты давление 5,5, на горячую средние обороты 3,5, а на горячую на минимальных оборотах давление поднимается до 4, я думаю не стоит переживать.... или я что-то не так собрал
20.05.2017 - 12:01
: 236
Лапутин пишет:
Это как ,при уменьшении оборотов давление увеличивается?Может на горячую с максимальными оборотами 4 давит?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
у меня такая-же история. при увеличении оборотов падает давление . Хочу поддон вскрывать, проверить состояние трубки заборной.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1848
gorod 32a пишет:
Лапутин пишет:
Да, на минимальных 4, средние 3,5, больше средних почти 4, и максимальные больше 4. И перед ремонтом когда упало давление, думал как доехать до дома с огорода, заглушил, остудил минут 20, завел, и на минимальных оборотах доехал, было давление 0,6, а на средние 0...
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Подскажите замки бугелей шатунных должны смотреть в сторону уравновешуещего механизма?Слышал что замки шатунных бугелей должны смотреть в сторону распредвала.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виктор25 25 пишет:
Подскажите замки бугелей коренные и шатунные должны смотреть в сторону уравновешуещего механизма?Слышал что замки шатунных бугелей должны смотреть в сторону распредвала.
В сторону распредвала, насколько я помню по букварю.У меня один стоял неправильно и из-за этого я считаю вкладыш был сдвинут в замке, когда разобрал-заметил.Думаю при дальнейшей эксплуатации его бы провернуло.Хотя это чисто моё мнение.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
RUS 59 пишет:
Виктор25 25 пишет:
Из букваря.......На поверхности отверстия под вкладыши у разъема с одной стороны выполнены пазы под ус вкладышей. При установке на мотор Д-21 ус должен располагаться с правой стороны, коленчатого вала по ходу двигателя. Вкладыши нижней головки шатуна взаимозаменяемы. ...................Блин у меня оба замка шатунов смотрят в сторону механизма уравновешения bang ...Какие последствия могут последовать с неправельной установкой шатунов?
: Дорогбуж
01.04.2016 - 15:09
: 39
с падением давления масла при добавлении газа разобрался кто? у меня так же
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
master20006 пишет:
Срабатывает редукционный клапан...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виктор25 25 пишет:
master20006 пишет:
он падла...на холодную 3.5 при любом газе.га горячую холостые 3. газ от 1.5 до 3-х скачет.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Михаил Сычиков пишет:
Юрий г пишет:
Поршня не доходят до верха 1.2 мм
А есть у кого справочная информация, какое должно быть расстояние от поршня до головки. Я раньше где-то находил, теперь не могу.
Днище поршня в ВМТ должны утопать относительно верхней плоскости цилиндра на 1,2 мл...........Это из букваря по капитальному ремонту двигателя Д-21 ...Интересный букварь good мне подарил бывший начальник сельхостехники ртп.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
костромич пишет:
Тоже бывает такое,обороты чуть убавишь давление вверх ползет
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
Кто подскажет?
На прогретом двигателе после запуска начинает "пыхтеть", будто соляры не хватает, и не глохнет, и обороты не набирает. Через секунд 5 - 20 начинает нормально работать. Пару раз было в работе такое. Заводится нормально на холодную.
Воздух, топливопроводы, фильтры исключаем.
Помогает если качнуть ручной помпой, но дело не в воздухе. Пару раз подкачка не помогала.
Клапана на помпе "шершавые".
Форсунки отрегулированы. Аппаратура свое еще не выработала (500-600 мч наработки).
Было такое и раньше, на соляру думал.
Может было у кого подобное. Скорее всего мелочь. А может и не мелочь.
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
Было такое, когда долго не заводишь. Сменил трубки ПВХ на маслостойкие шланги.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
анкноун пишет:
Кто подскажет?
Каким способом смазывается топливный насос?. Пучковые насосы часто имеют способность гнать соляру в полость для смазки. Насос переполняется и начинает херовничать.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4471
костромич пишет:
После слива соляры из полости и начинает капризить. Может из полости и идет подсос воздуха или нехватка топлива?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
анкноун пишет:
костромич пишет:
Такого не припомню.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
костромич пишет:
анкноун пишет:
костромич пишет:
Такого не припомню.
Насос мозги парит.проблема в чем?насос в ремонт или замена.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3101
Виталий 68 пишет:
костромич пишет:
анкноун пишет:
костромич пишет:
Такого не припомню.
возможно где-то воздух сосёт. Иногда помогает *колхозный способ* сними трубку подачи топлива с топливного бака , но только так-чтобы из неё не вытекла солярка и насосом каким качаешь колёса пробуй накачивать систему. В том месте где есть подсос появится течь. Если не поможет, попробуй дать давление в систему после помпы. В фильтр тонкой очистки. выкрути пробку с резьбой м 10Х1 и вкрути в замен её трубку для тог что-бы подсоединить насос. Кроме этого вспомни, куда лазил перед такой загвоздкой. не обязательно в этот день. Последствия могут вылезти и через какое-то время.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1848
У меня двигатель д-120 стоит на "Уральце" Лошадей много, поэтому черного дыма не бывает. Регулятор оборотов ручной, только не плавный как на МТЗ, т-170, т-130, а с "щелчками", и получается двигатель работает в четырех положениях 1 - минимальныеустойчивые, 2, 3, 4 - максимальные. Подскажите, какие обороты предпочтительнее для этого двигателя для постоянной работы, те пашня, сенокос.., и экономнее.
Или установить "ножной" регулятор?
Еще раз спасибо, установил на прогретом давление 2,7.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Подбираешь те обороты которые нужны для работы, тольколь не в натяг а то колено сломает
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Лапутин пишет:
Сложно дать совет.был тракторист один любил холостые еле еле настраивать...ломало колено даже на ямз 238 huh тут не всё просто.всё зависит от коробки.я на т 25 чищу снег рыхлый свежый на 4 пов.много снего 2 пов.очень много 3 пон.хозяин барин.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1848
Спасибо, но уточню еще.
На Уральце стоял двигатель 12 лс но он оборотистый,, а тут вон какой запас лс, можно ездить на минимальных оборотах, дизель скорее вырвет коробку, чем черный дым пустит. Кататься бы ближе к на максимальным, тк трактор гусеничный медленный. Вот как отразится на ресурс двигателя - большие обороты но малая загруженность?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Лапутин пишет:
Был у меня тоже миник Уралец , не представляю как на нем ездить с д21 . У него и на родном при 3000 оборотов скорость 15 км , а здесь почти на половину меньше . А как у него передок нормально держит такой вес ?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
Юрий г пишет:
Лапутин пишет:
Может быть речь идет о другом уральце от ЧТЗ ????
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Дмитрий Хлопков пишет:
Юрий г пишет:
Лапутин пишет:
yes3 именно он у меня и был
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1848
Да, именно на нем мучаюсь yes3
И самое сложное, приехать с работы, и привыкать к этому чуду, тк на работе американец, тяжелый бульдозер Катя 9, смотришь на свое чудо - вообще как он может ехать?! laugh Но однако.., за ошибки надо платить..
Средние обороты "2", на колесах 12 км/ч, на гусеницах ещё медленнее, на максимальных не засекал.., вот отсюда вопрос, что будет если на больших оборотах ездить...
Крепление передней балки перенес максимально вперед, но на гусеницах там же, и получилось двигатель за балкой, если вперед не вешать отвал, толкачь, балка терпит...
Но с другой стороны, раньше мне его хватало... этот миник даже оправдывать тяжело laugh у него есть свои плюсы, но только на гусеницах...
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики подскажите,было небольшое давление,подкрутил не много редукционый клапан,сейчас на холодную 4,на горячую 1,нормально так ездить? А то перепад такой у 4 на 1.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Это на каких оборотах? Минимальное давление 0.8.
