Ремонт двигателя т 25.. Страница 8 из 120
3597 сообщений
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
lubomir пишет:
помогите решить проблему .Немогу зажать головку цылиндра Т25.Ставил прокладку медную ,покупал в магазине ,вроде бы помогло ,но не на долго,её прожгло.Поставил другую, таже участь.Поставил другую головку б/у таже картина. Кто сталкивался с таккой проблемой,подскажите что делать.
Там только под гильзой медное кольцо стоит , а если плохая поверхность у головки ее шлифуют или ставят другую .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Roma J" пишет:
не только под гильзой под головку тоже есть
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Яуген пишет:
"Roma J" пишет:
я тоже слышал что они есть и на форуме фото было, но в продаже ни разу не встречал
29.03.2013 - 18:55
: 8
Есть впродаже . япокупал . Но,мне кажется,ее там не должно быть.Яеё два раза ставил и оба раза прокладку прожгло Незнаю может совпадение. Попробую поставить в третий раз, если пробёт то это будет уже не совпадение.Ичто интересного,пробивает в разных местах.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"lubomir" пишет:
не знаю поставиш, зажмёш и без проблем
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
lubomir пишет:
А гильза правильно стоит?
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Яуген пишет:
"Roma J" пишет:
Нет там колец !!! , поскольку если плоскость головки без дефектов , проблем с герметичностью не бывает.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"lubomir" пишет:
Медная прокладка ставится только под цилиндр.Под головку неставится.Нужно равномерно обжать головку,и небудет проблем.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Roma J" пишет:
Нет там колец !!!
"SHREK999" пишет:
а я говорю есть, если вы их не видели или к вам не завозят, это ещо не говорит что их в природе нет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Roma J" пишет:
бывает ещо как бывает, особенно когда головка б.у и сечь будет пока очень чательно не притроте, слышно не будет а пропускать будет
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Яуген пишет:
То что есть медные кольца подходящего диаметра в продаже не значит, что они там должны стоять, завод изготовитель их не установливал т.е. это лично ваше желания. Я вставил картинку с рем комплектом для головки, для ремонта больше ничего не требуется.
Яуген пишет:
Бывает и такое но чаще нужно сами клапана притирать.
То , что можно поставить кольцо ничего не дает так как вместо одной площади контакта получаете две (над и под кольцом) . С таким успехом можно вырезать кольцо и из паранита все будет герметично не надолго.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"Яуген" пишет:
А я говорю нет там прокладки.И никогда небыло.Специально интересовался у моториста по этому вопросу.На Д-37,Д-144,похожие,тоже нет.А поставить можно,что угодно и куда угодно,и не факт что она там нужна.Мой т-25, работает с 85 года без всяких прокладок.Главное равномерная затяжка головки и её притирка.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Roma J" пишет:
Обьесняю это кальцо именно для этого матора и на т-40 так же идёт, завод изготовитель их не устонавливал просто по таму что там всё новое и притёртое, а снимете ка пару раз голову, поставте на разные гильзы и т.д что на выходе? ну и так для справки под новые головки если ставите продовци так же их рекамендуют ставить по-этому то что вы с каталога мне показываете нынче не дествительно, эти прокладки нынче есть в каталоге запчастей и идут как ремонтные для этих двигателей, так что это не обы что подоброное, да и продавци их советывают даже если не секло ставить, ведь медь лучше ужимается, тем самым не даёт при зажатии нескольки раз головки её просадку, ну и для вас там не просто медное кальцо, оно там хитрой формы
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"SHREK999" пишет:
доказывать вам не буду и вашим матористом, пускай у вас не будет laugh а у нас как лет пять назад уже есть laugh повторю только если у вас нет или вы не видели это не говорит что такого в природе нет, телефончик дать? к нам позваните и уточните есть такие или нет, дороговато выйдет конечно но зато сомнения разгоните
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Телефон и эти прокладки мне не к чему,так-же, что есть они или нет.Двигатель раз собранный ,работает 12-15лет.И нет необходимости в его частом ремонте, laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"SHREK999" пишет:
Телефон и эти прокладки мне не к чему,так-же, что есть они и нет
а вот и самнения подкрались laugh а ведь сразу говорили нет и всё тут, так что телефон скинуть?
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
"Яуген" пишет:
Зная о наличии таких прокладок и даже где их купить,как-же я буду в будущем обходиться без них. cry
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
Яуген пишет:
"Roma J" пишет:
Можете скинуть ссылку нового каталога? Иначе спор не имеет смысла, так как продавцы на базаре никакого отношения к инженерам на заводе не имеют.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Lexxxx" пишет:
Если буду в магазине, то попрошу что бы на компе вывели а я сфоткаю, гдето дома есть одна похерена и одна б.у т.е как её расплющивает при зажатии завтра гляну и чуть что фото кину
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Яуген" пишет:
А алюминий по вашему хуже???
"Яуген" пишет:
А зачем это делать???
"Яуген" пишет:
На КамАЗе к примеру устанавливается стальное кольцо толщиной примерно 5 - 7 мм, и ничего, всё держит.
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Спор не о чем . Я даже соглашусь , что они и в правду есть в природе, сейчас что только не продают . Я не понимаю зачем их ставить , еще по мотоциклам я понял что медное кольцо это туфта если поверхности не идеальные, ничего там не зажмеш.
Не знаю даже сколько раз эти головки снимал и не на одном моторе, раз даже перепутал головки местами, никогда проблем не было , там обычно клапана надо притирать или ставить новые головки если в них уже все сношено в хлам , а не ставить супер кольца, все остальное микродефекты забъет нагаром он там покрывает все от распылителя до клапанов .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Посторонним В." пишет:
конечно хуже, еслибы голавка так ужималось как простой тонкий аллюминий чтобы с нею осталось после нескольки зажимов? медное кольцо и то считается одноразовым
а потомучто старые выкинул а новые поставил, при том что головки остались старыми
под фарсункой тоже стоит медь и держит, а у МТЗ тоже на прокладке кольца плюс фторопласт и так же держит
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Roma J" пишет:
Истинная правда! Старые газостыковые кольца на КамАЗовских головках еле выковырял, изогнул все. Почистил и новые легонечко надовил и встали. Когда ставил, то смазал литолом, чтобы пригорели быстрее.
Когда притягивал головки, то каждый болт по очереди крутил по пол оборота, чтобы перекоса небыло. После запуска всё герметично было!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Roma J" пишет:
как раз то не туфта у меня стоит головка где имеется повреждение достаточно глубокое именно там где прилегает к гильзе, давно бы выкинул да жалко стаит свеча накала в её а имеются только в наличии дома те что без свечей, купить новую не факт что она хорошего качества а это хоть и б.у но работает на ура прокладочку поставил и нет проблем
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Яуген" пишет:
И что? Они такие кривые чтоли, что после затяжки недержат??? Что с ними то будет если ими орехи не колоть!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Roma J" пишет:
да уж так и позобивает если сечёт, смех прямо, раз сечёт то не чем уже не забьёт
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а вы спросите у тех кто гильзы делол и там где к головке прилегает умудрился ремонт выбить, это раз, а второе тут уже не раз данный вапрос всплывал у людей тоже секло и не чем там не забьют, поможет только шлифофка даже кто то видео скидывал, а если не сильно то притерают головку к гильзе
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Как говорится при ремонте все средства хороши , особенно в домашних условиях . Но это не значит что нужно утвеждать что медное кольцо это решение всех проблем - это всего лишь бесшлифовочный способ ремонта при незначительных дефектах (берем конкретно этот двигатель где никакие уплотнительные элементы с завода не устанавливаются) Поскольку заводской ремонт предусматривает шлифовку поверхности до удаление всех дефектов, это касается всех головок в том числе и автомобильных.
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
я бы поставил но владимирский завод больше не производит запчасти
рф
: владимир
23.04.2012 - 22:10
: 27
поменял коленвал так как втз не производит купил китайский за 3 т. р. и насос масляный тоже китайский родной накрылся,и вот теперь такая канитель на холодном давление на холостых 3 на прогретом 1 а то и 0.8 ,при резких поворотах и на колдобинах когда трактор раскачивает стрелка давления совсем падает как будто масла в картере мало,хотя на щупе по верхний уровень.стартером крутишь по прибору давление ноль появляется только на заведенном.подскажите пожалуйста где проблему искать?
