Ремонт двигателя т 25.. Страница 69 из 120
3597 сообщений
19.09.2013 - 20:55
: 1070
иваныч 45 пишет:
Хотел в него тэн воткнуть,чтоб поддон не снимать
На фиг он там нужен? Хотя решать Вам.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ypolhovich@bk.ru пишет:
иваныч 45 пишет:
масло не хочет хорошее покупать...будет греть и жечь масло в поддоне.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Виталий 68 пишет:
иваныч 45 пишет:
Ну если 12-ти вольтовый тэн мощностью в 150 ватт будет масло жечь то пардон
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Виталий 68 пишет:
иваныч 45 пишет:
Виталий 68 пишет:
иваныч 45 пишет:
и что он согреет то?обос...ать поддон лучше тогда lol
Это сообщение будет удалено автоматически 16-11-2016 в 12:57:38
Вы когда головой думаете умнее кажетесь
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Сегодня разобрал двигатель, попросили откапиталить. Сразу косяки вылезли. В коленвале трещина от одного сверления до другого вдоль. На фото видно плохо.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
sTOLJAr пишет:
походит если заварить. это не последний косяк походу.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Виталий 68 пишет:
коленвал заварить, такое практикуется? hi
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Виталий 68 пишет:
Останется только блок. Головки под вопросом. Два Т-16 соседу обошлись в 750$. Второй без двигателя.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
путник1][quote=Виталий 68 пишет:
коленвал заварить, такое практикуется? :hi:[/заварить и в чермет
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Ребята,нужен совет,у мужика есть группа на двигатель Д-21 еще со времен СССР Российская (мужик знакомый,товар без сомнения Совок),предлагает со скидкой процентов 20-30.Брать у него или взять новую,современную?Есть еще блок новый,топливные,распылители,шатуны(тож.хочу взять),в общем пойду все посмотрю.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Сегодня производились такие работы по ремонту двигателя.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
тигр пишет:
Знакомая процедура, но у меня поршня были в разы чище, но не по группам стояли, поэтому менял все.Такое чувство, что зажигагие рановато, хотя вам виднее.Как вы успеваете снимать и ремонтировать одновременно, да еще и на видео good laugh
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
RUS 59 пишет:
тигр пишет:
Да зажигание немного рановато а снимаю по мере возможности.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Нужна помощь !!! На блоке двигателя заменил втулки валика уравновешивающего механизма ... Как и чем расточить ( развернуть ) втулки под размер валика уравновешивающего механизма ??? Отвозил на расточку к спецам - провернуло на блоке , теперь пытался развернуть разверткой - внутренний размер прослабил ... Надо опять искать втулки и менять ...
Объясните порядок расточки ...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
электрик пишет:
мы отдавали. точили спец головкой по принципу ремонта постелей распредвала. насколько помню. найдите фирму по ремонту коробок камаза черта развернуть могут.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Виталий 68 пишет:
электрик пишет:
Так и я отдавал в фирму по ремонту дизельных двигателей ... За развертку 4 втулок взяли свыше 4-х тысяч ( 2 уравновешивающего и 2 распредвала ), но провернуло втулку на блоке ... Летом возиться с двигателем времени не было(сенокос), да и втулок новых не было на базах !!! Подвернулся двигатель с дизель-генератора за 30 тысяч ,купил , перебрал и поставил ... Работает ... Но и тот не хочется раскидать на запчасти ... Зимой на работе хотел втулки уравновешивающего самостоятельно заменить , и развертки купил , но не получается !!! bang Не удается в ручную разверку строго вертикально удержать !!! bang
Поисковик в Яндексе по поводу ремонта коробок Камаз выдает
"Ремонт камаз в автосервисе
"Ремдизель"
г. Чебоксары, п. Кугеси, ул. Механизаторов, 13и
" , , я к ним блок и возил ... Опять придется наверно к ним ехать , может как постоянному клиенту скидочку сделают ... Они и ремонт топливной аппаратуры и форсунок сделали good , и коленвал расточили good , а с разверткой втулок что то не то пошло cry ... Просто дорога в одну сторону 80 км и втулки надо найти ...
15.08.2014 - 12:57
: 144
электрик пишет:
Провернуло при расточке? По моему такие конторы по ремонту гарантию дают на работу. Мне когда делали, то все размеры промеряли, чтоб не было вот таких косяков при сборке и работе движка. Я не советую самому разворачивать потому, что ось вращения развертки должна совпадать с ось обоих втулок. Руками это очень, очень сложно сделать. И еще, в идеале, перед тем как разворачивать, надо на валике промеры делать обоих посадочных мест. Если движок много ходил то эти размеры могут сильно отличаться. И разворачивать надо будет на разные размеры. Или валик шлифовать под один размер.
Вот, это как я знаю.
15.08.2014 - 12:57
: 144
электрик пишет:
Фото развертки есть? Интересно, какой у вас инструмент?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
электрик пишет:
Я удлиннял развёртку и она проходила через блок. Второе посадочное место было как направляющая. Всё работает.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Андрей 313 пишет:
Провернуло при работе ... Скорее я уровень масла не посмотрел и плюс нагрузка большая была на трактор ... Сенокос был , кошение и прессование ...
По поводу разворачивания понял ... Буду двигатель до чистого блока разбирать ...
СПАСИБО ВСЕМ !!! thank_you
: Красноярск
24.07.2011 - 08:40
: 55
Добрый всем вечер!У меня такая проблема.На Т-25 лопнула рама в месте соединения с корпусом двигателя,как раз по болтам.У меня вопрос.Что это за чюгун?Можно-ли его заварить?
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
И снова о резинках. Для замены головки нужно снимать или трубки можно двигать вверх вниз?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Yuri_63 пишет:
Можно двигать, нет на них ограничителя. Я когда менял, сначала вставил трубки в резинки в блоке, потом головку прикрутил и выставил трубки по высоте чтоб была на уровне или чуть выше , а за тем смазал резинки маслом и аккуратно головкой 19 или 22 (не помню) запресовал сверху (хотя где-то тут читал, что некоторые одевают резинку на трубку и снизу вставляют в головку). Мне первый вариант понравился больше, так как резинка работает и широкой и узкой частью, главное чтобы после сборки трубка не выступала из резинки, тогда масло будет стекать полностью.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
AlexDen пишет:
запресовал сверху
Трубка может вниз уйти. С трубками ставить головку геморойно.
Проще трубки снять при разборке, промыть. При сборке нормально вставить резинки, в головки сверху вниз, чтобы внутри они были. После протяжки головок смачиваем трубки в соляре и аккуратно забиваем через головку к картеру. У трубок одна сторона чуть сужена, этой стороной вниз загоняем. В головке резинку садим до конца в седло, чтобы боковая проточка (каналец такой для масла) стала по срезу резинки. Трубку садим заподлицо с резинкой.
Другими способами резинки смещаются, режутся, трубку обратно почти не вытащить.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Какой из противовесов уравновешивающего механизма передний и какой задний???
11.02.2012 - 11:18
: 4287
электрик пишет:
Первый и есть передний.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
тигр пишет:
Головка стоит д-37, а поршень д-141. Это так-же влияет на заводку. При такои головке на поршнях не должно быть цековки (проточки на днище поршня под тарелки клапанов) Я поставил новую поршневую д-141, а головки остались д-37. При морозе в-10 приходится греть двигатель, иначе не заводиться
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Serega-60 пишет:
электрик пишет:
Спасибо ... thank_you Разобрал двигатель летом , только теперь собираю...
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Михаил Сычиков пишет:
костромич пишет:
Всё правильно. Тоже проходил через это. Потом поменял головки и трактор стало не узнать.
Весной буду делать копиталку буду менять попробую.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
костромич пишет:
У нас головки в сборе в магазине стоят 7.5 тр каждая. Китайские 5.5т.р. По нашим зарплатам очень дорого. Искал в интернете информацию о возможности шлифонуть головки д-37 под д-141, но безрезультатно. Боюсь сёдла клапанов могут вылететь, тогда может быть полный пипец движку. Может кто-нибудь экспериментировал такое? отзовитесь пожалуйста.
