Ремонт двигателя т 25.. Страница 67 из 120
3597 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 пишет:
RUS 59 пишет:
На родном стоят одинаковые,на сороковском разные,все собрано,затянуто ключом и поставлен поддон,разбирать больше не хочу и так нормально
конечно будет нормально , куда ему деваться , эт я так мысли в слух dri
Тоже долго размышлял,что и как,но в итоге решил поставить как на заводе,тем более затягивал ключом динамометрическим,брал у знакомого,снимать поддон у меня не хватит терпения,а еще и ставить laugh
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
RUS 59 пишет:
Собрал двигатель,плитка пригодилась,подошла как по размеру,кольца ставил пластинкой на 180 градусов друг к другу,вкладыши поставил на один шатун с отверстием,на второй два одинаковых,зазор в кольцах сделал 0,6,по книжке 0,64+-0,12,гайки на шатунах и головках затягивал динамометрическим ключом до 130 кгсм
Клапана на головках притирал?Отпишись как заведешь.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
lavansen пишет:
видать Руслан уже на трасе Формулы, где-то обкатку делает, забыл про нас тут, что мы все с нетерпением ждём его испытаний ya
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
lavansen пишет:
RUS 59 пишет:
Притирал шуруповертом,выше описывал
Grinya81 пишет:
lavansen пишет:
Да нет еще не заводил,в выходные буду насос наверно ставить и заводить,сразу отпишусь не переживайте hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Такой вопрос,как правильно отрегулировать клапана под впрыск,раньше снимал штуцера с форсунок и крутил,пока не потечет соляра,смотрел ролики с трубкой от капельницы и др,там окручивали от насоса,как точнее?Я так понял можно крутить за гайку насоса по часовой до появления соляры?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7007
RUS 59 пишет:
почему все стараются отрегулировать клапана по впрыску насоса?А если зажигание установлено не правельно,может раньше или позже? клапана нужно регулировать по меткам на шкиве или выкрутить форсунки и отвёрткой проверять.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Антон Фадеевич пишет:
RUS 59 пишет:
Вот поэтому и спрашиваю как лучше,тоже думал пока не стоят форсунки,смотреть меркой,типа отвертки,но ведь нужно угадать такт,меток на шкиве нет, т.к. шкив новый стоит,вот я спаршиваю-как лучше?Хотя не знаю,зажигание ведь потом тоже можно повернуть как надо dntknw
01.12.2013 - 18:52
: 7007
снять клапанные крышки,проворачивать и щупать рукой клапана,как перестанут двигатся значит вмт,для точности еще и мерку засунуть типо отвёртки.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Всем привет. Залил я в движок масло ЛУКОЙЛ синтетику . Решил попробовать . Все нехотелось деньги переводить думал и это масло движок будит хавать . Раньше заливал М-10 или как там правильно. И свершилось чудо движок перестал кушать масло и давление ниже 2-ки не опускается при больших нагрузках. Раньше падало меньше еденицы и частенько доливал.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
andrej3214 пишет:
у "синьки" более стабильные вязкозные характеристики в большом диапазоне температур hi
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Всем hi . Подскажите, как выбить распредвал с блока, что-то не могу найти
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
sheep breeder пишет:
А Вы толкатели (между распредвалом и коромыслом на головке ) сняли ??? А то обычно он спокойно выходит , да и не мог он на втулках прикипеть так , чтобы его выбивать приходилось ...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Добил я двигатель,жду обсуждений и замечаний по работе.Насос отрегулирован и заменена секция,на форсунках новые распылители настроены вместе с насосом.Зажигание вроде выставил нормально,клапана тоже отрегулировал.Сейчас дыма нет вообще laugh Как правильно настроить подачу топлива,на 1/4 открутил винт,но пока не проверил.На высоких оборотах медленно разрабатывается,или все же зажигание не правильно стоит
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good только на видео труба болтается как салофановая smile3
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Сегодня звонил знакомый,говорит что втулки те что без буртиков пролетают в головках,с буртиками-нормально,блин что делать,завтра буду в магаз звонить,обратно придется нести. Чтож я штанген то тогда с собой не взял-профан laugh
даже не подумал,где взять еще две втулки dntknw
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3188
RUS 59 пишет:
недавно бегал забирал твою посылку в город , там в магазине есть такое добро , только вот не знаю когда теперь попаду туда , если не получится тебе их найти у себя и это не срочно то со временем могу помочь ...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 пишет:
RUS 59 пишет:
Спасибо,пока не торопно,собрал ведь свои,завтра позвоню в магазин спрошу hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Нашел вот сайт поближе,есть кто от туда hi
http://traktora66.ru
: Тверская область
04.06.2014 - 08:35
: 50
Подскажи, реально ли снять форсунки без специального ключа и разборки клапанной группы? Или может кто скинет фото ключа, попробую в магазинах поискать.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Rama пишет:
Они и простым ключом откручиваются.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3188
Rama пишет:
вот сам как то слепил
: Тверская область
04.06.2014 - 08:35
: 50
тигр пишет:
Rama пишет:
Т.е. простым рожковым можно подлезть? Какой размер?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Rama пишет:
тигр пишет:
Rama пишет:
Крышки клапанов только снять надо а то будут мешать а размер точно не помню то ли 27-то ли 30.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
тигр пишет:
Rama пишет:
тигр пишет:
Rama пишет:
30мм
: Тверская область
04.06.2014 - 08:35
: 50
тигр, Serega-60, wasili4 спасибо!
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
Помогите разобраться.После замены вкладышей и колец, сегодня пытался запустить двиг. с буксира,но почему -то выбивает масло из воздухана.В чем причина?И еще вопрос к тем у кого 2 рычага на старой кпп.Я В инете нашел одно объяснение,но там он больше мычит,а не объясняет.Напишите в личьку словами переключение вторым рычагом реверса и удвоителя,куда чего.
: Красноярск
30.09.2016 - 20:13
: 12
Здравствуйте все. Много читал форум, очень интересен. Купил трактор т 16 с застучавшим двигателем, купил двигатель д 21. Сегодня поставил, не могу прокрутить, ослабляю болты до зазора 1-1.5 см крутится. Подскажите, пожалуйста, что может быть?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
валентин 8911 пишет:
Первичный вал не попал в подшипник коленвала.
: Красноярск
30.09.2016 - 20:13
: 12
Диаметр этого подшипника на всех коленвалах одинаков? Просто на новом двигателе стоял маховик с заломышами в местах крепления корзины сцепления, поставил с застучавшего, а в нем отличия: 1. Садится на один штифт 2. Крепится к коленвалу болтами на 14, а не на 12. Брал переходные болты.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Там стоит подшипник самоцентрирующий, если не кто не поменял, просто внутреняя обойма встала чуть чуть боком по этому и не можете попасть , и вал зажимает когда затягиваете а размер подшипника на всех д-21 одинаковый.
