Ремонт двигателя т 25.. Страница 66 из 120
3597 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Михаил Сычиков пишет:
Посадочное место головок не внушает доверия. На обоих слева в одном и том же месте сильные вмятины. Велика вероятность прогара. Выхлопные клапана не одинаково сидят относительно центра головки. Лучше свои верни на место. Эти хреновые какие-то. Клапана утоплены или нет(могу предположить что утоплены на разную глубину)? Сверления под свечу неправильные, как поработает свеча больше не вывернется, а сломается при замене.
Да нет уж,зачем тогда я их собирал и отмывал полдня,мятины не сильные,думаю нынешнее качество головок не лучше hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
С какой стороны стоят замки на вкладышах, у меня стояли со стороны насоса ТНВД, в литературе написано справа походу двигателя?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
RUS 59 пишет:
на шатунах в сторону распредвала
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
А где ты увидел сверление под свечу? Там не поршня не головки под свечи не преднозначены.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Антон Фадеевич пишет:
Скорее всего он имел ввиду под форсунки dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 пишет:
RUS 59 пишет:
Значит у меня не правильно стояли
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Главное напугать, а по делу или нет, это уже не важно.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
RUS 59 пишет:
хорошие головки, ставте не слушайте никого
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Появились вопросы по установке колец,в литературе по разному,у меня на вкладыше-инструкции тоже по другому,на первых фотках выложил-думаю,кто что скажет.На тех что с надписями,они первые идут,только вот цифры не понятные,толи 1,толи 4,толи 2,толи 3. Выложил сначала маслосъемные на фото,кто,что скажет?
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
кольца устананавливай только по инструкции которая идет с комплектом, и будет правильно 100%.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
andrei56 пишет:
А если они не соответствуют инструкции,как быть? dntknw
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
RUS 59 пишет:
andrei56 пишет:
уже не раз с этим сталкивался,на камазе 740 собирали в книге одно,а техничка на установку по другому, доводилось двс VAG собирать там так же, в книге одно а в руководстве иначе..
ИМХО книги переписываютс много лет , а производитель тех же колец (если это не ребята из поднебесной, или какое нибудь "ЗАО Рога и Копыта" с трубы их не точат) меняет технологию,проводит испытания и на этом основании уже делает свои рекомендации. как то так hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Появились вопросы,первый-как поставить кольца на поршень,не поломав их,думаю вырезать пластинку из жестянки и подкладывать под кольцо,чтобы в канавки не проваливалось,по порядку их установить.Второй вопрос: как установить поршень в гильзу.По инструкции я так понял кольца ставить на 180 градусов,но не ставить стыками на место выреза поршневого пальца,хотя в книжке на 90 градусов написано,и еще маслосъемные тоже поставить на 180 по отношению друг к другу.В выходные хочу собирать поршневую
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
RUS 59 пишет:
Как на мотоцыкле , так же
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
тигр пишет:
RUS 59 пишет:
Ну на мотоцикле,как я помню были бобышки,и там трудно было ошибиться,да и тогда их валом у меня было,так что поломав одно не было трагедией laugh
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
RUS 59 пишет:
тигр пишет:
RUS 59 пишет:
Не знаю , сколько менял не одного не сломал , но а принцип то тот же самый только бобышек нету.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Собрал двигатель,плитка пригодилась,подошла как по размеру,кольца ставил пластинкой на 180 градусов друг к другу,вкладыши поставил на один шатун с отверстием,на второй два одинаковых,зазор в кольцах сделал 0,6,по книжке 0,64+-0,12,гайки на шатунах и головках затягивал динамометрическим ключом до 130 кгсм
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
красота то какая, заводил? давление какое?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Grinya81 пишет:
да, выглядит сердито, как "формула" перед стартом, потрудился от души, надеюсь порадует работой hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Grinya81 пишет:
Нет еще не заводил,жду насос с ремонта.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
путник1 пишет:
Grinya81 пишет:
Тоже надеюсь laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Кстати сначала затягивал коллектора впускной и выпускной на головках а затем протянул головки,говорят-ломаются.Просто раньше на "Юпитере" знакомый часто ломал "штаны" laugh
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
После того как хорошо нагрееш подтянёш снова и всё будет хорошо
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
RUS 59 пишет:
good толково, на цилиндрах что стоят раздельно часто допускают ошибку, когда сначала затягивают цилиндры, не выставив головки в "плоскость", впускной-выпускной накрутить и чуть притянуть, чтоб цилиндры и головки имели возможность "сесть" по месту hi
24.09.2010 - 11:47
: 4554
RUS 59 пишет:
Вкладиши на шатун ставятся разные , а не одинаковые
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
валерий киев пишет:
RUS 59 пишет:
А смысл ставить разные?если там нет отверстия в шатуне
24.09.2010 - 11:47
: 4554
RUS 59 пишет:
Смазываться лучше будут оба , вернее меньше будут чуствовать масленое голодание при запуске , особено зимой
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
RUS 59 пишет:
если не задействовать сверления шатуна то можно было сплошные с верху а вниз с прорезью , всё же основная нагрузка на верхние ...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 пишет:
RUS 59 пишет:
На родном стоят одинаковые,на сороковском разные,все собрано,затянуто ключом и поставлен поддон,разбирать больше не хочу и так нормально dri
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
RUS 59 пишет:
конечно будет нормально , куда ему деваться , эт я так мысли в слух dri
