Ремонт двигателя т 25.. Страница 63 из 120
3597 сообщений
: Пенза
07.09.2014 - 20:58
: 31
Смущает давление 1 на малых оборотах, при хорошо нагретом моторе. И вот еще вопрос. Если решу все же покрутить, то на горячем я так понимаю надо? И на каких оборотах и до каких показаний крутить?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Lazutov пишет:
Регулировать надо на холодном двигателе и желательно больше 4 -не подымать. А 1 на горячем движке это не совсем плохо , у многих на горячем и единицы нету.
: Пенза
07.09.2014 - 20:58
: 31
Так это месяц после капиталки. Я то думал будет 2-3 на горячем при малых и средних оборотах, на мах выше. А тут 1 на малых и 2-2,5 на средних и высоких. Да и на холодном 3 маловато мне кажется. Вообщем советуете оставить так, да?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Lazutov пишет:
У меня также, но двигатель работает хорошо, сегодня работал с фрезой, нормально все, иногда даже ниже 1 опускается, мне тоже сказали, что это нормально.Хотя на Мобиле ниже 1,5 не опускалось, хотя оно и жиже было.Еще дымит сильно, грешу на соляру (зимняя) и качество неочень, после замены ТННД, течь соляры перестала, масло выгнало лишнее из ТНДВ и все, сейчас не бежит.А вот трубку с фильтра на слив пришлось убрать обратно, на 6 передаче на полном ходу начинало не хватать топлива, приходилось переключаться на 4 и немного проехать так и снова переключаться.
: Пенза
07.09.2014 - 20:58
: 31
Не у меня нормально все. Ниче не дымит. Ну под хорошей нагрузкой только. Не течет. Тянет очень хорошо. Фреза 1,8. Прет на раз два, ток дымок естественно черный летит. Ну вообщем успокоили. Спасибо.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Михаил Сычиков пишет:
тигр пишет:
Давление регулируется "только" на прогретом двигателе. При мах оборотах в идеале 2,5-3,5 очка.
Спасибо что поправили.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Lazutov пишет:
Всех приветствую! Спрошу здесь. Купил трактор с заклинившим двигателем (был полон воды и цилиндры заржавели). Сделал капиталку. Вал шлифован, вкладыши ремонтные, поршневая новая, блок не втулил, наработка небольшая у трактора - померял зазор, он в норме и не стал втулить. Вопрос такой. Какая то чехарда с давлением. Какое было до этого понятия не имею. Сейчас - холодный во всех режимах 3-3,5. Чуть нагреется - на холостых 3, чуть даешь газу, т.е. средние обороты снижается почему то до 2,5, добавляешь еще газ снова 3. После фрезы на 30 сотках, короче при хорошем прогреве, даже скажем так горячий - на малом газу 1, на полном 2-2,5. Что не так? Косяк с капиталкой какой или редукционный клапан просто немного поджать? Очень уж не хочется лезть опять в мотор. Работает идеально, прет как танк. Обкатывал без нагрузки, 2 бака сжег. Просто ездил. Так то все логично чем горячее масло тем ниже давление, но напрягают два момента: 1) слишком уж мало 1 на малом газу. 2) почему в зоне средних оборотов давление проседает? Жду советов. Спасибо.
не нравится движку масло.у меня на одном масле 2.8-3.2 а на другом 0.7-3.0.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
вот прикупил для будущего ремонта.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Сергей Золотоноша пишет:
Lazutov пишет:
У меня примерно также,но заметил еще,что на старых указателях масла стрелка так не дергалась и не падала ниже 2-х,на новом на одном сразу показывал 5,на другом тоже 5,нашел от МТЗ с круглой шкалой,вот на нем когда заводишь-3,потом подает до 1,менял потому что хотел все указатели с подсветкой,вот и думаю поставить старый,ему почему-то верю.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Антон Фадеевич пишет:
В субботу покупал себе такой же. Не понравился и дорого. Например, прокладки под крышки головок совсем тонкие паронитовые. Использовал только 3 для сборки блока.
22.04.2016 - 10:14
: 15
ребята после замены коленвала и вкладышей сколько нужно обкатать двс что бы пахать можно было.а то чето боюсь навредить движку.
Наша Раша
: MO
01.10.2012 - 17:54
: 27
я катал километра 3 на галстуке без заводки а потом несколько часов заведенный меняя обороты
27.05.2016 - 20:46
: 4
Всем привет. Кто подскажет, в какую сторону должны смотреть замки на шатунах?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Архиватор пишет:
в сторону распред вала
27.05.2016 - 20:46
: 4
wasili4 пишет:
Архиватор пишет:
Большое спасибо. Получается выемка на поршне и замки на шатуне в одну сторону смотрят?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Архиватор пишет:
если речь про выемку под свечу накала то да , в одну сторону
27.05.2016 - 20:46
: 4
wasili4 Извиняюсь за надоедливость. У меня получается что замки коренных шеек и замки шатунов смотрят в разные стороны. Так и должно быть?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Архиватор пишет:
замки коренных не развернуть так одна часть их в блоке , а шатунные замки к распредвалу , в одну они сторону или нет я не приглядывался
30.05.2016 - 15:29
: 3
Кто подскажет почему 2 цылиндр плохо работает. Откручиваеш трубку топлива на 1 падают обороты на 2 нечего не происходит? но при этом он тнвд и варсунки после ремонта.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Vanpis пишет:
если предположить что ремонт качественный то забита трубка , бывает на форсунках сеточка забивается но это уже вопрос к ремонту
27.05.2016 - 20:46
: 4
Подскажите какой стороной запрессовывать сальник в коленвал?
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Архиватор пишет:
какой из сальников,передний или задний? Они оба ставятся внутренней стороной в сторону двигателя.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Архиватор пишет:
сальники запрессовывают внутреней стороной к подшипнику тоисть пружиной к подшипнику, и желательно промазать чуток маслом чтоб не надкусило его
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Сегодня зашел в магазин,поинтересовался по поводу втулок клапанов,они одиноковые что ли? и колец на поршень,были на 5 колец,какая у меня поршневая,пока не знаю,думаю головки снять-посмотреть,забыл спросить про клапана,они вообще продаются отдельно,кто знает.Думаю ближе к осени,как трактор не нужен будет разобрать,пока так поинтересовался.По мере разборки,думаю будут вопросы.И еще без зенковки можно в идеале притереть клапана или нет?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
RUS 59 пишет:
да они одинаковые , сами тарелки клапанов разные , клапана продаются , есть китай но вроде ходят
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 пишет:
RUS 59 пишет:
Да про сами тарелки знаю,а вот про втулки не знал,ладно в процессе разборки посмотрим свои клапана,чего-то я за них переживаю не сколько за поршневую hi
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
граждане подскажите пожалуйста .... муфта что соединяет первичный вал в промежутке есть две гайки- контрогайки они были откручены какой из этого может быть вывод-коробке ничего не достанется????
01.12.2013 - 18:52
: 7010
юриваныч пишет:
А что не записал разве,как не посмотришь всё зваписывал,а тут косяк.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
юриваныч пишет:
чернила кончились
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
юриваныч пишет:
шпоночные пазы в половинках муфты не разбило? hi
