Ремонт двигателя т 25.. Страница 59 из 120
3597 сообщений
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Спасибо большое ,кто откликнулся. Трактор из металлолома,двигатель вроде ничего. ,вкладыши ,цилиндры,в масле метал стружки нет. Установили недостающую гарнитуру ( тнвд,трубки и так по мелочи) .Стали запускать из под головки прёт солярка и чухает. Прокладки между головкой и цилиндром нет. Как выйти из положения? bang sos
08.12.2012 - 00:38
: 768
08.12.2012 - 00:38
: 768
Женя ,чёт рисуночек не открывается?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
снять головку,проверить нет ли вмятин и привернуть ровно обратно
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Нефёд пишет:
СНИМИТЕ ГОЛОВКУ И ПОСМОТРИТЕ ЧТО ТАМ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ НЕБОЛЬШЫЕ ЗАДИРЫ И ЕЩЕ ЧТО ТО НЕ ОСОБО ГЛУБОКОЕ, ПАСТОЙ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ ПО КРУГУ ТУДА ОБРАТНО ПРИТРИТЕ И БУДЕТ ВСЕ В ПОРЯДКЕ САМ ТАК ДЕЛАЛ! НА ЦИЛИНДРЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКОЛ ТО С НИМ НЕ ПОБОРОТЬСЯ
08.12.2012 - 00:38
: 768
Спасибо Минаич. На на поверхности головки сколов нет, на цилиндре тоже, будем притерать. beer
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Нефёд пишет:
beer
15.08.2014 - 12:57
: 144
Всем привет! Оказалось что мой ТНВД был при смерти. Он был переделан из МТЗ насоса. Сейчас задумал купить новый. В наличии есть рядный китай, с гарантией 2 года и есть пучковый российский. Что посоветуете? Или может кто контакты знает где рядный хороший купить?
08.12.2012 - 00:38
: 768
Ребята привет! Подскажите ,кто может , от каких-нибудь машин подходят клапана на Д-21. Заранее благодарен.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Андрей 313 пишет:
Дешевле и надёжней отремонтировать, чем покупать сомнительный Китай.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Мне сегодня сказали что ремонту не подлежит мой тнвд. Что вал протерло. Что там нече восстанавливать. Коробку с разобранным насосом вручили и все. Вроде контора солидная. Видимо топливщики не очень попались
15.08.2014 - 12:57
: 144
Михаил Сычиков пишет:
Значит купить б/у МТЗ, сделать под Т-25 и не парить мозг.
Завтра так и буду делать. Спасиб за поддержку
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Андрей 313 пишет:
Вал и заменить можно. Я менял всё. Вал с подшипниками, плунжера, ещё что-то (уже не помню) С регулировкой на стенде обошлось в 40$. Правда пришлось разбирать повторно - потек уплотнитель под рычагом газа. Работает, как часы. (Только бы не сглазить)
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
В оригинале подходит МТЗ-50. У МТЗ-80 2300 оборотов. Многовато.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
доброго всем времени,седня забрал тнвд и форсы с ремонта,установил,выставил момент впрыска,но трактор не заводится даже не пыхнул ни разу,воздух прокачал трубки прзрачные, контора где делал тнвд солидная жалоб ни у кого не было,собрал консилиум из местных трактористов все разводят руками,под вечер запыхтел на малых оборотах но на газ не реагировал ни как,что делать не знаю помогите
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
да вот забыл завести смогли только с помощью факела при снятом воздушном фильтре трубки все подсоединил правильно проверял
15.08.2014 - 12:57
: 144
sTOLJAr пишет:
У меня стоял УТН-5. 1979 года. На табличке вроде обороты не написаны
15.08.2014 - 12:57
: 144
Хочу спросить, в чем разница при установке шатуна на коленвал куда направлены выступы во вкладышах? Я книгу "ремонт и эксплуатация" читаю, но там только есть требования по расположению поршня. У меня шатуны без вертикального маслоканала. Палец смазывается через отверстие сверху. Я собрал один шатун с поршнем и задумался. Кто-то на форуме писал, что надо эти замки вкладышей к распредвалу располагать. Понять не могу, для чего и зачем?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Андрей 313 пишет:
замками к распредвалу
15.08.2014 - 12:57
: 144
Я понять хочу, в чем разница. Зачем они туда направлены? Если они в другую сторону будут, что то произойдет с шатунами или КШМ?
15.08.2014 - 12:57
: 144
Вопрос. Новый ногинский 2УТНИ встает на наш двигатель без переделок? Они все идут с валом конусным и шпонкой. Как туда наш привод ставить? У меня щас шлицевая втулка
15.08.2014 - 12:57
: 144
Втулку свою ставишь на конус вала и всё.
Установочный фланец, на котором шестерня ведущая крутится тоже ставить от другого насоса? Дак она вроде подшипник держит...
15.08.2014 - 12:57
: 144
Все приводы можно менять местами. С насоса 2 фото ставил на насос 1 фото.
Понял. Разберусь, раз можно значит сделаем.
Щас пока собирал поршневую сломал два раза маслосъемное кольцо. Капец они хрупкие...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Андрей 313 пишет:
Пару тонких пластинок из жести в помощь!Я так всегда кольца ставлю, пока не одного не сломал.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Андрей 313 пишет:
sTOLJAr пишет:
Вот у меня стоит
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
Андрей 313 пишет:
зачем что то придумывать , надо ставить как рекомендуется , я лично не ставил задом наперёд поэтому не могу доложить что произойдёт ....
08.12.2012 - 00:38
: 768
Минаич пишет:
Минаич извини пожалуйста,объясни ,как притереть поподробнее, головка не круглая и чем притереть,неужели цилиндром shok спрашиваю вполне серьёзно,потому-что чайник. bang blush2
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Нефёд пишет:
Минаич пишет:
Я притирал цилиндром и паста для притирки клапанов.
15.08.2014 - 12:57
: 144
wasili4 пишет:
Андрей 313 пишет:
Я разобрался. Это требование связано с кинематикой КШМ и приложенными силами ко вкладышу при вращении коленвала. При нагружении вкладышей на проворот должны работать упоры (замки вкладышей). Они как раз работают правильно когда замки стоят в сторону распредвала.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Все таки я не понял. Чтоб поменять привод это надо достать позиция 49 на картинке? Но она с подшипником, а он напрессован на вал. Чет я запутался. Помогите разобраться.
