Ремонт двигателя т 25.. Страница 58 из 120
3597 сообщений
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
народ подскажите пожалуйста.центрифуга на т 25 какой индекс буквенный должен стоять у меня Д37и какие то буквы далее.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
подскажите пожалуста у меня на т-16 в двигатели при работе присутствует металический звонкий стук ,коленвал и вкладиши 1 год ,кольца подкинул и пальци осенью насос и форсунки с ремонта , какая причина?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ferm60 пишет:
если звон в районе головок то раннее зажигание
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
при замене колец моторист обнаружил што клапана 1 цилиндра соприкасались с поршнем и била виработка как на фото, купили поршневие пальци и заменили после ремонта начался звонкий стук ,зажигание виставлял моторист несколька раз так как плохо заводился,сейчас заводитса не менее чем при +5 , канешно понимаю што кольца ище не притерлись но стук в двигателе не дает покоя,если ета зажигание то как виставить зажигание в идеале.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
ferm60 пишет:
вам нужно проверить какие головки установлены и какие поршня стоят,стук возможен от не совподения поршней с головками.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ferm60 пишет:
Шатунные втулки смотрели , может они разбиты
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
Антон Фадеевич пишет:
ferm60 пишет:
головки и поршня не менялись , до ремонта звонкий стук отсутствувал
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
валерий киев пишет:
ferm60 пишет:
за втулки не знаю ремонтом занимался моторист сказал купить толька поршн.пальци.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
ferm60 пишет:
ferm60 пишет:
Возможно при смене коленвала установили не правильно механизм грм по причине неправильно установленной метки на шестерне.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
костромич пишет:
ferm60 пишет:
ferm60 пишет:
проверить можна толька снятием передней кришки или есть еще способи?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
ferm60 пишет:
костромич пишет:
ferm60 пишет:
ferm60 пишет:
только вскрытие. При том ещё нужно найти правильное положение вала ГРМ. Проверьте, может вы сами не по меткам шестерни установили. Похоже здесь ошибка на 1 зуб
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Алекс1963 пишет:
костромич пишет:
кто-нибудь встречал ремонтные поршни на т-25? Во времена колхоза в агроснабе в нагрузку давали, но не кому не нужны были. Сейчас есть возможность гильзы расточить, поршней у торгашей не бывает.
у нас поршня продают 500р поршень,но проблема нет ремонтных колец.
Алекс. зайди на сайт мотордеталь Кострома. Сегодня мне пришел от них ответ о том что есть кольца Д-144 ремонтных размеров. Они почтой могут выслать. Информация от них с почты:kulikovvy@motordetal.ru. В личку почему-то не могу ответить. Может простят модераторы.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
костромич пишет:
а ежели снять форсунку чтоб выставить поршень в вмт по факту а не по меткам и сняв клапанную крышку по коромыслам убедиться в положении клапанов и если обнаружится несоответствие уже тогда разбирать лобовину, такой способ не прокатит? hi
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
путник1 пишет:
костромич пишет:
В принцыпе можно. Для выяснения симптомов вариант подходящий. Цылиндры случаем не меняли? Я по-моему на газелевском форуме читал,о том что цилиндры новые оказались немножко ниже.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Нужно отдавать на расточку коленвал ... Коленвал с противовесами ... Противовесы снимать надо или не надо ??? В смысле перед расточкой снимать противовесы с коленвала надо ???
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
электрик пишет:
Не надо. они выполняют роль балансира.
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
Какую поршневую группу выбрать? Предстоит замена так как костромскую похоже потянули и дизель стал на горячую работать в нагрузку с черным дымом.очень быстро греется
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
костромич пишет:
путник1 пишет:
костромич пишет:
спасиба за совети меняли толька коленвал,вкладиши,пальци,кольца и рти
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
народ подскажите, на тракторе т25 отсутствует датчик давления масла в двигателе. решил поставить механическии, куда подцепить трубку маслоподводящую,как это реализовать, буду благодарен за фото.
01.12.2013 - 18:52
: 7010
Gerkules545 пишет:
за топливным насосом есть отверстие куда нужно ввернуть трубку или шланг давления масла
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Gerkules545 пишет:
Вот на фото стрелочкой показано.
03.04.2016 - 13:38
: 5
кто подскажет как правельно поставить диск сцепления
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
pasha-2408 пишет:
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Ребята подскажите кто знает. В описании под головкой цилиндра прокладка, медная ,на чертежах эта прокладка не показана. В натуре её тоже не было . Что головка ставится без прокладки и просто прожимается ?Помогите двигатель разобран. sos
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Нефёд пишет:
Прокладка ставится между цилиндром и блоком. Под головкой нет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Михаил Сычиков пишет:
Прокладка только под гильзой.
dont как и сдесь
При установке прокладки под ГБЦ уменьшается степень сжатия, мощность, становится хуже запуск и т.д.
dont вот честно, кто пишет такое её в живую видели?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
sTOLJAr пишет:
Нефёд пишет:
15.08.2014 - 12:57
: 144
Всем привет! Разобрал я все таки свой двигатель. После дефектовки пришлось полную капиталку делать. По поводу масляного насоса. Объездил все магазины в округе, даже на заказ привезли один, якобы оригинал. Но все они с большими зазорами (от руки чувствуется, больше чем на моем старом). Один, якобы оригинальный, поставщика ЧЕТРА от руки вообще не проворачивался. Шестерни все какие то ободранные, как болгаркой пиленные. Из всех выбрал китайские. Зазоры минимальные, в гараж привез - вроде качает при вращении от руки. Но всяко лучше моего старого.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Перед тем как первый раз запустить двигатель после капиталки кто то закачивает масло в систему предварительно? Например, не соединяя привод насоса с коленвалом, отдельно прокрутить маслонасос, чтоб в систему закачать масло. Сделать это с помощью соединения с дрелью. Капиталку сам первый раз делаю, очкую, что при первых прворотах коленвала задиры появятся от масленного голодания.
15.08.2014 - 12:57
: 144
Еще поделюсь информацией. У меня валик уравновешивающего механизма оказался с выроботкой под элипс. Решили дешевле заменить. Еле нашел в магазине, съездил, купил. Проверили приборами на твердость - твердость ноль. На старом 54 - 62 HRC. Будьте осторожнее при покупке.
