Коллеги здравствуйте . П омогите какие кольца и в какой очередности и стороной ставятся. Купил в Польше кольца мне их столько надавали что даже все и не влезут. А как ставить незнаю. Прошлые не такие .
Разобрал сегодня трактор, снял поршневую и смотрю на обоих шатунах втулки не то провернуты не то так запрессованы, не знаю что делать или просверлит дырку для смазки или оставить так как есть, что мужики посоветуете?
Конечно просверлить,маслом (кашу) палец с втулкой не испортиш
Да наверно так и сделаю, а то палец в шатуне уже постукивал а вкладыши шатунные в идеальном состоянии не какого люфта. Как щас поршневые нормальнова качества? Хочу полностью поменять комплектом.
Может эта инструкция поможет,я менял кольца по этому букварю года два назад
если честно то не особо . поможет.
я сдель посаветывался и мне сказали ставить так .
1 кольцо верхнее желтое и у его бок серебристого цвета ( их в наборе 2 шт)
2. и 3 кольца желтые с натписью вверх . их ставить надписью к камере сгорания . ( их в наборе 4 шт.)
3 кольцо двойное маслосъемное . ( их в наборе 4 шт.)
а остальные кольца ставятся на поршневую с 5 ти. кольцами . тоесть мне не нужны.
правильно или нет ???
Что вы ходите вокруг да около . Вы прямо скажите правильно я решил ставить или нет. А такая табличка у меня уже есть . Только допустим мне не совсем понятная . А если сами не
знаете так и не пишите и не показывайте таблички.
я же ясно выше написал . 1и 2 е фото это походу мои компресионные кольца !!!!! они одинаковые
не такие как на фото конусные полукруглые треугольные итд .
НЕЛЬЗЯ просто написать какое куда ставится ????
Вы же должны понимать когда трактор стоит я не могу голову ломать и разгадывать ваши загадки.
как то так .
Вопрос растягиваете на 3 страницы .
ПРАВИЛЬНО,так и ставь тоже самое написано на упаковке читай внимательней.
Вам помогают советами ,таблички предоставляют... А на табличках все написано ...
andrej3214 пишет:
Там на кольцах есть маленькие нюансы (типа надписей ,скосов и т.д..) , которые можно рассмотреть только имея кольца на руках ... Читайте инструкцию , там ВСЕ НАПИСАНО!!!
andrej3214 пишет:
как то так .
По моему это ВЫ загадки загадываете ... А учиться голову ломать и разгадывать загадки можно и нужно в любом возрасте , особенно когда трактор стоит...
andrej3214 пишет:
А мне нужен результат .!!!
Есть поговорка "Дорогу осилит идущий"... А результат будет когда во всем разберетесь...
купил украинскую поршневую не знаю как она по качеству, сделано вроде качественно только насколько хороший металл использован при изготовлении.
палец и стопорные кольца в комплект не входят что ли,не отмечены галочкой на коробке?
были и пальцы и кольца и стопорные кольца только на упаковки небыло обозначено.Сегодня все магазины объездил хотел съемник купить чтоб аккуратно поршневой палец запрессовать, да где там найдешь, продаваны смотрели как на инопланетянина покупающего синхрофазотрон пришлось деревянные бруски подкладывать поршень разогревать и молотком палец загонять, блин рука дрогнула и по поршню молотком хорошо что не крепкий удар был рубец на юбке всеровно остался.
Всем привет. Интересуюсь в каком состоянии сейчас продаются втулки верхней головки шатуна? Купил, запрессовал и всё? или придётся под палец размер подгонять?
Пардон,чет запамятовал,но точно они
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Может эта инструкция поможет,я менял кольца по этому букварю года два назад![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Конечно просверлить,маслом (кашу) палец с втулкой не испортиш![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Дырки просверлил, нормально так получилось, по поводу люфта шатунов по вертикали люфта нет люфт только по горизонтали, это нормально?
Да масло перестал жрать но тяги большей не заметил,может и правда лучше поршневую менять комплектом
хотя я и такому результату ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Смотри рисунок, кольца разные по торцу,так и ставь как завод нарисовал![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
по торцу,так и ставь как завод нарисовал :yes3:[/quote]
У меня 3 компрессионных одинаковые . только у верхнего торец серебристый . но оно как и нижние два одинаковой формы.
На фото посмотрите выше ..![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
может это поможет сохрани и увеличь все четко видно
как то так .
Слабо я догоняю вот и все . Боксер бывший а вы еще ходите вокруг да около . А мне нужен результат .!!!
![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
читай внимательней.
Стапривская таблица наиболее подробное объяснение вашей проблемы,надо только увеличить рисунок.
читай внимательней.[/quote]![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
СПАСИБО ..
Так самое первое с верху от камеры сгорания ставить с серебристой кромкой, а потом в 2 и 3 канавку с надписью верх?
Да
обычно если нагреть поршень то палец со свистом и без молотка заходит
Да нагрел, один полегче вошел а со вторым помучился.
Ну это не совсем обязательно,если только по извращаться,то можно применить шоковую заморозку.
Скорей всего придется
купил знакомый кольца а кто производитель не понять, в интернете ни какой информации.
