Ремонт двигателя т 25.. Страница 45 из 120
3597 сообщений
28.03.2014 - 19:46
: 120
у меня высота фантанчика милиметра полтора при средних оборотах и давлении 4-3
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Как-то слабенько. Я попробовал завести без крышек, так сразу же и заглушил, потому что пульсировало маслом хорошо, сантиметра на 3-4.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6997
user2088 пишет:
причин много вот я сегодня отвернул один жиклер цинтрефуги и давление упало на ноль с четырех либо за время ремонта некоторые насекомые могут забить маслопроводы
Это сколько времени надо делать мотор что бы в нём кто то завёлся и сделал гнёзда или как надо делать что бы не помыть и не продуть все детали,а потом искать давление и масло в головках.
28.03.2014 - 19:46
: 120
я писал раньше что не смог вскрыть новый мотор и я купил его с листьями ,сколько на улице он провалялся без головок не знаю ,но знаю что мотор оказался вполне пригодным ,давление сальники старые пока вроде держат.бывает разное антон после кап ремонта вскроеш а там что то износилось а в магазине нет так и проходит все лето а насекомым много не надо они всю жизнь проживают за неделю притом успевают вырастить сына посадить дерево и построить дом
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
user2088 пишет:
Сальники и давление очень далеки друг от друга, ничего общего у них нет.
как сказать.новый насос от т 40 маслянный ставишь и бац сальник в кабине между рулем и сиденьем в клочья lol
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Точно, к примеру с бортовых через сальники иногда масло сочится страшно подумать если оно там под давлением было бы scratch_one-s_head
28.03.2014 - 19:46
: 120
Ну не поставищ запятую меж двух слов сразу ожиотаж
01.12.2013 - 18:52
: 6997
И что за капиталка,без разбора двигателя,может там все вкладыши задраты.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
user2088 пишет:
Иногда от правильно поставленной запятой,зависит жизнь человека.. dont А ты тут жмёшься на знаки препинания.. laugh
28.03.2014 - 19:46
: 120
когда поршни новые ставиш ,там шатун снимаеш и можно увидеть состояние и номинал вкладыша ,как раз у меня лежали неправильно купленные вкладыши того же номинала но не стал пока менять
01.12.2013 - 18:52
: 6997
user2088 пишет:
А для чего снимать шатун если не собираешся не чего менять,легко меняется и без снятия шатуна на месте.
28.03.2014 - 19:46
: 120
тут в форуме есть мнение что поршни, шатуны,пальцы перед установкой надо ставить на весы раньше так втыкали в этот раз для интереса по вашей методе и для меня было важно знать с какими параметрами стоят вкладыши на купленом за 5000 движке
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
user2088 пишет:
Это правило.Так и должно быть.Иначе вибрация.. и ..привет мотористу.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Алекс1963 пишет:
вы правы lol
: ПСКОВСКАЯ ОБЛ
02.04.2010 - 12:27
: 442
Хлопцы подскажите кто знает. На головках нового ( или может не очень нового ) образца от дизеля Д-21, есть посадочные места не только под форсунки, но и под свечи накала. Интересует информация, от чего они подходят? И не такие ли они как на Д-245? Заранее спасибо. Предворяя пустую болтовню скажу, проблема возникла у бати, а свечей у меня в городе родных от Д-21 нет, и ни кто даже в Агротех снабе, о них слыхом не слыхивал. ( батя живёт от меня в 500х километрах)
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
ALEX403D пишет:
В В Луках в этом магазине покупал http://velikie-luki.avto-krai.ru/avtomagaziny/7277
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ALEX403D пишет:
свечи подходят от дизельной четверки- у продаванов можно поспрошать.
28.03.2014 - 19:46
: 120
я в одной теме читал что вроде бы от рено трафик подходит свеча ,нужно посмотреть под капотом соседа для интереса ,ну если бы я находился на таком растоянии от города я бы эту дыру или заклепал или закрутил бы болт
28.09.2009 - 23:30
: 16406
user2088 пишет:
вкрутить , что бы отверстия закрыть, можно многие и с разной техники, а вот что бы работала и как положено, это надо что бы соотвествовало по длине родной
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Яуген пишет:
Вот именно, а лучше найти стандартные свечи на лето они не нужны я их отключаю а зимой они очень кстати для запуска.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
кому нужны свечи в головки пищите- пока есть в магазине.цена около 500 рэ штука.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Привет коллеги . Случилась у меня опять поломка .
Прошлый раз я вам писал что вышла из зацепления шестерня привода ТНДВ. Зкусило зуб в промежуточной шестерне выломало итд. Получается потому что не было скобы привода тахометра.
Сейчас опять . Еще в поле заметил странный звук в моторе какой то стук. Но не сильный и не постоянный .Решил не мешать двигателю работать. Да и что бы я там увидел. Не снимал бы лобовину. Только приехал домой вдруг бац и заглох . Решил что колен вал стучал и лопнул . Снял поддона колен вал цел . Но в поддоне заметил болты и зубы шестерни . Понял что опять зубы поломало. Снял клапанные крышки и заметил что штанга одна очень сильно погнутая.
Еще не разбирал полностью .
У кого такое случалось в чем может быть причина . неужели все потому что нету этой скобы. ??
Прошлый раз когда это случилось я не проверял или ровные клапана . Но тогда и штанги были слехка подогнутые.
Как думаете нужно россухаривать клапана сейчас и проверять их. Или их не погнет.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
andrej3214 пишет:
Эта скоба ни на что не влияет и шестерню она точно не держит.
Скоба роли не играет если только болты крепящие скобу не открутились и не попали в шестерни,у тебя там шайба в поддоне валяется что то по ходу открутилось.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Вообщем розобрал сегодня движок и вот что увидел . Буду пытатся все разделять что бы не напутать.
первое что увидел это.
шток ( или как его) на котором крепится шестерня промежуточная сломан. И мне кажется что я с этим сломаным штоком ездил и не мало . Потому как видно что сломано уже давно.
это первое. Второе что удевило это что на балансире ( противовесе или как его) что находится спереди . ИЗ нутри его промеж.шестерня нарезала зубы ( на фото видно)
Третье . балансир который стоит со стороны маховика откручен вообше ( розбило шпонку) .
из за чего все началось я и не пойму.
МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ . КАКИЕ МЫСЛИ.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
И еще когда открутил привод насоса НШ. То заметил шарик из подшипника . походу подшипник пам рассыпался . ???
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
andrej3214 пишет:
Шарик может быть из муфты включения НШ.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
andrej3214 пишет:
Пора подыскивать другой двигатель.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
lavansen пишет:
andrej3214 пишет:
а что этот уже не сделать. ??? там только нужно заменить один вал ведомой шестерни привода .( на который крепятся эти противовесы) И коротенький вал промежуточной шестерни. Ну и 3 шестерни .
Самое главное найти этот коротенький вал .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Сергей 03 пишет:
andrej3214 пишет:
Шарик однозначно с муфты,там их три если что,там больше ни где нет таких маленьких
