без этой скобы шестерня привода топливного насоса на какой-то момент может убежать вперёд и выйти из зацепления , в результате сбой момента подачи топлива , а дальше *беда*. Это наверное и произошло в Вашем случае. двигатели д-21 довольно долго могут работать без скобы. А вот СМД-овские движки гораздо быстрее выходят из строя по этой причине
что вам даст скоба то ?жесткость, плавность?главное болтики и грайвера.у меня щас стоит скоба не знаю от какого трактора- достает идеал до привода, но шестерня все равно свободна на ощупь.значит передняя плита развалится по голике вещей.корпус протертый не редкость на д21.
насчёт жесткости и плавности сомневаюсь. а вот насчёт того что не даёт выйти шестерне из зацепления, т.к немного не достаёт до корпуса , а если есть слабинка в шестерне, то она старается убежать вперёд. поэтому в корпусе и бывают потёртости. если поставить новые шестерни привода насоса то никакого свободного продольного хода шестерни может и не быть. Это не теория, а всё увидено на практике за долгие годы работы в колхозе
Привет коллеги .Наведите на мысль где искать причину неисправности. Завел трактор слышен был шум в двигателе,будто маленькая гаечка в моторе скачет.Поработал и заглох. Снял картер там чисто,клапанные крышки снял тоже вроде все работает.
Коллеги сегодня при сборке движка решил посмотреть в каком состоянии вкладыши коренные и шатунные . Коренные я бы сказал чуть больше износились. А вы как думаете еще пойдут ???
Раз разобрали, то купите новые вкладыши и ставьте новые. Экономить на таком не имеет смысла.
это точно.напоминаем Федю тракториста.Получил новый МТЗ, через 10 лет работы на нем решил-пора капиталить мотор.Все разобрал, посмотрел и говорит состояние хорошее, протру вкладыши и соберу.Я угорал.
Здравствуйте . У меня на Т-25 стоит ТНДВ от МТЗ . Слышал что они на МТЗ внутри смазываются маслом оно поступает через отверстие я на фото отметил . А у меня поступает в это отверстие масло??? просто я тндв снимал раза 3 и с этого отверстия не вы тикает масло ( поидее должно)
Нужно что то с этим делать ??.
Спасибо .!!!
добрый вечер подскажите кто знает. купил новый колен вал на Д21 на старом были прикручены на болтах противовесы а на новом коленвале все цельное продавец сказал что сейчас так выпускают есть ли разница в установке газораспределительных шестернях или может какие-то тонкости в установке нового вала
все одинаковое только возьми один болт маховика которым был прикручен твой и прикрути к коленвалу если прикрутится это хорошо а если как палец туда засунеш это чуть по хуже я два года назад и с противовесом купил ноп новую значит их еше выпускают
новые почти все такие.индия, китай, польша. мягкие все. на МТЗ лопнул на 5-ть частей через месяц. так что смотрите сами.почем взяли?
я недавно купил два новых немного б у головки один раскулачил и продает все ,там с завода уже стоят китайские коленвалы тоже продал кстати я тоже сперва взял китайский 6300 собрался ставить а отверстия маховика на 14 ели нашол в одном магазине на 12 в коробке из фанеры в бумаге за 6700 ели продал месяц назад китайский за 4500
[quote=user2088]я недавно купил два новых немного б у головки один раскулачил и продает все ,там с завода уже стоят китайские коленвалы тоже продал кстати я тоже сперва взял китайский 6300 собрался ставить а отверстия маховика на 14 ели нашел в одном магазине на 12 в коробке из фанеры в бумаге за 6700 ели продал месяц назад китайский за 4500[/quo молодца
Знакомый в том году столкнулся с такой ситуацией,просто рассверлил маховик,пока нормально,посмотрим что дальше будет.
недавно взял трактор масло в картере черное воняет горелым походу давно не меняли хотя продавец уверял чтовсе поменяно ничего менять не надо,если менять промывать движок надо?если надо то чем
А вообще такой вопрос. Если двигатель берет масло особенно с фрезой ( при нагрузке) нужно ли вообще делать полную замену масла. Если часто подливаешь масло . или достаточно прочищать центрифугу .??
достаточно будет заменить ЦПГ (целиндро поршневую группу) и чистить не придётся и долевать
Мужики подскажите, может кто-то знает что делать? Сделал шлиховку коленвала на трактор Т - 25 после сборки при роботе выбрасывает масло через сапун и щуп. Двигатель даже не успевает нагреться ( при температуре 40 градусов) начинает виброс масла - в чем может быть прычина?
если есть возможность поменяй,хуже не будет.
Раз разобрали, то купите новые вкладышы и ставьте новые. Экономить на таком не имеет смысла.
это точно.напоминаем Федю тракториста.Получил новый МТЗ, через 10 лет работы на нем решил-пора капиталить мотор.Все разобрал, посмотрел и говорит состояние хорошее, протру вкладыши и соберу.Я угорал.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Как соединить Муфту сцепления с валом? Пробовали затягивать болты не до конца после этого ключом провернуть вал не крутился, коробка на нейтралке!
Центровку старым валом делали )
вал правильный купили?и как ставили в диск и собрали сцепление?там есть тонкости- иначе не будет идеала.вот призабыл я. вспомню напишу.
Спасибо .!!!
Я в себя его просто глушу с масла наливаю в насос и все
у меня насос мажется от мотора.
можно поподробнее
да вроде на щеке коленвала отлито ВТЗ а взял за 6500руб.
Китайцы могут отлить,что "Сделано в СССР" без проблем,хотя может вам повезло
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
все будет хорошо там металла много.
при необходимости повторить.
Д\Т добавлять в масло или вместо масла Д\Т залить ???
Зачем заводится хорошо. тянет тоже . дымит и то не сильно. кольца кстати менял коленвал и вкладиши . но всеравно ест.
