Ремонт двигателя т 25.. Страница 34 из 120
3597 сообщений
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Ребята сделал ремонт двигателя поставил новие гильзи поршень кольца ишатунние вкладиши до корених не трогал так как давление било на горячую 2..2.5 коленвал бил чист без царапин теперь сколько сделать обкатку как лучше сколько ДТ отроботать надо или моточасов. scratch_one-s_head
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
andrej3214 пишет:
Но не могу найти манометра до -250 бар.
Углекислотный или кислородный вам в помощь.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Посторонним В. пишет:
Надо с делением 1 кг , а у этих 2 кг
Aleks35
николай миколайовичт25 пишет:
всегда обкатывал все двигатели на всех режимах работы без нагрузки часав 5 не довая долго работать на одном режиме
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Aleks35 пишет:
Понятно спасибо.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2697
Хочу поставить на т25 вместо центрифуги масляный фильтр.Кто нибудь занимался подобной переделкой, есть какие изменения в лучшую сторону по давлению масла?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 277
lavansen пишет:
тема есть там почитай. я себе делаю там посмотрим как себя покажет
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
доброго всем дня,у меня несколько вопросов по движку(опыта с тракторами нет) 1 давление масла что на холодном,что на горячем 4-ка-это норма?2 вчера заводил и и при пуске обнаружил,что из первого цилиндра(между головой и цилиндром)сечет выхлоп.3 снял головку и обнаружил раковинку,что делать.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
а вот еще вопрос.должен ли движок терять обороты если отпустить с какой нидь форсунки топливопровод заранее спасибо
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
иваныч 45 пишет:
Да,так проверяют работоспособность цилиндра и форсунки.Как на авто.
01.01.2015 - 22:12
: 554
Головку можно проточить
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
иваныч 45 пишет:
Это очень хорошо!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
иваныч 45 пишет:
Это очень хорошо!
Так не бывает
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
Serega-60 пишет:
Так не бывает
бывает! У меня на Т-16 после ремонта двигателя всегда 3.7
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Михаил Сычиков пишет:
На моём так было. Давил всегда 4, холодный, горячий, на холостых.
На заборе тоже пишут х..,но это всё таки забор laugh
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Serega-60 пишет:
Так не бывает
ну мне обманывать не зачем
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
иваныч 45 пишет:
я снимал головку и цилидр . Мазал место соприкосания головы и цилиндра пастой для притирки клапанов и (вперед ) покручивал в лево в право. пока место соприкосания не стало как зеркало. но получается уменшается камера сгорания ( наверно ) и я под цилиндр подкинул не 1 медное кольцо а 2 . потом все собрал. но еще ставил между головой и целиндром медное кольцо ( некоторые их не ставят ) и их трудно найти . я так понял. и все у меня стало хорошо.
так делал я .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
andrej3214 пишет:
иваныч 45 пишет:
так делал я .
можно и так.но если есть токарный станок можно снять фаску.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
MEXAHIKC пишет:
Испокон-веков их не было в природе..под головку.Ну а ставить или нет-это Ваше личное дело
а в моем случае они (прокладки)помогут?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
а вот еще подскажите ребят,как производится затяжка головы и есть там какие-то тонкости,если купить новую голову,как она будет работать в паре со старой или,если брать новую то сразу обе и нужно ее как-то обкатывать.Спасибо
p s опыт с трактором первый
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
иваныч 45 пишет:
Если финансы позволяют то конечно лучше две, когда я менял то не чего не опкатывал.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7134
иваныч 45 пишет:
только надо обратить внимание при покупки новых головок,какие поршня стоят с проточкой или нет,те головки и покупать ,а то встретятся клапана с поршнями
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
[quo
а в моем случае они (прокладки)помогут?[/quote]
я думаю прокладки не помогут .. я изначально ставил себе эти прокладки под головку. было все хорошо . потом был в командировке отец ездил и это случилось. ( пошли газы из под головы) . я не захотел к токарю везти .( решил что сам быстрее сделаю) . и сам все это притер как писал выше. уже пол года все хорошо.
просто если есть токарь под рукой это быстрее сделается . а так приходится ждать 1-3 дня этот ремонт ( проточку) . минимум. а хочется быстро.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
вообще у меня были видны раковины ( прожоги) от газов на голове ( где соприкосается голова с целиндром.) нужно притерать что бы они пропали ( раковины).
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
а про технологию затяжки головы что скажите
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3840
иваныч 45 пишет:
Затягивается равномерно ,крест на крест.В два,три приёма.Т.е,сперва малость обжать,потом средне и окончательно.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
согласен. я затягивал крест накрест .. и в конце сжав зубы. главное чтоб болты не посрывать .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3014
andrej3214 пишет:
динамометрический ключ нам в помощь hi
24.09.2010 - 11:47
: 4554
andrej3214 пишет:
и в конце сжав зубы
ненадо так жостко , надо с чуством , нежно любя , иначе шпильки можно порвать
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Колеги извените что не в той теме пишу . Просто очень нужен совет а в теме про картофеле сажалки никто не отвечает. Кто сталкивался с польскими сажалками посмотрите тему которую я приклеил.
если что сотру отсюда все это.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-20?page=10#comment-107537...
