Ремонт двигателя т 25.. Страница 33 из 120
3597 сообщений
15.09.2014 - 11:32
: 24
andrej3214 пишет:
Серёга 22 пишет:
andrej3214 пишет:
может и так .. не хочется разбирать .
А редукционный клапан смотрели и центрифугу, может проблема не в масле и не в насосе
редукционный клапан смотрел . вроди нормальный. Вот в центрифуге косяк есть . Там 2-а сопла через которые масло вылетает . И вот одно у меня забилось даже не смог пробить .И я всял просверлил отверстие тоненьким сверлом. отверстие получилось больше чем заводское. Много где спрашивал что бы поменять эти жиклеры 2-а в центрифуге но не нашел ни где .
У меня тоже давление при нагреве сильно падало, а еще центрифуга крутилась еле-еле, вообщем заморочился и поставил масляный фильтр, сейчас на холодную 4, на горячую 2,7-3 на х.х., причем на редукционном клапане можно еще добавить, можно и убавить, масло лукоил авангард 10w40
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
а как переделал под фильтр масленный фото есть . или где на форуме.
я масло незнаю какое лью в колхозе какоето берем они там в свои трактора льют
italia
: napoli
15.02.2015 - 14:54
: 21
Форумчане т-25 тникки есть вопросик ! так от нечего делать раскрутил в поддоне лючёк посмотреть что там в нутри, оказалось сетка цылиндрической формы clap и на дне поддона обнаружыл три болта и шайбу непонятной формы подскажыте пожалуста окуда им там взятся? а и ещё ! один болт сломан ,
жду размышлений!? щас выложу фото;
09.07.2014 - 11:04
: 1331
vanderley пишет:
Похожи на болты с маслопровода с насоса
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6970
они там все похожи,одно ясно,что вскрывать лобавину,пока еще не поздно и дел больших не наделало
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон Фадеевич пишет:
В точку.Потом ремонт встанет в копеечку.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
шатуны пооткручивались ))))
01.12.2013 - 18:52
: 6970
[quote=andrej3214]шатуны пооткручивались ))))[/quote
для шатунов моловаты болтики,да и стопорных шайб там нету
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Вскрывай переднию крышку, под ней шестерни на болтах и зашплинтованы. У меня шестерня на распредвал откручивалась.
15.09.2014 - 11:32
: 24
andrej3214 пишет:
В теме замена, переделка центрифуги есть
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
На холостых двигатель работает нормально, дыма почти нет (по крайней мере мне в глаза не бросается). При перегазовке дымит прилично. Так должно быть?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Austin Powers пишет:
дым то какого цвета?дизеля все немного дымят.Поставь катализатор. lol
italia
: napoli
15.02.2015 - 14:54
: 21
хучу снять шкив с мотора ребятки подскажыте каким образам зафиксировать шкив чтобы отвернуть гайку
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
vanderley пишет:
Снимаешь стартер и тормозишь за маховик(точнее за его венец ),любым твёрдым предметом laugh
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
vanderley пишет:
Я отворачивал резким рывком.
Aleks35
уперееш ключ в раму и стартером
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
yurin.igor пишет:
Видно эти болты лишние в двигателе,потому как он работал и без них..А тут на-те вам..Разбирай... huh laugh Вам лишь-бы что поразбирать.. laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
vanderley пишет:
хочу снять шкив с мотора ребятки подскажите каким образам зафиксировать шкив чтобы отвернуть гайку
обычно легко отворачивается, это шкив без съемника не снять как правило clap
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Виталий 68 пишет:
Дым сизый. Как газанешь, так прям стелется (трактор под навесом стоит).
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
сорярочка не вкусная lol значит или топливо или масло летит.Ручку к выхлопной и сразу поймешь.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Виталий 68 пишет:
у меня вот тоже поддымливает . когда стоит то не сильно и я бы сказал дым синеватый . когда газанеш черный дым но тоже слехка синева троскакивает. даже вот видео снял что б вы посмотрели . тяга хорошая . http://youtu.be/2vydqlgcU0A
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
andrej3214 пишет:
Виталий 68 пишет:
ну и не забивайте голову.или катализатор и система с мочевиной lol
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
но масло берет. не засикал сколько мото часы не работают.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
andrej3214 пишет:
тогда колечки.хотя масло попадалось паленка выгорает сильно.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Виталий 68 пишет:
Не понял.
кольца и коленвал менял 2 года назад примерно . Наездил мало. Ну а масло лью в колхозе беру. какоето.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
andrej3214 пишет:
Виталий 68 пишет:
Не понял.
тогда что мозги сушить то.езди и радуйся.нашли космический корабль lol
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
А мне показалось что форсунка постукивает.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
да нет работает мягко. у меня один раз вклинила форсунка вот там лопотел. может и неплохо было проверить давление в форсах. Сколько нужно давление ставить 175.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
andrej3214 пишет:
Я не в курсе ,мне в мастерской настраивают а по книге где то так 175-180.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
дую сам сделать прибор для проверки и настройки форсов из домкрата . Но не могу найти манометра до -250 бар.
