У меня на маленьких оборотах центрифуга тоже не крутится.Когда поработаеш на тракторе и заглушиш слышно что центрифуга крутится.Возможно ему надо больше работать чтоб услышать работу центрифуги.
Снова вскрыл колпак и проверил.масло уходило через уплотнение т.е. кольцо резиновое задубело и был небольшой жимок.заменил кольцо на новое,нагрею для успокоения и проверю!
Был такой случай,привез аппаратуру с ремонта,установил,а трактор толком не едет.После некоторого количества мучений выяснил что не держат клапана,притёр на скорую руку спец.пастой и двигатель заработал.
Доброго времени суток. На ПУМ 500 установлен двигатель Д21А, как и на Т 25. Даже на средних оборотах сильно греется. При уличной температуре 25-30 градусов за два часа работы двигатель нагревается до 100 градусов. Турбина охлаждения в порядке. В чём причина? Заранее благодарен.
Двигатели с воздушным оцлаждением склоны к перегреву. А теоритически повышеный нагрев возникает из-за бедной смеси , здесь скорее всего виноват тнвд.
ремонтировал у мужечка по советовали некто нежаловался у меня у одного такая беда
У нас пол россии таких ремонтников. Сам столкнулся с таким только в этом году посоветовали свезти в г. Великие Луки на рем завод , там есть цех по ремнту топливной апаратуры мужик чинит насосы каждый день. Вот он сначало все все перебрал , проверил , а потом еще час регулировал. А раньше как вы свезешь мужечку он 15 мин. покрутит , деньги снумут и езди как хочеш.
В вашем случае насос пахоже все ( отработал) Судя по расходу он ее так вливает без распыла.
Тагда везите в Пустошку ,чуть дальше будет,туда пол области Псковской возит.Там жив старый цех в бывшей С\Т и там гарантию дают.Я свой возил больше 10лет назат и всё работает.В Луках хец нехвалят,так халтура,по лехковушкам больше.
Про пустошку я знаю, но нет желания туда ехать. Да и ты сам сказал 10 лет назад что там сейчас ? кругом одна разруха все спецы разбежались. А в луках чинил где ремантируют камазы, фуры, газоны, бычки. Сам присутствовал мужик чинил на совесть долго мучился (насос не ахти) не знаю будет ли ездить , покрайне мере денег не жалко видно что человек старался , да и на фоне ремонта камазовских насосов мой просто игрушка)))))
В Пустошке и сейчас всё работает и все организации возют туда,там дают гарантию.Если несикрет сколько с Вас взяли за ремонт.Я так понял горантии никакой.
Не секрет : 1200 отрегулировать 1800 полностью починить. (насос рядный) Насчет гарантии я не знаю. Мне все равно , что им придъявишь ехать будет по любому , а как это не кого не волнует.
Наконец с горем пополам завел двигатель, не мог прокачать.Поехал купил за 600руб. подкачивающюю помпу ,теперь заводится как часы.Только давление 2 почему, не пойму, может накрутить ему .Что думаете по этому поводу.
попробуй покрути редукционый клапан . Не поможет меняй насос . Хорошо когда мотор на горячую давление держит.
На фото давление на холодную причем даже на холостых оно не падает .
На горячую 2-3 давит. Мотор старый но в нем стоит все родное кроме поршневой. Файлы: snc00237.jpg
А механическим датчиком можно проверить давление.Что то мне не внушает доверия мой датчик.
Подскажите какой стороной ставить диск сцепления?
Николай Савченко
Да это самый интересный прикол когда собираеш ,( я не помню).
ставится большей частью фланца наружу от двигателя а приклёпаный диск до флаца получается внутрь до двигателя , обьяснил как смог
Короткой частью ступицы к маховику,длинной наружу.Приложи к маховику увидиш он одной стороной ложится плотно а другой нет.
Ребята спасибо за подсказку.А то когда разбираешь помнишь начинаеш ставить диск идут сомнения.
Собрал двигатель сегодня буду ставить.Мороки конечно много,то то надо поменять, то другое, пока найдешь время бежит.
Подскажите корзину с диском сразу на двигатель прикручивать или скатить потом через лючок прикрутить?
Хорошая темка. Автору
Корзину прикрутил сразу отцентровав диск сцепления валом и так вместе с валом скатил двигатель и трактор.потом поставил соединительную муфту.
Спасибо Толя
Стоят два сальника один был завернут видно когда ставили валик завернули.Итог два сальника под замену.
Осталось покрасить и программа минимум на этот год завершена.
2 это на горячую или холодную
насос менял или ?
2 на холодную,насос не менял.
Так вроде он и так механически от двигателя идет трубка к прибору (манометр) . Если не доверяеш показаниям поменяй прибор .
Наверно так и сделаю.
Поставил от Т 40 шкив.Мой треснутый был
