Ремонт двигателя т 25.. Страница 26 из 120
3597 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
насосы новые лотерея.
Aleks35
разобрал попробовал в ведре качает когда заполниш весь насос и легко стал крутитца и ржавчина из вала пошла.
да вот еще на распредвале алюминий с крышки натерла почему такое незнаю может кто подскажет
: Татарстан Н Алькеева
22.06.2012 - 10:50
: 31
Хайсер пишет:
Это неадекватная цена. По идее 2 т.р. должно быть.
Утро добрые я вчера вал растачивал за 1000 р
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6877
на двигателе Д-130Т,поршневая такая же как на Д-21?
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня такая проблема... Делаю капремонт двс д 21. В месте крепления маховика к коленвалу вместо 6-ти болтов закручено 5, а вместо шестого забит самодельный штифт. При этом 2 штатных штифта наместе. Подскажите, если я этот самодельный штифт высверлю, смогу ли нарезать резьбу метчиком под болт в коленвале или он очень крепкий?
12.12.2013 - 20:08
: 844
Павел86 пишет:
я когда делал капиталку тоже перестарался и оборвал головку болта.оставил так. проехал 1500м.ч продал. люди уже 3 года катаются.а болты были родные потому и поленился сверлить
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
попробуй сверлом.если мягкий тока в путь.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Виталий 68 пишет:
а если там резьба сорвана?в самом к.валу резьбу нарезать реально?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Сергей Золотоноша пишет:
Виталий 68 пишет:
ну штифт то всегда забьешь другой good .Может там и все не так плохо thank_you
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
Антон Фадеевич пишет:
Скорее как в Д-120. А если Т означает ТУРБО, то там вообще должна быть своя поршневая.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Посторонним В. пишет:
д 120 отличий не заметил.кольца и поршня теже, вкладыши аналогичные.коленвал немного другой и навесное clap а д 130 не щупал, сказать не могу.тут у кого то был такой мотор.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
Виталий 68 пишет:
У меня такой мотор, но без Т.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
расскажи про поршневую.
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Виталий 68 пишет:
В том то и вопрос... Ну ладно, если опыта нарезания резьбы в коленвале ни у кого нет, проведем разведку боем, будем пробовать! smile3
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
Где может быть потеря давления масла кроме масляного насоса, вкладышей, редукционного клапана, на что обратить особое внимание?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Павел86 пишет:
Втулки распредвала.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
тигр пишет:
Павел86 пишет:
Втулки распредвала.
Втулки распред. шестерен, втулки балансира, центрифуга
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26301
Виталий 68 пишет:
Поршни с проточками под клапана и с проточкой под свечу накаливания.
01.12.2013 - 18:52
: 6877
такие же поршня и на Д120 и Д21 стоят,есть какие нибудь другие отличия?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
из характеристик дизелей , д-21 , д130 , и д-130 Т диаметр цилиндров и ход поршня одинаков 105 на 120 , только у первых двух степень сжатия 16, 5 а у д-130 Т меньше 15.7 , скорей из за большей камеры сгорания в поршне ....
: Смоленск
07.01.2015 - 16:53
: 37
При разборке двигателя обнаружил шат коленвала: осевой примерно 0,8-1мм, вверх-вниз примерно 0,1-0,2мм. Допустимо ли это, если нет, вылечится ли заменой вкладышей и опорных полуколец того же номинала без шлифовки? Задиров на шейках нет. Как проверить и желательно прочистить масляные каналы в блоке и коленвале?
01.12.2013 - 18:52
: 6877
осевой люфт точно вылечится заменой полуколец,и заменой вкладышей то же пропадёт,но через какое то время появится,так же будет и при шлифовки коленвала
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
Павел86 пишет:
Допустимо ли это,
из букваря : продольный люфт коленвала 0.09 -0.32 мм .Зазор между коренным подшипником и шейкой коленвала допустимый 0.24 мм предельный 0.40 мм
20.11.2014 - 22:01
: 127
Доброго времени суток! Лет 5-6 назад купил т 25. тогда еще поменял сразу поршневую группу. Двигатель работал отлично,масла не брал. Трактор использувался и используется только для посадки и обработки картофеля. Год назад ремонтировал головки, и снимал цилиндры для проточки ребер охлаждения, выработки на цилиндрах нету, но кольца не снимал и не проверял зазор в стыке. После чего собрал поршневую, головки поставил. После этого двигатель начал дымить синим дымом, и по не много брать масло. Бывает в стыке выхлопной трубы и коллектора появляются потеки масла... Так проработал гдето год, сейчас думаю сменить поршневые кольца так как думаю что это только они, или ошибаюсь?. Скажите пожалуйста какие кольца ставить (имеется производитель), или не поможет замена колец?
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Александр 09 пишет:
Я думаю здесь причина
20.11.2014 - 22:01
: 127
Austin Powers пишет:
Александр 09 пишет:
Обьясните пожалуйста почему? А у меня чет сомнения по поводу головок, я так понимаю Вы "грешите" на направляющие но при снятых клапанных крышках при пуске и прогазовке прохода газов не наблюдалося или это не показатель?
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
В чем заключался ремонт? Я не могу вам толком объяснить причину, просто отталкиваясь от того, что если все работало, а после определённых манипуляций перестало работать, то причина где-то рядом. А может быть при сборке замки колец не разводились на нужный угол?
20.11.2014 - 22:01
: 127
До ремонта на втором цилиндре был как так сказать скол посадочного места куда опиралась гайка шпильки которая прижимает головку к цилиндру и все это к картеру. Естественно зажать шпильку нужным моментом не удавалось, и в том месте постоянно просекали газы между головкой и цилиндром . Вот в следствии этого и решил заменить головку на нормальную "без сколов" ну и канешно решил сделать ремонт заменой клапанов . Кольца расставлял на угол как полагается. Просто я думаю что кольца при снятии и установке цилиндра естественно не стали в то место которое приработились вот и причина синего дыма.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Александр 09 пишет:
вы снимали цилиндр!???
20.11.2014 - 22:01
: 127
Минаич пишет:
Александр 09 пишет:
Минаич пишет:
Александр 09 пишет:
Да, снимал!
