Да пускачем с производительностью 10 сот/час, 3 литра бензина
здорово, снимаю шляпу, думаю этот пост не помешало бы прочесть тем кто материт т-25 почем зря, если один человек на самодельном тракторочке в десяток сил управляется с такими обьёмами работ, а другой кричит что ничего то т-25 не может, то дело думается было не в тракторе, и не в бобине...
действительно скучновато стало. нашел интересный сайт про ремонт различных дизелей в т.ч и д-21А, завтра выложу ссылку. Сегодня измерил продольный люфт коленвала индикатором - 0,23 мм - вписываюсь в номинальный допуск
Слетела шестерня с распредвала. Нужно ли настраивать угол в других шестернях, при установке?
Вы в теме "Поломки Т-25" задали такой же вопрос в 12.05 и на этот вопрос Дед Владимир Вам ответил в 12.20 ... А вы еще в этой теме задаете вопрос в 14.25 ...
А может там дети или внучата копируют вопросы по все темам. Мои внучата иногда так делали. Теперь закрываю страницы когда ухожу .
здраствуйте у меня такая проблема когда беру руками за шкив на коленвале и начинаю дергать то появляется ход коленвала мм 3 - 4 што это может быть
вперед назад? если это не отпущенный шкив значит полукольца узкие. я новый коленвал ставил и и кольца,ход был такой же,при выжиме сцепления коленвал бегал
по замене: открутить поддон, открутить средний коренной бугель и меняй полукольца. На постели нет фикс аторов полуколец, а на бугеле есть, в общем ничего сложного. Сейчас идут полукольца из алюминиевого сплава, о их надежности ни чего не знаю.
Всем привет из Пермского края!!! Ребят, такая проблема: разбирал двигатель, чтобы заменить кольца, снимал только горшки. Врезультате после сборки такое чувство, что нажат декомпрессор: клапана не двигаются! Что я сделал не так? Всем заранее спасибо!
Сасибо за совет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну не совсем один, сын за плугом как за конем, а я рулю, минут через 15 меняемся
Спасибо
действительно скучновато стало. нашел интересный сайт про ремонт различных дизелей в т.ч и д-21А, завтра выложу ссылку. Сегодня измерил продольный люфт коленвала индикатором - 0,23 мм - вписываюсь в номинальный допуск![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Так оно еще и не работало. Вот интересная ссылка по ремонту http://www.rpcpro.ru/pdf/2-3.pdf
А вы еще в этой теме задаете вопрос в 14.25 ... ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
шкив зажат да это коленвал ходит это значит надо разбирать и делать или можно дальше ездить?
Ездить можно со временем съест выжимные лапки на сцеплении и усё![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а полукольца эти тяжело менять? И будет ли толк если я их поменяю?
Нет не тяжело если есть чем менять,полукольца идут разных размеров и подобрать их я не смог так и работал лет 5 пока колено не лопнуло![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
,полукольца идут разных размеров,ремонта на пол дня, если есть ремонтные комплекты.
я с поршня точил, 8 лет ходит
у меня стояли с завода латунные, трактор с 82 года проблем небыло
нормально ходят
.латунь конечно и глаз радует- вопрос нет их в продаже ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
здраствуйте извените что не по теме но подскажите какой стороной ставится диск сцепления в т 25 я имею флянцем в какую сторону
влянцем к корзине,везде ставят мамой широкой стороной к корзине
тепловые зазоры в грм в норме?
Да вроде в норме. Не понимаю что могло случиться, я ведь скидывал только горшки, больше никуда не лез...
