после установки шлифованного коленвала на коренные подшипники имеется осевое перемещение 0,2-0,3 мм. это нормально или надо менять упорные полукольца большего размера
полукольца лучше заменить,раз коленвал после шлифовки
я ставил НОВЫЙ коленвал с новыми вкладышами ,зазор оказался 2мм!! при выжимании сцепления коленвал аж вперед со стуком подавался.Я вытачивал упорные широкого размера с родного поршня,ходит уже 5 лет
Всеже 0,2-0,3 мм люфт - это много? по сравнению с 2мм
вот по мтз "Упорные полукольца, устанавливаемые на стенки постели пятой коренной опоры и крышки подшипника, должны быть подобраны так, чтобы продольный люфт коленчатого вала Д-245 после затяжки болтов коренных подшипников составлял 00,14...0,37 мм."
Учитывая то что на даче морозилка и газ плита, поршень с предварительно вставленным стоп кольцом буду греть в духовке за 100 град.(в руководстве. по рем 70-80град, а в тех опис. и инстр по экплуатации 120-150), а палец с морозильника в масло и... по самое нехочу
Интересовался с месяц назад про разновес шатунов. Итог - купил новые. (родные? отличались на 23 гр). Сказал спецу по продажам, что хочу взвесить,смотрел как на идиота и за всю его практику я первый!!! После внесения залога, получения на складе 2 шт., въезд-выезд через шлакбаум из торг базы, и взвешивания на эл. весах в ближайшем гастрономе разница в весе 32!!! гр. За 2 захода подобрал комплект с разницой в 6 гр. В наличии поршня с разницой в 4гр.
взял китай за 86 уе за пару, говорят новые двигателя комплектуют китайскими шатунами, своих не делают или старые запасы?
мне родные из старых запасов попадались а на счёт того что сейчас ставят китай очь сомнительно хотя в наше время шо угодно может быть , китайским развесовку хрен зделаеш ведь на д-21 стоит механизм уравновешивания кривошипно шатунного механизма в виде вала с балансирами определённого веса и вот под это и подгоняются шатуны и правильная их развесовка делается не по общей массе а нижняя и верхняя часть шатуна подгоняется по весу отдельно , так вот на китайских шатунах в верхней части не хватает веса до 20 грамм и его там не добавить
мне говорил менеджер по продаже что шатуны облегченные (это даже плюс). Изучив просторы инета делаю вывод что верх. головка шатуна вместе с поршнем делает только возвратно-поступательные движения, а вот нижняя как раз и влияет на вибрацию. И если нижняя китайская по весу схожа с родной, то должно быть ОК. Надеюсь что центр масс совпадает у обоих шатунов
не заморачивайтесь с центрами масс. смотрите как их восстанавливали раньше "Если у шатуна изношена нижняя головка в сопряжении с вкладышами (или он спилен по плоскостям разъема), то необходимо восстановить правильную геометрическую форму и нормальный диаметр отверстия. Это делается следующим образом. Поверхности разъема шатуна и крышки шлифуют или фрезеруют, снимая минимальный слой металла, достаточный, однако, для того, чтобы при растачивании отверстия вывести следы износа.
После этого шатун собирают с крышкой и растачивают (или шлифуют, хонингуют) отверстие нижней головки на нормальный размер. Поскольку с плоскостей разъема снят слой металла, то после растачивания расстояние между осями отверстий верхней и нижней головок шатуна уменьшилось. Восстановить нормальное межосевое расстояние можно за счет эксцентричного растачивания втулки верхней головки шатуна. Можно восстанавливать его также за счет удлинения стержня. Для этого стержень шатуна в месте перехода к нижней головке нагревают ТВЧ до температуры 770—800° С. Скалкой, вставленной в нижнюю головку, шатун ставят в приспособление, помещая скалку, вставленную в верхнюю головку, под рычаг. При воздействии штока пневматического цилиндра на рычаг правое плечо последнего опустится до упора и удлинит стержень шатуна до нужного размера"
оно то понятно менеджеру надо продать если он хаять товар будет то грош ему цена , вот выдержка из книги Герасимова А Д за 1972 год
Вес шатунов строго контролируется .Вес большой головки шатуна , приведённой к оси отверстия под вкладыш составляет 1080+- 10 гр , вес малой головки , приведённой к оси отверстия под поршневой палец 800+-10 гр , подгонка по весу обеспечивается за счёт снятия металла на нижней поверхности крышки и на верхней головке шатуна .
для развесовки используют специальные весы но можно и в домашних условиях сделать это на электронных , ну а кого слушать это дело хозяйское , доверяете менеджеру то ради бога , но сразу скажу вибрация будет , конечно терпимая но будет , а при правильной подгонке она гораздо меньше ... , да ещё забыл вес нижней или большой головки на китайских шатунах гораздо больше чем положено грамм на 40-50
В наличии 0,5 га земли, из которых 0,3-0,4 под вспашку. Лет 17 эксплуатирую самоделку на базе ПД-10, коробка ГАЗ-52, Мост - УАЗ. Неубиваемая штука, хотя имеет пару минусов, которые устранил. Т-16 года три назад достался за символическую плату в убитом состоянии, только коробка свиду имеет нормальное состояние после того как отмыл от грязи. Есть время занимаюсь им, надеюсь старт не за горами
в данный момент занимаюсь приспособой для проверки веса головок, со сборкой спешить не буду
"wasili4" пишет:
там есть один момент , в книге вес большей части головки шатуна указан с ошибкой , на самом деле точно не помню но где то 1680 грам , я подгоняю вес по старым заводским шатунам которые сняты с двигателя на который надо новые развесить так надёжней , вчера вот привезли два китайских шатуна чтоб развесить но пока дело не дошло до них , вот есть фото китайских шатунов один в заводском исполнении другой уже подогнан , да ещё перед тем как делать развесовку надо их поставить и проверить не цыпляют ли они где а потом подгонять ...
надо попробовать было перед сборкой палец-шатун,как входит
А отдельно от комплекта полукольца продаются?
Входит и выходит как в книге...медленно под собственным весом без ощутимого люфта
Маслом не смазывал
породаются и отдельно,надо померить какой зазор и подобрать ремонтные полукольца
По этому параметру я вписываюсь
наверное так и сделаю
напрасно. смажьте - сам заскочит.
Это в случае нагрева поршня в воде? или охлаждения пальца в морозилке?
обычно только поршень нагревают и всё заходит,я грел перед газовой пушкой,потому как зимой собирал мотор,и совместил два в одном
и того, и другого в обязательном порядке.
родные новые у нас с трудом но можно найти по цене до 3000 рублей за штуку , а китай по 1-1.5 тыщ за штуку в зависимости от жадности продавца
Да он сам идиот потому что.
взвешивается палец+шатун+крышка+пошень, а не один шатун.
про это я знаю
буду пробовать ставить, а там посмотрим
Поподскажите полное название этой книги, хочу почитать
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347
то есть вы пашете по сорок соток "пускачем"?
