Ремонт двигателя т 25.. Страница 120 из 120
3597 сообщений
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
sTOLJAr пишет:
В месте стыка развёртку стянет
Делаю регулируемой развёрткой. С малыми съёмами получается без проблем. На станке не пробовал, но до за прессовки наружная форма её очень далека до круглой.
09.02.2011 - 17:23
: 50
Добрый день. Лопнул коленвал между 1 шатунной и 2 коренной. Подскажите нужно ли менять блок в таком случае или достаточно коленвала? Или как проверить блок?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Misha30 пишет:
Проверить блок но соосность не помешает.
09.02.2011 - 17:23
: 50
Подскажите пожалуйста насколько критично, если поршень группа М, цилиндра Б?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Misha30 пишет:
Ни когда по маркировке не смотрел, всегда проверял опусканием поршня в цилиндр
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Misha30 пишет:
что для вас критично?
09.02.2011 - 17:23
: 50
forest_taft пишет:
Misha30 пишет:
Чтоб двигатель нормально работал. Свою надо менять. Предлагают купить, но далеко от меня,поэтому почтой доставка и самому посмотреть как поршень в гильзе сидит нет возможности
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Misha30 пишет:
Между цилиндром и поршнем зазор 0.14- 0.18 мм. По книжке. Цилиндр Б 105 (+0.06, +0.04), поршень М 105 (-0.14,-0.16)
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Здравствуйте. У кого по чем шлифуют коленвал? Шатунная одна задрата.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
alexkov85 пишет:
По чем, не очень важный вопрос. Не думаю о том, что у нас в области большая разница в цене. Главный вопрос *ГДЕ?* и какое качество.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
костромич пишет:
alexkov85 пишет:
В ярике узнал 3500. У нас в городе пока не знаю, но шлифуют в одном только месте и станки старые страшные))) сказали примерно от 3 до 4. И то от топчика как я понял желания нет возиться.
28.08.2020 - 10:46
: 237
alexkov85 пишет:
В ярике узнал 3500.
Узнай в Судиславле.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Приветствую форумчан. Вознткла проблема. Собрали двигатель на новой поршневой. Один поршень стучит по головке. Подскажите, какой зазор должен быть между ними?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
sTOLJAr пишет:
Поршни новые с проточкой под клапана? Как вариант поршни без проточки, а одна головка стоит под поршни с проточкой. И клапан встречается с поршнем.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
костромич пишет:
sTOLJAr пишет:
Поршни с проточками. Головки с утопленными клапанами. Буду регулировать прокладками. Поэтому и спрашивал про зазор. Какой он должен быть?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
sTOLJAr пишет:
костромич пишет:
sTOLJAr пишет:
Выстави по второму который не стучит.
Но дизельных двигателях от 0.7 до 2.5 мм не доход до края вроде как помню.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Aleks35 пишет:
sTOLJAr пишет:
костромич пишет:
sTOLJAr пишет:
Здесь ещё не плохо-бы причину встречи поршня с головкой узнать. Если косяк в гильзе, регулировка прокладками вполне подходит. Если проблема с поршнем, может быть разновес в поршнях свыше нормы.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
костромич пишет:
Aleks35 пишет:
sTOLJAr пишет:
костромич пишет:
sTOLJAr пишет:
Регулировка прокладками на них прописана даже
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
костромич пишет:
Гильзы, поршни новые. Кострома. По высоте и по весу идеал. Головка сомнительная. Проточка под гильзу вероятно глубже, чем у новых.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Добрый день. Снял переднюю крышку двигателя. А от туда вывалился этот пятак. Разбираю впервые. Подскажите откуда он?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Нашёл откуда. Это с распредвала.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Вот так выглядит на месте
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Вот только что дальше делать? распредвал менять?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
На крышке отлив. Не даёт ходить распредвалу. Отлив упирается в этот пятак на распредвале
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Ребята. Вопрос снимается. Вот так выглядит целым. Снял с распредвала на другом дв. Этот грибок просто плотно вставляется в распредвал. И вот так бывает. Сам задал и сам ответил)))))))) Высверлю остаток и этот вставлю.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Вот размер его. Вдруг кому понадобиться
