Ремонт двигателя т 25.. Страница 119 из 120
3597 сообщений
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Как мне сказал старый моторист, Жер масла зависит не от цены калпачков, а от состояния направляющих. и я с ним давно уже согласен. Зазор важнее презика smile3
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Говорят маслосъёмные колпачки подходят прям в размер направляющих от ЗИЛ 4331
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
В прошлый год ремонтировал головки с заменой направляющих и клапанов. Тоже при ремонте думал и про колпачки, но не стал, учитывая практику свою и товарищей. За сезон масло не доливал ! До ремонта долив был до 3-3,5л за сезон. Зимой не эксплуатирую.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Я не пойму проблемы. У меня тактора масло вообще не берут. Если мотор изношен то да, но тогда нужен ремонт качественный. Если клапана болтаются то нужно это устранить. Как временную меру можно поставить колпачки. Но насколько знаю в воздушных моторах их не применяют.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Здравствуйте. Во время работы двигателя шкив коленвала вращается элепсом. В чем причина? Вибрация думаю от этого. На малых трактор качает.
02.09.2022 - 18:42
: 160
Dima096 пишет:
Трактор из серии т30?
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Т25. На днях скину видео.
02.09.2022 - 18:42
: 160
Dima096 пишет:
Спросил так как на т30 шкивы эллипсом врашаются, у самого так же, пробовал от т25 ставить но не получается, он немного другой
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Dima096 пишет:
В чем причина?
Видимо, шкиву - "кабзда"... Надо его снять, осмотреть и проверить на биения в токарном станке.
И кстати, со шкивами на т25 прям беда... Новый купить затруднительно. В продаже одно китайское "г", которое не имеет противовесов. Возможно, в родном шкиве раздавило шпоночный паз, и он был заменен на кривой, китайский новодел.
Конечно остается вариант, что "нос" колена гнутый...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Alex8 пишет:
У вас какой-то не правильный т30.
02.09.2022 - 18:42
: 160
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Alex8 пишет:
Пусть будет неправильный, а насчёт шкива я даже не заморачиваюсь
02.09.2022 - 18:42
: 160
путник1 пишет:
Alex8 пишет:
Alex8 пишет:
Василий Сергеевич хотел сказать что и на тридцатом и на двадцатьпятом тракторах стоит один и тот же мотор, так что принципиальной разницы в шкивах быть не должно, если правда у Вас не поставлена "тройка"
Это сообщение будет удалено автоматически 22-03-2023 в 8:35:36
Не совсем один и тот же, есть некоторые отличия
02.09.2022 - 18:42
: 160
На тридцатом полурамы короче т25го, свободного места между шкивом и передком очень мало
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Долго всё это тянулось,и накан рвануло-пошло масло в коллектор.
Фрезой 25соток по целине с травой и 40с после дисков.
Оно подкапывало с самого начала,но всё работа,сено,опять работа..
Выхлопные гнёзда распилил там,где можно зацепить через колодец сверху,нагрел сварочной горелкой номер 2 и выколоткой с первого раза.
На газовой печке на 160нагрел и выбил и забил гнёзда и направляйки.
Вот чего не ожидал,так что все гнёзда не под 90 градусов относительно направляек,брак штоле?
Зарезал гнёзда,все куда-то уплыли,думал что прошлые механики накосячили,однако у меня такой-же результат.
Резал до упора вывести рабочую фаску для клапана.
Головки оказались разные,одна новее.
Старую 5 раз резал,текут с керосином. Не соосность и не перпендикулярность,подстава..
Зато теперь аки новый мотор,звук поменялся да копытом шкрябает.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Alex8 пишет:
О каком 30м речь? Т3069? Т30а80?
02.09.2022 - 18:42
: 160
Alex8 пишет:
Т3069
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Видео не грузит.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
один с вертолётом пишет:
Втулки иногда перебивать надо проворачивая на 90 градусов. Частенько такое что втулка и седло не соосно.
08.05.2018 - 10:58
: 25
Добрый день
Может кто посаветует что за звук...
Низкое давление на горячем масле 1.5
А когда сбрасываю газ и обороты падают, слишно как металл по металлу.
untitled_video.rar
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
argo32 пишет:
Добрый день
Думается нужно вскрыть лобовину и глядеть шестерни ГРМ (не отвернулось ли чего,втулки как себя чувствуют и лобовину изнутри посмотреть может где натертости).
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Ни разу не эксперт поэтому есть два вопроса.
Вал балансира сзади вытерт там где груз,с обратной стороны прям как новый. Может ли быть потому что шкив без груза?
И второй вопрос,на распредвале спереди лопнула шейка там где отверстие под штифт от звёздочки.
Мне видится что был какой-то удар,поэтому все звёзды поменяли.
Это всё про красный мопед облитый краской,как он меня достал,сделай вот доброе дело..
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
А не в обратную ли он был запущен scratch_one-s_head
04.08.2012 - 18:25
: 861
Aleks35 пишет:
А не в обратную ли он был запущен [изображение]
А как в обратную запускать?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Maksat пишет:
Aleks35 пишет:
Легко. Чуть схватывать начинает, ключ стартера отпустил и вуаля с воздухана пошёл дым dntknw
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Наверное в эту кассу поршня с выточками новые,а головки старые без свечей.
Одна вполне нормальная,а вторая отлита где-то в гараже,раковины,футорку выкрутил двумя пальцами,просто болталась в резьбе.
Ещё и ухо треснуло,видать тянули трубой.
Словом,остался блок,коленвал и шатуны,надо их померять,потому как вкладыши шатунные вытерли до дыр,может уже овал нарисовался.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 265
есть одна головка со свечёй.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Решил поделиться горьким опытом покупки запчастей для переборки двигателя. Рядом магазинов таких нет, поэтому заказал с доставкой. Комплект поршевой, головки, втулки шатунов, вкладыши и комплект прокладок. Поршневая Кострома без нареканий. Головки китайские. Отливка ужасная. Залил бензина - клапана не держат. Попробовал притереть. Оказалось клапана из обычного пластилинового железа. Под сёдлами клапанов алюминий в отливке выступает местами до 7 мм. Нужно дополнительно обрабатывать. Не стал ставить. Прокладки под цилиндры из металла. Не медь. Втулки шатунов металл внутри покрытый медью. Под расточку. Не цельные, а с замком. Тоже в мусор.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
sTOLJAr пишет:
А разве есть втулки, которые после запрессовки не надо развёрткой проходить? У нас биметалл пока редкость, но периодически попадаются.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Kotelev пишет:
Эти только расточка в станке до запрессовки. 0,5мм на глаз вручную ровно развёрткой не получится пройти. Они с замком гнутые из полосы. В месте стыка развёртку стянет. Сосед уже пробовал, не получилось.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Как будет медь работать вместо бронзы тоже большой вопрос.
