чтобы устранить этот косяк пришлось бы опять раскатывать трактор?
Для удобства в ремонте я откатывал полураму (передок) когда шпонку срезало на маслонасосе и вперед снимать лобовину и т.д.хотя и с кровати каждый встаёт по своему кто с левой ноги а кто ...
У меня когда паразитку сломало, на месте всё за 3 часа поменял без проблем, зачем лишнюю работу делать.
Подскажите где взять втулки распредвала и уравновешивающего вала, а то взял в магазине а они проваливаются в корпусе а в шатунных втулках после запресовки палец болтается больше чем в старой.
Втулки на балансирный вал я заказывал в нива трактор прислали быстро,бронза и все встало как надо. Втулки распредвала покупал в магазине,тоже все встало как надо,правда менял втулки в спец центре. По поводу люфта,допуски не знаю но у меня их не было совсем и крутилось плавно!
Проворачивало у меня втулку на валу уравновешивающего механизма, точили по месту.
Я в механику когда обратился по поводу замены втулок они мне вот что сказали по поводу бронзовых втулок балансира: Кусок бронзы для изготовления втулок 6 т.р.будет стоить плюс работа итого 9т.р.обойдутся две втулки! А так если провернуло деваться некуда,отдашь кровные!)
Чуть меньше 1000р покупал заготовку, выточил сосед по корефански.
Пришли втулки с нива трактор практически деньги наветер 5р.
На передней втулке распредвала не совпадает масленное отверстие с картером. На втулках уравновешивающего вала масленные отверстия меньше и масленная проточка разной глубины меньше 1мм, а на заводской канавка 1,8мм.
Втулки шатунов зашли без нагрева и охлаждения постукиванием молотка - что за хрень ведь не три копейки стоят и назад неотправиш уше есть следы.
Перед установкой то промерить никак?
Мерить наружный размер шатунных втулок надо наверное микрометром, у штангеля точность измерения храмает нет у меня пока микрометра.
Василий Сергеевич прав, они не производят, только продают, но они в цепи крайнее звено, отвечают за товар, но рынок диктует, или работай с проверенными, или не свети свое лицо, таких сейчас, к стати почти все дистанционники, сегодня я вам дед мороз, а при получении снегурочка с красивого заднего ракурса [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 07-04-2022 в 21:02:09 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Самая то и беда в том что производителей то нет, тем более нормальных. Иногда уже радуются тому что вообще хоть что то есть.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-04-2022 в 21:16:47 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Зачем это хоть что то, все равно непоставиш а деньги выкинеш, небудет запчастей- люди найдут выход- будут частники на станках точить. В песке скоро будем чугун отливать и точить.
Доброго времени суток форумчане. Разобрал двигатель и обнаружил что шестерня ТНВД грызет лобовину. Только не могу понять почему не фиксируется от движения вперед. Или так и должно все это быть. Подскажите пожалуйста.
не случайно прокладки толстые поставил между плитами и насос?
Скоба привода моточасов стоит? Почему-то на некоторых моторах при её отсутствии шестерня бежит вперёд.
ну может быть эти 2 болты открутились? ну... не знаю
Скоба на месте болты тоже.
Пойду посмотрю прокладку может и правда слишком толстая была
проверь, может быть из за этого
[/quote]
Посмотрел. Прокладка из картонки тонкая. Прикрутил горловину и счётчик к лобовине прикинул шестерню, а там ещё около 5 мм от скобы до корпуса счётчика, а он уже упёрся в лобовину. У меня насос рядный и не понимаю за счёт чего он там должен держаться
Спешить было не куда да и не зачем (пенсионер)
Понятно. А делал в сезон пахоты. Но у меня и мост передний тяжёлый, лишний раз катать нет желания
Да это и понятно в сезон пахоты каждый час дорог тут стоять не выгодно.
И ещё вопрос какой люфт допускается на этих валах.
Спасибо, буду заказывать в интернете.
В этой книжке есть все размеры и допуски
Нуу 9 т.р. это через чур. Хотя по нынешним ценам все может быть.
Написал как есть!
Втулки уравновешивающего вала ещё неставил думаю токарю отдавать, а переднюю втулку распредвала не сразу и сообразил что отверстие смещено.
Нива трактор в последнее время как то испортилась... Прислали кривой диск сцепления и прочую мелочь которую пришлось просто выкинуть...
Просто запасы нормальных запчастей закончились.
А много ли у частников станков? Уже жалею, что пару в прок не взял... Не то, что бы заработать. А что бы внукам достались.
ну вы же догадываетесь кому за это спасибо сказать. 22 года рывков и вставания с колен.
[/quote]
[/quote]
[/quote]
