Ремонт двигателя т 25.. Страница 116 из 120
3597 сообщений
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
И снова здравствуйте! Разобрал двигатель дальше,коленвал Н1(что обозначают буквы А и Б?),но вот состояние вкладышей заставляют задуматься что с ними такое,полоски видел,а такое впервые(фото где два это шатунные,а где один коренные). Распредвал болтается,балансирный вал тоже,нужно перевтулить(подскажите в ниве трактор стойт втулки р.вала и балансирного вала брать?). Вобщем сижу думаю в какую контору обращаться точить и втулить!!!
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
какая разница в каком состоянии вкладыши, важно состояние коленвала
новые вкладыши не дорого стоят старые надо менять
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Chupastar62 пишет:
В механике делают не плохо, могут сами там подобрать втулки и то что нужно, только узнать у них нужно, распред и балонсирный вал шлифовать нужно, променять надо.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Chupastar62 пишет:
Приветствую вас друзья! Капиталю двигатель своего тепика! Сегодня снял лобовую крышку и оказалась откручена большая шестерня (вроде паразитная),закрутил болтается и ещё втулка в этой шестерне свободно вытаскивается. Также болтается маленькая (тоже наверное паразитная). У меня два вопроса; 1 влияют эти шестерни на давление масла(на холодную 2.5,а на горячую меньше единицы)??? 2 Что с ними делать? Перевтулить????
Про смазочную систему д21, всё до каждой дырки на шестерню
https://www.youtube.com/watch?v=qrInF0GI1pQ&t=480s
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Вот таки вопрос- нужна ли прокладка между цилиндром и гбц
Раньше в магазине не было и проблем не было laugh Сейчас гляжу и книжке то есть
11.02.2012 - 11:18
: 4287
маи бобино пишет:
Вот таки вопрос- нужна ли прокладка между цилиндром и гбц[изображение]
Раньше в магазине не было и проблем не было [изображение] Сейчас гляжу и книжке то есть
Это как про фортуну, в какую сторону должен крутится диск так и это кольцо, по заводскому варианту его там нет, а есть под гильзой а вот народ уже как хочет так и пользует laugh
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
маи бобино пишет:
Раньше в магазине не было и проблем не было Сейчас гляжу и книжке то есть
Эта прокладка между цилиндром и блоком.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
u4366 пишет:
На вид другая, на родной сделаны выемки под шпильки .
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
11.02.2012 - 11:18
: 4287
маи бобино пишет:
https://niva-traktor.ru/p453713850-prokladka-d37m-1002024.html[изображение]
На любителя, это уже обсуждалось и спорилось на форуме.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
маи бобино пишет:
Дак то и написано ремонтная, видимо для тех кто увлекается притиркой головки к гильзе tomato
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Антон Фадеевич пишет:
Chupastar62 пишет:
Примного благодарен за совет! Завтра буду звонить!)
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Доделал сегодня гбц, заменил две направляющие втулки, вот такой инструмент для выпрессовки
Клапана притирал - из старого клапана тоже ручку сделал болгаркой
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Втулки менял - нагревал голову примерно до160-170" С
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
маи бобино пишет:
сели с натягом?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
на нагретом легко, диаметр втулок одинаковый, других нет cry при остывании заперло хорошо. Мерял температуру пирометром.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
маи бобино пишет:
сейчас головы на трактор и многих верст, про пирометр сказал, вспомнил, на нивке на задней полуоси менял подшипник, он запирается кольцом с горячим натягом, грел газовой горелкой на баллончике и тоже контролировал пирометром, кольцо зашло "от руки", думал может прослаблено и мал натяг, нифига, до сих пор катаю
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Доброго денечка братцы! Подскажите по вкладышам коленвала. Какие предпочтительнее,тамбовские или заволжские???
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
вроде про тамбовские говорили хорошо, их купил, такие и стояли
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Chupastar62 пишет:
И те и те хорошие.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
На котором из коренных вкладышей (верхнем или нижнем) стоит маркировка?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Как я чинил шкив коленвала.
Таки, как оказалось, неисправность довольно типовая. Муфта шкива лопнула по шпоночному пазу (раздавило шпонкой).
Технология: проточка муфты шкива, напрессовка внешней втулки.
Втулку сделал высотой 18мм, протачивать полностью муфту шкива не стал, чтобы не ослабить шпоночный узел. Для заготовки взял втулку пальца от экса "петушка". Метал приличный. Внешний диаметр 50, внутренний 40. Проточили внутрянку под 44, муфту и с натягом прессанули на неразъемный "красный" фиксатор резьбы, на муфту. Получилось все, с виду кашерно.
По поводу фиксации шкива в станке. Тут никаких особо проблем не возникло. Сначала зажали за муфту шкива, поджали конусом. Проточили на "колесе" шкива посадочное место под доп. шкив привода НШ. Вот за эту лыску и зафиксировали, перевернув шкив. Все нормально "совпало".
Можно и за само колесо фиксировать, предварительно поправив по тому же принципу посадочное на колесе.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
можно ли ставить такие поршни? они новые но.......
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Минаич пишет:
. Скорее всего они взяты из корзины с бракованной продукцией.Если это единственный косяк, то будут работать. Но надо все по весу прикинуть. В своё время на мотоциклы шли поршни нормальные на вид, но без полезные.Соосности в отверстиях поршневого пальца не было. Лили где-то в гаражах наверное. Так что внимательно надо проверить всё.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
костромич пишет:
не, это поршни ссср и они хорошего качества! это при хранении помяли! указанны мятины просто уголки замяли
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Хорошо вовремя, пусть и случайно, заметил. Производитель прокладок забыл просечь отверстие в прокладке под лобовину. А это как раз выход масла после редукционного клапана.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Kotelev пишет:
Запаса слов думаю хватило обматюкать laugh
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Serega-60 пишет:
Даже новые маты изобрёл lol
А вообще интересно получилось. Всё готово было для сборки лобовины. Глянул на часы - скоро спать пока. Убрался в мастерской, помыл руки, выключил свет, закрыл всё .... что-то потянуло ещё раз приподнять лобовину, даже не знаю, что смутило. Даже сначала не поднял, к компрессором дунул со стороны клапана. А воздух то не идёт через отверстия в месте крепления центрифуги.
Ну ладно, на моём Т-16. Там хотя бы доступ есть после установки двигателя. А в Т-25 чтобы устранить этот косяк пришлось бы опять раскатывать трактор?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Kotelev пишет:
Serega-60 пишет:
Даже новые маты изобрёл [изображение]
Зачем его раскатывать? Всё так же снимается.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Kotelev пишет:
Для удобства в ремонте я откатывал полураму (передок) когда шпонку срезало на маслонасосе и вперед снимать лобовину и т.д.хотя и с кровати каждый встаёт по своему кто с левой ноги а кто ...
