Ремонт двигателя т 25.. Страница 115 из 120
3597 сообщений
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Какой смысл в замене колец? Поменяйте целиком поршневую, тем более стоит не дорого.
Согласен на все 300%
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Лапутин пишет:
а вдруг прокатит
Лапутин пишет:
год 50-60ч
Год на год не показатель dont
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Всем Привет!!! Кто сталкивался подскажите; вопрос в шпильке на которой стоит клапанный механизм и потом прикручивается крышка клапанов, резьба в головке слабенькая боюсь затягивать сильно могу сорвать есть ли какие фиксаторы резьбы или другая химия чтобы шпилька (прикипела) нет времени на ремонт (перерезать резьбу ,точить шпильку с переходом) может попробовать на эпоксидку её посадить dntknw а то из под крышки клапанов масло капает и воздухом всё забрызгивает bang
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Serega-60 пишет:
может попробовать на эпоксидку её посадить а то из под крышки клапанов масло капает и воздухом всё забрызгивает
Извини, но это временная "дурь" Если есть время садить на эпоксидку, то и найдёшь время(или то.что под рукою) на замену шпильки
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
ypolhovich@bk.ru пишет:
Serega-60 пишет:
это не дурь.
Друг занимается ремонтом, подшипник хвостовика заднего моста на сомасвале ставили на герметик как временное решение, ходил до продажи.
мелкие применения даже не считаю. Пользуюсь постоянно.
К сожалению русскую химию рекомендовать не могу, мой опыт отрицательный. Бели "локтайл", но все нужно обезжирить качественно.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Если есть время
У нас выдача зерна (паёв) возим людям,времени на ремонт (нормальный) нет,вот и ищу легкий временный вариант blush2
Олексій Добрин пишет:
Спасибо, буду изучать локтайл что и как его едят.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Serega-60 пишет:
у меня он не справился! пришлось ремонтную ставить
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Резьбовые герметики при температурах 250-300 размягчаются, что для демонтажа в них заложено.
На головке любой не справится.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Минаич пишет:
Serega-60 пишет:
Результат; шпильку выкрутил резьба на ней была плохая,на хорошую шпильку намазал (сухой сварки) в головке обезжирил резьбу и закрутил с чуством меры утром поставил коромысла и зажал как положено думал вырву или сама открутится но пока стоит, мотор работает и из под крышки клапанов не капает мотор чистый, думаю что повезло, отделался от проблемы но на долго ли покажет время.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
на старом моторе тоже вытянул шпильку из головы, похоже проблема общая в попытках прожать задеревеневшие прокладки, не помню, родную шпильку или взял подлиннее, но закрутил ее в тело головки по самое не балуй, там в конце резьба на конус, от метчика, и шпилька заходит натуго, проблема решилась
11.02.2012 - 11:18
: 4287
путник1 пишет:
Пожалуй выстрел в яблочко,согласен на все 100% так и было,хотя в н\з лежали пробковые прокладки под головку,лень было поменять bang
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Акууратненько мажу дорогим герметиком и прокладок не надо,с фиксатором резьбы можно почти от руки закрутить гайки и все ходит,а насчет температуры голова врятли до 200 градусов в этом месте нагреется чтобы фиксатор перестал держать,не советую просто делюсь как у меня.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Привет форумчане, подскажите какая поршневая лучше
кострома
или
кама
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
И ещё нужно ли пятое кольцо или как раньше с четырьмя
21.03.2017 - 13:13
: 167
Кострома рулит
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
У кого бывало такое,что резко погнало масло через впускной коллектор одного цилиндра? Первое подозрение на втулку. Менял всего-лишь год назад. Не сам. Посчитал что дешевле отдать в ремонт,чем покупать инструмент. Наработку по часам не смотрю. За этот период спалил солярки около 300л. Практически не чего. За несколько дней до этого масло сменил. Может ещё в этом есть какая-то причина. Но продавец вроде-как надёжный. Бодягу не закупает. Не от кого не слышал плохих отзывов об нем.Точно только вскрытие покажет. Какие мнения будут?
: Чернский район Каменный Холм
01.04.2011 - 11:55
: 86
имхо, по шпильке пошло. она насквозь аккурат в воздушный канал выходит.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
владилеен пишет:
Спасибо за утешительный ответ. Буду надеяться на это. Но вскрытие подождёт до весны.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Купил Костромской комплект с 4 кольцами. Покупал с завода через интернет-магазин, попросил у менеджера скидку на 2 комплекта и получил 7%, почти 900₽, вышло за 12000₽. Оказалось, что в Кирове у Мотор детали филиал или представительство, вообщем после оформления документов, через 4 дня выдали в Кирове со склада мою покупку, не потребовалось транспортных пересылов и расходов на это. Изготовление август 2021г.
Сегодня упаковал поршни, пальцы, шатуны в целофановые пакеты и взвесил в магазине. Поршни по 1322гр одинаково, пальцы одинаково по 510гр ! Ну шатуны с разницей в 10 гр: 2476 и 2486, при допустимом до 20гр разницы.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
владилеен пишет:
Вот видео попалось, как раз на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=zU9a2s21V0M
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Вопрос: кожух сцепления Т-25 на двигатель Т-40 по болтам крепления кожуха подойдет?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Владимир46 пишет:
Нет
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Приветствую вас друзья! Капиталю двигатель своего тепика! Сегодня снял лобовую крышку и оказалась откручена большая шестерня (вроде паразитная),закрутил болтается и ещё втулка в этой шестерне свободно вытаскивается. Также болтается маленькая (тоже наверное паразитная). У меня два вопроса; 1 влияют эти шестерни на давление масла(на холодную 2.5,а на горячую меньше единицы)??? 2 Что с ними делать? Перевтулить????
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Вот что имеем!
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Chupastar62 пишет:
влияют
на сколько сильно незнаю
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Владимир46 пишет:
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Chupastar62 пишет:
В двигателе при работе были посторонние звуки в раене лобовины?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Chupastar62 пишет:
Что с ними делать?
Заменить фтулки. Если износа самих шестерён нет.
Распредвал проверь на люфт там тоже фтулки и тоже влияют на давление.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
lavansen пишет:
Chupastar62 пишет:
Нет! Не было никах звуков посторонних! Поршневая в упадке вот и решил капиталить,вскрыл а там сюрпризы!!!
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Aleks35 пишет:
Chupastar62 пишет:
Что с ними делать?
Распред и балансирник пробовал шевилить,вроде норм. Полная разборка покажет!)
