Ремонт двигателя т 25.. Страница 114 из 120
3597 сообщений
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Так мужчины! Доброго времечка! Купил я все же поршневую! Купил Кострома Агро! В комплекте поршень,гильза,палец,кольца поршневые,кольца стопорные! Группа С ! Обошлось 5272 за один комплект! Проверял по проверочному коду,все прошло кроме времени. Позвонил в мотор деталь и мне объяснили что расхождения небольшие по времени это норма, т.к.проходит не которое время от распечатки наклейки и выхода изделия с упаковки!
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Добрый день. Купил Т-16, приехал сам (25 км) с телегой. Давление на горячую 0,3. Снял двигатель, появилась куча вопросов:
1. Поршня под 5 колец, стоит 4. Так надо? Зазор в кольцах - 2,5 мм. Но заводился... Интересный мотор :)
2. Под бугелями всех коренных вкладышей подложена фольга. Убрал, зажал - коленвал крутится без проблем. Для чего она там?
3. Шатунные вкладыши Р4, коренные Р2. Имеет смысл искать коленвал или можно этот эксплуатировать?
4. Гильзы обмерил: "бочка" до 7 соток, овальность - до 5 соток во всей рабочей зоне хода цилиндра. Менять буду только кольца.
5. Под одной головкой стояло медное кольцо, под второй нет - оно там надо? Цилиндры буду притирать - не смотря на кольцо, видно след выхода газа.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Если нет желания колдовать с коленом, то есть способ повысить давление.
Этап №1 - установка более производительного маслонасоса от т-40. Подходит только оригинал заводской, китай не подходит, у китая корпус толще. Плюс, шестерня на насосе т-40, может быть не с тем количеством зубов, тогда нужно заменить и шестерню.
Этап №2 - замена центрифуги на маслофильтр бумажный.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
MEXAHIKC пишет:
Цифры конечно не радостные.Целесообразно вложиться в капремонт двигателя и забыть этот вопрос на долгое время.
Скорее всего так и будет. Пока соберу из того, что есть, что бы знать, какие ещё косяки полезут по другим узлам. Перебрал вчера головки - седла и направляющие отличные, притёр клапана. Втулку на промежуточной шестерне поменяю - выточу из бронзы новую, старая по диаметру в плюсе на 0,4 мм. Подозреваю, это вносило весомый "вклад" в падение давления.
09.12.2013 - 23:10
: 46
Приветствую всех,подскажите можно ли заменить маслосъемные колпачки,не снимая ГБЦ?
Д-21 двигатель
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
NuVneT пишет:
Д-21 двигатель
Их там нет
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
Добрый вечер. помогите. Лопнул шлан идущий к манометру давления масла. Двигатель не пострадал (заглушил сразу, как давление упало на 0) потерял 2 литра масла. собственно проблема таких шлангов у нас в продаже нет. есть переходные штуцера под новые шланги,(шланг уже купил) а штуцер мне продали от МТЗ, он не такой. подскажите пожалуйста какая резьба в блоке двигателя?
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Zergus пишет:
У меня тормозная трубка медная стоит,3 года полет нормальный
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Zergus пишет:
Вроде м14
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
в магазине спрашивают какая резьба в блоке? а я не знаю
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Павел 412 пишет:
Трубка самое то,,на юмзе с завода медная трубка и не каких проблем.Хотя на т25 шланг тоже держит нормально,,может завышенное давление было...
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
lavansen пишет:
нет, тому шлангу 42 года. когда снял его, то он начал крошиться в руках. резина просто сгнила.
повреждённый участок шланга отрезал и соединил куском старой медной трубки обратки. при запуске двигателя давление 3,5 и етот самый шланг начинает "потеть" маслом по всей поверхности
и всё же, кто знает какая резьба на болт-штуцере?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Zergus пишет:
lavansen пишет:
пока нашим шлангам по 42 года не стукнет и мы наверное не захотим проверить какая там резьба laugh
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Не мучайся с резьбой. Содрал шланг со штуцеров и поставил вот такую трубку.
https://industriation.ru/197382/?ymclid=16309013849136751591600004&utm_s...
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Zergus пишет:
lavansen пишет:
Точно шаг не помню! А так на 12 метрический шаг вроде 1 или 1.25!
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Всем привет!
Давно как-то спрашивал, нашел, отремонтировал, делюсь.
На прогретом двигателе играло давление, на совсем холостых - 2,3, на средних - 1,7, на максимальных 2,2+-
Не до ремонта было, да и насос денех стоит, и двигатель Д-120 собирался менять на бензиновый(Лифан, у меня Уралец гусеничный), в магазине продавец подсказал разобрать -поменять редукционный клапан. Нашел видео в ютубе
Разбираю а там шарик 14+мм, а должен стоять 12,7мм(208 подшипник). Притер, поменял, собрал, и давление как положено clap пока отрегулировал на 3,5, поработал минут 10, на совсем холостых 2,3, газуешь давление только растет super какие -то 2 мм....
Посмотреть тому ремонтнику в глаза protest laugh
Осталось кольца поршневые поменять, только на хорошие, и двигатель в идеале будет.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
нарезали мочалок на Т25/Т40, заводская технология изготовления (приспособу покупали на заводе ВмТЗ в свое время)
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Дмитрий Хлопков пишет:
по чем ?
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Здравствуйте!
подскажите как без сьема ТНВД определить - есть ли канал централизованной смазки на двигателе Д-21?
так же интересно фото этого места со снятым ТНВД если у кого то есть разобранный движок.
ие ще хочется понять лткуда идет масло в этот канал и как осуществляется сток.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Олексій Добрин пишет:
посмотрел сейчас на разобранном моторе, вот этот канал внизу между монтажными отверстиями
дальше по приливу на лобовине опускается вниз
вот это отверстие внизу, самое большое
вот оно же в переходной пластине что стоит между блоком и лобовиной
и все это хозяйство одевается на шпенек что торчит под балансирным валом, из него и поступает масло
вроде так, ежели ничего не напутал
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
путник1 пишет:
Владимир в очередной раз большое спасибо! thank_you
буду ремонтировать компрессор с 40ки, попробую поставить.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Так и есть. А то в соседней ветке про блок упоминули и я голову ломаю huh
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
путник1 пишет:
Владимир в очередной раз большое спасибо! [изображение]
Отличия в лобовинах у меня на одном тракторе двигатель д120 2003 год выпуска там нет канала отливака есть а на втором двигатель д21 там есть канал
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Пришло время ремонта мотора, так ставил
09.12.2013 - 23:10
: 46
Приветствую всех,подскажите имеется только два вида поршневых колец (105,105.7)? И если подношена поршневая группа то как подобрать их?И можно купить например 105.7 кольца и самостоятельно их подогнать так сказать
02.10.2011 - 18:21
: 1980
NuVneT пишет:
Нет
09.12.2013 - 23:10
: 46
бродяга можайский пишет:
NuVneT пишет:
Нет
Так а как в данном случае подобрать?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
А в чем проблема подогнать зазор кольца в гильзе?я думаю не проблема, или я не прав?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
RUS 59 пишет:
Прав, любые кольца перед установкой проверяются и если надо меняются и подтачиваются.
Но
подношена
Не в этом случае.
Износ гильзы не ровный и новые кольца мало толку дадут и когда притрутся зазор будет в лучшем случае максимально допустимый а то и больше.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Какой смысл в замене колец? Поменяйте целиком поршневую, тем более стоит не дорого.
