Ремонт двигателя т 25.. Страница 106 из 120
3597 сообщений
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Нормальная. На торце 2мм зуб точно
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Михаил Сычиков пишет:
Скоба эта, кроме как крутить привод, больше ничего не делает.
Ошибаетесь. Без этой скобы возможно будет нарушен угол подачи.. Что и бывало не раз во времена работы в колхозе. С новыми шестернями и втулками такого возможно не будет. При выработке шестерня как написано выше может убежать вперёд и выйти из зацепления. и на своё место она уже не попадёт. Вполне возможен сильный удар при возвращении её назад.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
костромич пишет:
Без этой скобы
Это полная ерунда, как может чтото держать скоба которая в свою очередь упирается в привод который сейчас установлен на пластиковой! заливной горловине, которая и сама по себе еле держится!
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Ну она не то что держит прям!!!но придерживается недает шестерне выезжать вперёд. Тем самым сохраняется полное зацепление (повсей ширине шестерни!!!) Она не так изнашивается.
И нащет угла не знаю. Но выйти из зацепления полностью я думаю может. ТНВД у меня с МТЗ. И выработка внутри лобовины есть. Не малая. Позже все выложу
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
У меня работает без скобы и не один год, не чего не выходит из зацеплени, и у многих этой скобы нет.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Антон Фадеевич пишет:
Два болта держут а не скоба ..
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Болты держат многодырник, то бишь розетку для установки зажигания.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Прокладки приехали. Кто ставил как они?
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
под картер пробка стоит 4 года не потеет, а под крышки в том году ставил на вид такие же,уже дубовые.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
а до них ставил резинопробковые черные, мне больше понравились. хотя красные не потели пока не открыл.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
andrei56 пишет:
Под крынками у меня и сейчас такие стоят, с ними проблем нет, поездил подтянул и все. Под поддон только резину ставил, поэтому и спросил, на д 130 выбор не велик, самому делать лень. И еще кто в курсе под лобовину от д120 прокладки подходят?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Я себе пробку ставил на 130 движок с Кирова брал ходит хорошо, но на второй раз уже не сгодиться
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Жень, привет. Это с Кирова и прислали. По два раза прокладки не ставлю поэтому 2 и купил, 1 на ревизию ДВС, 2 в запас.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Жень
Кстати кун то не надумал менять?
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
С тоетьей попытки найти хорошие прркладки плюнул и намазал вот этим .
: Умань
12.11.2019 - 00:46
Кто знает как знять шестерню коленвала?
Подскажите пожалуйста
Заранее спасибо!
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Юний Тракторист Т-25 пишет:
Заранее спасибо!
Как удобно. Съемником
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Точно непомно но кажется бывают разные крепления для приводных шестерней . Которая стоит на ТНВД. Вот у меня если снять лобовую то шестерня снимется с вала ТНВД легко. Я же пишу что нету скобы . И без неё шестерня выезжает вперёд и прет об лобовую. Думаю что она уже возможно так стёрла лобовую что может выйти из заципления
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Павел 412 пишет:
Это отличный герметик.этой фирмы юзаю герметик прокладку. Доволен.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
andrej3214 пишет:
Что бы шестерня вышла из зацеплени, она должна на сквозь протереть лобовину, а этого не когда не случится.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Павел 412 пишет:
тоже прокладку под поддон не становлю , мажу силиконом , только не размазываю а валиком потом оставляю на воздухе на часа три и более после устанавливаю.
Очень не плохо себя зарекомендовал силикон " Момент премиум".
Под клапанные крышки режу из камеры но они одноразовые . Интересно вырезать и силикона китайского.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Даже при самом максимальном износе такого не произойдёт.
Как говорят.ИЗВИНЯЙТЕ.! Я уже древний. И то что было в прошлом веке в этом уже не котируется.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
скажите у меня на вале балансира (или как его называют) на котором с обеих сторон противовесы весят есть продольный люфт может 5-8 мм. это нормально ??
: Чернский район Каменный Холм
01.04.2011 - 11:55
: 86
если в снаряженном состоянии, с шестерней и грузами балансиров, то ему люфтить некуда. Рассупоненый он не то что люфтить,он выходить должен через переднюю втулку. Я тебе давал безинструментальные методики проверки. Но на самом деле найди чела, чтобы индикаторным нутромером промерял посадочное гнездо пальца промежуточной шестерни и геометрию передней втулки балансира. Микрометром проверил шейки вала балансира. А то купишь палец и он как в подержаную писю влетит. И так же вылетит.Втулку и шейки вала не самая обязательная процедура, но неплохо.бы. Узел работает на знакопеременных нагрузках и высокой частоте вращения. Грузи поверь на весах, на всякий случай. Нутрометром и микрометром палец паразитки и втулку паразитки. Нигде не должно быть люфтов. Смотри на ютюб этот ролик Т-25. Часть 10. Сборка двигателя Д-21. Начало.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Что бы шестерня вышла из зацепления, она должна на сквозь протереть лобовину, а этого не когда не случится.
У меня прошлым летом на сенокосе шестерня как раз и вышла из зацепления, при этом лобовина была подтёрта, но не насквозь. С поворотника отломили жестянку и подложили вместо шайбы фиксирующей. Делалось временно и наспех, но до сих пор так и езжу.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Привет. Завтра буду ставить лобовую ( крышку которая закрывает шестерни) вот думаю ее поставить без прокладки а просто на герметик . DIRKO . будет держать без прокладки .??
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
хороший герметик
inside-placeholder-1409229308-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Это Россия спит и проснуться не может laugh Так же и РБ
01.04.2011 - 11:55
: 86
andrej3214 пишет:
старый способ-на герметик проложить по периметру асбестовую нитку, Долго схватываются все герметики при низких температурах,на всяк случай
казахстан
: костанайская область
17.12.2019 - 13:46
: 22
здравствуйте! у меня такая проблема ,я перебирал двигатель на своем т-25,из-за того что коленвал лопнул,поставил все новое в двигатель ,и теперь не могу запустить,двигатель туговатый. есть ли какой нибудь способ его прикатать,без буксировки? а то мне говорят ,цепляй на буксир и тягай его на декомпрессоре, я бы потягал его,просто сейчас технику найти проблема.
