Без крышки клапанной завести, если не понять, то головку снимать.
Кто знает, подтвердите, что крышка распред шестерен от Д144 не взаимозаменяемы с Д21. Просто лежит такая, а зачем лежит не знаю. У них посадочные под центрифугу разные. Но у меня на фильтр переделан.Короче может она мне на Д21 пригодиться или нет?
Добрый день. Занимаемся восстановлением двигателя, и немного непонятна информация по зазорам вкладыши-колено... В книге сказано, при зазоре в шатунных подшипниках 0,4 мм и коренных 0,35 мм и овальности шеек 0,15 мм необходимо перешлифовать шейки вала на следующий размер и установить вкладыш соответствующего размера.
После шлифовки своего вала и установки новых вкладышей решили проверить зазор калибром. Зазор оказался 0,1мм. Каким именно должен быть номинальный рабочий зазор для сборки, рекомендуемый заводом, мы так нигде и не нашли.
Всем привет.У меня вот прошлое воскресенье выдалось неудачным.Под вечер приехал культивировать одному человеку огород.Пол огорода сделал и трактор встал.Оказалось обломился первичный вал где соединительная муфта.Завожу второй трактор и с сыном притаскиваю его домой. Перецепляюсь и еду доделывать огород.Доделав возвращаюсь домой.Глушу трактор сбросив газ.Начинает глохнуть и появляется какой то стук в дв.Попробовал покрутить стартером стучит.Подумал на колено.Сняв поддон ничего не обнаружил.Стал прокручивать ключом за болт.Доходя до вмт поршень второго цилиндра не давал дальше прокручивать.Сняв головку вот что обнаружил.
Заинтересовало вот что.Почему на седле и клапане не равномерный рабочий поясок.Это из за направляющего так?
Головку придётся менять.
Всем привет.У меня вот прошлое воскресенье выдалось неудачным.Под вечер приехал культивировать одному человеку огород.Пол огорода сделал и трактор встал.Оказалось обломился первичный вал где соединительная муфта.Завожу второй трактор и с сыном притаскиваю его домой. Перецепляюсь и еду доделывать огород.Доделав возвращаюсь домой.Глушу трактор сбросив газ.Начинает глохнуть и появляется какой то стук в дв.Попробовал покрутить стартером стучит.Подумал на колено.Сняв поддон ничего не обнаружил.Стал прокручивать ключом за болт.Доходя до вмт поршень второго цилиндра не давал дальше прокручивать.Сняв головку вот что обнаружил. [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Заинтересовало вот что.Почему на седле и клапане не равномерный рабочий поясок.Это из за направляющего так? [изображение] [изображение]
Проходил через такое...но мой дымил и при нагреве не ехал....оказалось седло лопнуло....пробег головки 400 моточасов всего.седла не продают у нас.
а то нет там на кольцах маркировки верх 1 и верх 2 как указано во вкладыше и нет указаний про хромированные кольца , не понятно зачем класть инструкцию по которой кольца не поставить , подлинность упаковки проверил на их сайте , всё подтвердилось их товар да и брал у официального дилера
Может оборвать поршень в этом месте. стенка может быть тоньше.
там на поршне на месте где кольцо должно быть есть отлив на поршне , сколько поршней было дома б\у на всех есть , сейчас найден поршень со вторым кольцом заводского исполнения мерял в месте где кольцо у всех поршней толщина одинакова , правда свои которые на двигателе стоят пока не видел , зимой разберу станет понятно можно проточить или нет , но скорей литьё у всех изначально под проточку идёт , но это узнаю только после вскрытия .
у двигателя наработка не большая а масло кушает хорошо , сейчас вот чеснок копал обороты средние вся выхлопная в масле аж капает с неё в том году совсем немного масла было при копке , думаю колечки поменять и кинуть второе маслосьёмное
да тут гадать не стоит , двигатель новый был головки родные , на д-21 головки убиты были и при этом двигло масло не брал , тут скорей не в направляющих дело , вскрытие точно покажет , как вариант маслосьёмные могли верх ногами поставит , или левые какие впихнули , а залечь я им повода не давал , надеюсь на самое простое кольца поменять , ну а там посмотрим ...
порылся в закромах и вот что обнаружил есть поршня с отливом под кольцо , и есть без (средний на фото ) толщина стенки которых в месте нарезания всего 7 мм а глубина канавки под кольцо 6 мм , явно недостаточно , у поршней с отливом под нарезание кольца толщина 10 -11 мм , причём поршня с отливом и без нового образца под головки со свечёй накала , и смогу ли я нарезать доп кольца зависит от того какие поршня стоят у меня , вот такие вот дела
это всё от того что ты шибко умный и считаешь что есть только твоё мнение и не правильное , вот люди ставят всё заводское и корона с головы их не падает https://www.youtube.com/watch?v=4QP5l8V4Z6U&t=20s
Я тоже считаю,что это лишнее, там и так колец хватает, тем более будет выше износ гильзы,хотя хозяин-барин
и ты так же молодец , я вот считаю что если одно кольцо изначально не справилось , то заменив его проблема может не уйти , а если так , то почему не поставить сразу два и шансов что будет нормально работать в два раза больше , тем более с завода такие группы бывают , вот мне кажется такой вариант более приемлем , если с поршнями повезёт ...
судя по логике почему не сделать ещё 3 маслосьёмных,да пару компрессионных,это и компрессию увеличит,и масло снимать лучше будет.
Вот про качество последних тракторов втз. Считал что это некий миф, но сегодня поверил. В общем у человека на 2032 , пробег 80м/ч, трактор реально новый и куплен новым, страдал низким давлением. Ну и на днях пошел стук, разобрал он его и офигел, вал попалам, НО ЭТО НЕ САМОЕ СТРАШНОЕ!!!! Под первым бугелем лежала ШАЙБА, та которая должна лежать под гайкой!! Думаю что это причина низкого давления и поломки вала. Как так можно собрать даже не представляю.....
я не пытаюсь приписать,у меня заводская комплектация работает очень хорошо,и не пытаюсь изобретать что то новое,за меня инженера на заводе всё продумали.
Всех с праздником! Мужики подскажите: меняются ли втулки на промежуточной шестерне ГРМ. Шумит в этом районе уже давно и потиху шум увеличивается.
На паразитке меняется, менял в том году, развёртка от шкворней газели.
Спасибо!
Подскажите очередность расположения компрес. колец. Кольца стапри. Спасибо.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/img_2075.jpg?itok=bS2Fuj21)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/img_2079.jpg?itok=-sOSYnYN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/img_2083.jpg?itok=LHtPO_po)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/img_2091.jpg?itok=8EG85v5E)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/img_2085.jpg?itok=OgBWUbFq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107140/img_2090.jpg?itok=k6Jwmxda)
порядок установки колец мотордеталь , всё чётко и понятно , взято с их официального сайта
https://www.motordetal.ru/product_info/rings/images/vmtz/144-1004002.png
парни кто нарезал на поршне канавку под второе кольцо , интересует размер
Как я понимаю, вопрос о 2-м маслосьёмном. Не на каждом поршне можно это сделать. Может оборвать поршень в этом месте. стенка может быть тоньше.
Если не секрет, для чего хотите установить 2 маслоъемных кольца?
Тоже так считаю, а колечки при малой наработке только если залегли, тогда портачат с маслом, так раскоксовка поможет без разбора. имхо
у нас есть маслосьемные?не знал,где они
нижнее на поршне , бывает два
https://niva-traktor.ru/p316387024-koltso-porshnevoe-maslos.html
https://www.motordetal.ru/catalog/272952/
пардон, пардон в голове были колпачки маслосьмные.
да поменяю всё для этого есть , и если будет возможность нарежу обязательно второе , шоб було![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я тоже считаю,что это лишнее, там и так колец хватает, тем более будет выше износ гильзы,хотя хозяин-барин![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Износ и нагрев лишний. Раньше кольца не умели делать, вот и лепили их много. Сейчас материалы и качество лучше.
и ты так же молодец
всё верно написал , но я рассуждаю с точки зрения своей уже не новой группы
не надо приписывать свои фантазии мне![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
