регулировка клапонов на т-25. Страница 3 из 3
79 сообщений
22.02.2014 - 10:22
: 6
Возможно. Так как разрешается до 10 грамм погрешность. Я их перед установкой взвесил, подогнал, разницу в десять грам. Вот тот и цеплял больше что и весил больше. Сточил еще с него уже напильником, думаю не более грамма три. А с другого и того меньше. Раздница теперь должна грамм 8 9 не больше.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
может просто не той стороной поставили?!
26.01.2015 - 19:20
Можно поподробнее рассказать о том, как правильно отрегулировать клапаны поэтапно на Т-25
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6963
поставить вмт 1 цилиндра,снять клапанные крышки,произвести регулировку клапонов 0.3мм (не включая декомпрессор),провернуть двигатель на 180 градусов,отрегулировать 2й цилиндр.Поставить клапанные крышки.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
ВМТ на каком такте?
01.12.2013 - 18:52
: 6963
Austin Powers пишет:
ВМТ на каком такте?
на такте сжатия 1 цилиндра,или есть другие варианты?
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Антон Фадеевич пишет:
ВМТ на каком такте?
Ну есть ещё ВМТ на такте выпуска. Поэтому для полноты ответа указать этот момент будет не лишним
: Омск
09.05.2015 - 21:49
: 2
Здравствуйте,у меня возникла проблема,купил себе трактор т-25,произвел замену поршневых колец,когда собрал все обратно,обнаружил что декомпрессионный механизм находиться в режиме включенной компрессии,а выключить компрессию не могу,подскажите в чем причина и как это можно устранить.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Николай Шведов пишет:
Не правильно отрегулированы клапана.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Serega-60 пишет:
Кстати у меня стала такая же фигня,заводится вообще стал плохо,думал топливная,на включенном дикомпрессоре вообще разницы не было,отрегулировал клапана и стало супер,регулировал,откручивая трубки и газ добавлял полностью,до первого прыска соляры из трубки,выставил на впускном 0,3 на выпускном 0,4,мерял щупом,нормально так будет или нет?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
должно быть на впускном и выпускном по 0,3. Регулируется на холодном двигателе.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Tolya пишет:
Да я знаю, но решил так оставить, меня устраивает
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Михаил Сычиков пишет:
У меня на старом тракторе подгорали выпускные клапана при зазоре 0,3 и даже при 0,4мм. После регулировал на 0,45-0,5мм и всё наладилось.,
Вот это тоже учитывалось, если честно выпускные даже не трогал, а вот впускные вообще были большие зазоры
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А как вы это определили? При разборке, или симптомы какие-то были?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
RUS 59 пишет:
тут нужно ещо одно учитывать на сторичках, многие регулируют но не оброщают внимание на сами коромысла в месте контакта с клапоном не редко на каромыслах выроботка и как результат при хождении их не возможность нормально отрегултревать плюс износ лишний направляющих
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Белый дым и пропадала тяга при очень большой нагрузке в пахоте. На холостых работал так как будто кончается топливо+пшикание из глушителя. При разборе обнаруживал подгорание клапанов. Притирал и ставил. Делал зазор 0,4. Через 3 дня повторялось. Последний раз увеличил зазор и всё. Клапана не притирал, они сами приработались.
mail
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Вот бы трактор еще и сам ремонтировался scratch_one-s_head smile3
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Austin Powers][quote=Михаил Сычиков пишет:
Вот бы трактор еще и сам ремонтировался scratch_one-s_head :smile3:[/quoteжди щас lol
