:р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
: 143
Не в сети
Заходил: 10 лет 3 недели назад
дайте совет мужики... тоже идея есть сделать кун назад ...на лето для сена и соломы... высота подьема ну гдето 3.5м .... на подьём стрелы хочу поставить цилиндр одну... осилит ли один цилиндр и на такой подьём.... и какой длины цилиндр нужен... )))). трактор тоже наш родимый т-25)
Это вам надо что то типа как у николая 010164 в начале темы с такой высотой подьема!
Вот этот уголок нужно заменить на квадратную или толстостенную круглую трубу
смысл? квадрат будет также приварен в тех же точках, что и уголок. надо либо делать сбоку накладки, либо косынки-растяжки с обратной стороны.
а по идее - его нужно было приваривать с внутренней стороны, чтобы не работал на отрыв.
__________________
Два цилиндра, уголок не вырвут, они его скрутят.
Крепления то по краям как крутят то косынки и прут толстенький максимум наверное придется приварить
вот наконец то доделал долго с копиром муча лся,да и летом времени особо небыло.
во во и я планирую сделать так же только думал без тяг или это чем то обоснованно?и размеры цилиндра ковша ...сегодня все металоприемники объездил и в городе и дома нет ни где думаю новый купить дорого блин!!!
Можно и без тяг механизм копирования сделать . Для этого, чтобы не нарушить правильную геометрию трапеции, необходимо иметь нужную длину цилиндра ковша и правильно найти точку крепления заднего шарнира цилиндра.
Про это я знаю, просто неохота было цилиндр портить,трубу приварить например.И так сейчас хорошо работает,сегодня испытал на карьере с песком .Испытания прошли успешно.И с телегой прицепляется нормально.
Получается что выше я уже ответил,чем длиннее тем лучше можно и без рычагов.Если короткий, трубой нарастить или через рычаги.
Ну зачем сразу цилиндр портить ? Можно трубу и не приваривать .Просто сделать необходимый длинны удлинитель чтобы тоже застегивался пальцем . У меня так сделано.
всем Привет скажите пожалуйста если набрать полный ковш навоза передок отрывается от земли?если ковш не большой конечно,и возможно ли грузить рулоны сена весом 300 кг?
Конечно можно,все испробывано.вот пример на фото ж/б приставка 400кг,с ней перед поднимает 300кг нормально,а если в переди с ножом то и 400 можно переезжать.
Да качели зачетные
кун с двумя г/ц мощный будет,успехов ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Благодарю за поддержку![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем привет у меня такой вопрос а как цеплять прицеп если делать кун на заднюю навеску?
Я хочу по бокам косынки сделать! Уголок 9 думаю должно хватить или нет
? Если что можно притом усилить или это все глупости? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Переходник нужно будет делать
посмотрите где то выше есть даже фото ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=PZd85hW5_hM&feature=youtu.be
косынки и прут толстенький максимум наверное придется приварить ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
вот наконец то доделал долго с копиром мучался,да и летом времени особо небыло.
Это кто на что учился..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Каждому по потребностям каждому по возможностям
а аппарат я ваш уже оценил только не помню в какой теме
вещь классная в своем роде ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всем день добрый. Копир можно сделать по такому принципу еслиподъемную стрелу завести во внутрь рамы а копиры пустить с наружи![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
класная темка начну стягивать матерьял
Думаю интересно взглянуть!
Скажите пожалуйста какой ход штока у вас на цилиндрах копиров!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня 40 см.
У меня тоже полный ход штока у цилиндра был 40 см . Но я оставил на 34 см , как мне было необходимо.
Многое еще будет зависеть от длины плеча, если груз будет выступать от навески более метра то 400кг без противовесов это уже проблема.
