Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 8 из 37
1097 сообщений
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
сергей н. пишет:
"Павел1989" пишет:
Товарищи,раскажите по подробнее как сабрать кун,цилиндры нашёл и материал вроде тоже.а вот вопрос нодо ли менять распределитель н 3 секционный,и может надо доп расширительный бак ставить?или можно обойтись обычным,тока как соединить правильно цилиндры тогда?
Ставиш 3-х.сек.а бака родного хватает.
Привет,у меня стоит заводской кун и мне в полне хватает родного бака .
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет скажите пожалуйста на т25 какой нш 10 или 32 если 10 то его хватает на кун и на сколько литров гидробак?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
АнуарМус пишет:
Нш 10 а бак около 7 плюс минус точно не скажу.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
АнуарМус пишет:
посьавил себе 16й. бак буду отдельно делать. родной пробит.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Андрей3177" пишет:
Два года как поставил нш16 работает пошустрее мне нравится.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
А реактивная тягу кто нибудь делал и как думаете насчет этого!с ней то по проще наверное или не стоит заморачиваться? wacko2
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Андрей3177" пишет:
"сергей н." пишет:
тоесть если ставить кун нш10 слабоват будет а 16 подходит на место 10ки без переделок?
"zmeiT-25" пишет:
это а какой такой тяге идет речь?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"АнуарМус" пишет:
подойдёт только наставку нужно снимать и глянуть на сколько шлицов нш стоял если на 6 то без проблем если на 4 то нужно менять шлицевую они продаются, 10 не слобоват просто если цилиндры солидные т.е достаточно обьёмные медленно будет поднимать а на силу подьёма не как не влияет толи нш-16 толи нш-10 без разницы
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
По верху стрелы идет которая.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Может конечно я ошибаюсь но сосед сказал так называется. Я имею в виду как у фронталов чтоб ковшик при опускали и подьеме в одном положении был mail
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"zmeiT-25" пишет:
"Копир " в просторечии, сегодня пытался что то подобное изобразить, но пока увы что то не получается. bang Послал "засланца" в магазин за катализатором будем думать. dread dri Даже и без копира места не хватает под цилиндр на выворот ковша. bang
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
good dri Зато с копиром цилиндр короче можно будет ставить и сношаться с рычагами при подьеме не надо будет:scratch_one-s_head:
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"zmeiT-25" пишет:
конечно с копиром лучше тем более когда сзади кун, меньше рычагом работать чтобы ковш постоянно в горизонтальном положении держать, сзади и так есть не которые неудобства, я имею в виду при работе, а так хоть не много удобства создадите.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"nikol" пишет:
"Копир " в просторечии, сегодня пытался что то подобное изобразить, но пока увы что то не получается. Послал "засланца" в магазин за катализатором будем думать. Даже и без копира места не хватает под цилиндр на выворот ковша.
Вот вот и у меня на этом же месте все тормознулось,что то ума не дам ни как.Всяко уже пробывал не получается.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
А нам с кривой стрелой как у Николай 010164 нельзя сделать по центру на примую не совсем точно будет копировать но лучше чем ничего dri
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Вот несколько фотокопии моего будущего погрущика посмотрите может какие недостатки уже выявите пока на ранней стадии а то потом чем дальше в лес тем больше дров hi
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
[quote="zmeiT-25"] чем дальше в лес тем больше дров [/quote
Соедините два цилиндра между собой с перекрытием чтобы штоки были направлены в разные стороны и поставьте посередине. Можно сварить корпуса, можно на стремянки или через приспособу какую. Получите при почти той же длине во втянутом состоянии, в два раза длиннее при выдвинутом.
Можно подобрать второй цилиндр большего диаметра и покороче - он будет срабатывать первым, выводя стрелу из нижней точки где максимальная нагрузка.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
silivon4ik][quote="zmeiT-25" пишет:
Спасибо thank_you но длины хватает у меня телега 1.5 метра а в поднятым состоянии я прикидывал два метра минимум будет я думаю ему больше не надо scratch_one-s_head учту если будет высоты не хватать я насчет такого маневра с косым расположением цилиндров даже и не думал super
05.08.2009 - 17:19
: 10301
хоть и не Т-25, но тоже похвастаюсь blush2
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"вовочка820" пишет:
видел видео вашего . отличый погрузчик. а какие цилинры у вас стоят там ? и грузоподмность какая?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"АнуарМус" пишет:
на ковше 30х40х250мм, на стреле с авиационного оборудования, ход штока 780мм, диаметр штока 30мм.
грузоподъемность расчетная на максимальном вылете стрелы около 400кг, по объему ковша (0,1 куб.м) - в зависимости от материала, допустим песка - 160кг.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
вовочка820 пишет:
ТолИ лыжи не едут толи как dntknw а где смотреть то не пойму dntknw scratch_one-s_head
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"вовочка820" пишет:
спасибо тоже хочу себе на миник сделать только вот думаю на перед или на зад, с зади экономнее в плане цилиндров, а спереди удобнее.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"АнуарМус" пишет:
совершенно верно!
: Удмуртия Алнаши
14.04.2013 - 14:52
: 7
вовочка820 пишет:
классно, у меня тоже в планах такой сделать на китаец, какой толщины лист использовал
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Pawluwa" пишет:
на куда?
: Удмуртия Алнаши
14.04.2013 - 14:52
: 7
на куда?[/quote]
на ковш
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Pawluwa" пишет:
на ковш
2,5 - 3,0 - 4,0 мм плюс усилители
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
nikol пишет:
"сергей н." пишет:
Сегодня ковш переделал,укоротил и разогнул маленько.
Размеры какие получились? Тоже делал недавно , судя по фото у меня размерчик поболее. Доделаю - выставлю. Удачи
Кто то что то обещал laugh показать пора clap fotku
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
вовочка820 пишет:
Высота подъема какая???
