тяжеловато берется в смысле поднимает или кун наполнить сложно?
В начале подъема,в точке отрыва тяжело,а как приподнимет легче идет.
Я два цилиндра ставить хочу! Мне можно будет кун по шире делать или тоже метровый а то переделывать то тоже сильно желания нет и так намучаюсь пока сделаю
Такой вопрос:
по идее нужно подъемную раму с ковшом крепить ниже "яблок" на дышлах навески. Но тогда нельзя подцепить прицеп.
Как делать что бы и то и то было?
Такая же проблема, сегодня попробовал порисовать, что то все не совсем хорошо. Завтра продолжим "научные изыскания" . Прицеп допустим зацепим, но тогда как поворачивать - ковш займет место. Может просто возить ковш в поднятом положении? Хотя видел у кого то (на форуме) серьгу под ковшом. Удачи
Такой вопрос:
Сделайте к прицепу съемный удлинитель необходимой длинны .
Вот из за этого все мои переделки и начались,сейчас все прицепляется без ковша уже опробывал.
Если 2 цилиндра то конечно пошире делай ковш будет нормально.
Вот фотка с телегой,еще из под снега швеллера вытаят дышло у телеги удлинню и будет вообще гуд.
А с ковшом прицеп зацепиться или только без него?у меня то стрела будет сантиметров на десять ниже навески не знаю что делать и так основная рама 1.2 метра а стрела 1.3 обрезать стрелу подьем ниже не обрезать как быть с прицепом!!! что делать ума не прилажу???
А с ковшом прицеп зацепиться или только без него?у меня то стрела будет сантиметров на десять ниже навески не знаю что делать и так основная рама 1.2 метра а стрела 1.3 обрезать стрелу подъем ниже не обрезать как быть с прицепом!!! что делать ума не прилажу???
А если попробовать серьгу закрепить внутри ковша? Будут конечно некоторые неудобства (типа: снижение объема ковша, жесткости стрелы ), но по крайней мере можно будет цеплять прицеп без особых проблем. Как думаете?
Стрела под нагрузкой будет ,рвать и ломать её прицеп тонны 2 будет !
Согласен. Стрела думаю такого не выдержит! Если только сделать какой нибудь механизм чтоб стрелу жестко к навеске пристегивать!
С ковшом тоже подойдет, когда все доделаю то фотку покажу.А пока вот фото для Змея.
У меня телега 1,5м.верхний край борта,так над бортом с запасом см.20 будет.Маловато конечно,но время покажет может цилиндр подлиннее найду.
ясно спасибо да вот на свой миник хочу кун сделать на перед, а практически все советуют сделать на заднюю навеску, в принципе нормально сзади только вот с прицепом не много не удобно будет наверное в частности вываливать прицеп, да и навеска у меня кажется слабовата для куна.
Прицеп на фото Ваш?хороший низенький.А за прицепом не кун случайно,если да то на перед делать лучше будет.
спасибо за добрые слова, да прицеп мой только он для волги делался, иногда на минике, его таскаю правда в него больше 700 800 кг не загрузишь, хочу на него самосвал на 2т сделать и кун. кун на заднем плане на т40.
можно пожалуйста сделать фото куна ближе и в разных ракурсах? делаю на т25. в теме о самодельном куне делюсь фотографиями по изготовлении. может что интересного и с Вашего подчерпну
Если сороковка есть и кун на него зачем тогда на миник?
ну сороковкой да еще и скуном не везде заедешь, особенно в тесном дворе снег чистить
"Андрей3177" пишет:
кун уже продан вот осталось две фотки вообще сделал два куна первый доделал покупатель появился продал сделал второй та же история теперь вот еще один заказ на мтз, по ходу буду теперь изготавливать на продажу. вот как то так.
Товарищи,раскажите по подробнее как сабрать кун,цилиндры нашёл и материал вроде тоже.а вот вопрос нодо ли менять распределитель н 3 секционный,и может надо доп расширительный бак ставить?или можно обойтись обычным,тока как соединить правильно цилиндры тогда?
Поляки делают "куны" на двух секционном, переворот ковша за счет механической защелки, посмотрите по теме выше, на ютубе. Удачи
Или ставить трехсекционный распределитель вместо родного, или еще один в дополнение к родному, или по варианту поляков с механическим выворотом ковша, или электроклапан, разделяющий одну секцию на две.
И дёшево,и сердито...
скажите пожалуйста а какая высота подэма у этого куна, и какие ГЦ задеиствованны?
Высоту сразу не скажу надо померить,а про г\ц все выше писал смотрите.
Добрый день!не подскажите как вы соединяли цилиндры и ли у вас распределитель трёх секционный?
первое фото немного обробатывалось в paintе так что не много запортачено но обший вид виден.
спасибо! и с какого материала стрела? как прошла испытания?
8 ка швелер в два а насчет испытаний сам не видел забрали в разобранном виде говорят нормально.
Спасибо!буду пробовать
Ставиш 3-х.сек.а бака родного хватает.
