Как думаете цилиндр от газика 53 или от телеги 2птс4 подойдет для подъема стрелы или лучше какой нить другой? Выручайте друзья деньгами не разживешься сильно с моей зарплатой боюсь ошибиться!!!!
Лучше другой!
С таким цилиндром Вы и на такую зарплату не заработаете - один цикл подъема/опускания будет занимать три-четыре минуты.
У меня на самодельном прицепе (кузов с шассика) три штока от газоновского стоят, так опускается порожняком только на заглушенном, остаточного давления в гидросистеме хватает чтобы держать все на весу.
Под Вашу потребность в грузоподъемности достаточно диаметром 60-75 мм.
и еще вопрос сколько стоит 3х секционный распределитель примерно?;)
Ставил в прошлый год летом, Р-80-3-222 стоил примерно 4500-5000 точно не помню. На подъем стрелы поставил от куна, на ковш приготовил от рулевого МТЗ Удачи
Сегодня ковш переделал,укоротил и разогнул маленько.
Во во так же хочу;) как гнули а то что то мысли нет я на отвале грел пояльной лампой и кувалдой выпримлял но там не большой выступ и то запарился а тут целиком надо!
Шириной 100 на 700 глубина 25 все в см.Было на150 снег легко берет ,а вот гравий пробывал тяжеловато, решил обрезать. Для снега большой ковш есть.
"zmeiT-25" пишет:
Я наоборот разгибал маленько,была толстостенная труба 0,6 двумя тракторами давили колеса в воздухе,а ей хоть бы хны пока болгаркой не надрезал.Потом как разогнул проварил.Я думаю и загинать можно так же,надрезал подогнул проварил,и так далее.
Продолжаю доклад,сегодня пробывал навешивать,результатом доволен,захват и выворот ковша само то.Завтра буду мудрить цилиндр на ковш и копировщик.
На втором фото вся высота подъёма ? Маловато однако !
ну судя по тому же фото ,у человека прицеп невысокий и хозяину вполне достаточно такой высоты. нужна была бы высота и частое использование куна, делалось бы под себя ,точнее под нужды)
Правильно Андрей написал,я к телеге подъезжал высоты хватает.Хотелось бы конечно повыше да цилиндр коротковат,пока попробуем так.
попробуете грузоподъемность и можно будет рычаг короче сделать ,цилиндр выше поднять
думаю грузоподъем сильно не пострадает если точку крепления цилиндра на верхнем рычаге сместить сантиметров на 10 ближе к центру. этим ввыиграете то что в опущеном положении цилиндр будет стоять уже на эти 10 сантиметров выше ,а в поднятом положении сократится расстояние между точками крепления цилиндров.
может не совсем по теме но может кого заинтересует такая конструкцыя, её плюс в том что работает она от навески без дополнительного ГЦ
А рычаг не большой?перед не поднимает пробывали чтонибудь грузить?
да рычаг длинный 1.80м но иначе на прицеп не подниму а поднимает 60-70кг уверено я проверял, на таком же принцыпе видел много фото и видео грузят и песок ковшом, если конструкцыя пройдёт испытание в бою думаю ковш тоже сделаю.
[/quote]
Я наоборот разгибал маленько,была толстостенная труба 0,6 двумя тракторами давили колеса в воздухе,а ей хоть бы хны пока болгаркой не надрезал.Потом как разогнул проварил.Я думаю и загинать можно так же,надрезал подогнул проварил,и так далее.[/quote]
Прошу прощение за оговорку я хотел сказать что разогнуть хочу!!!
Про это я знаю просто уже надоело резать и варить,все ведь методом тыка делаю сначала на прихватки проверил проварил.Потом чтонибудь не понравилось опять все заново.
а если таким способом? будет возможность переустанавливать высоту
Чтобы непереваривать делайте из деревяных реек макет 1к1 и будет видно конечный результат.
А так же на ковшик какой лучше г.ц. поставить. Всем спасибо заранее;);)
У меня от КСК с заточки полотна(так сказали)!
Благодарю Алексей. Его достать возможности точно нет!!!кто еще что скажет?и еще вопрос сколько стоит 3х секционный распределитель примерно?;)
Лучше другой!
Нашел 2 цилиндра комбайновских от подъема матки хочу оба на подьем стрелы поставить! Кто как думает или одного хватит???
Делайте сразу КУН на перед!
Размеры какие получились? Тоже делал недавно , судя по фото у меня размерчик поболее. Доделаю - выставлю. Удачи
Описка на 70см.
[/quote]
Пробуй так с надрезами что получится пиши.
А почему метровой ширины?из какието определенных соображений или такой кусок трубы был?
Прчитай пост 164 тот что выше там я написал.
Спасибо я и сам уже про это подумывал,будем кумекать.А так мысль хорошая.
Все понял извиняюсь
а тяжеловато берется в смысле поднимает или кун наполнить сложно?
В начале подъема,в точке отрыва тяжело,а как приподнимет легче идет.
