Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 36 из 37
1097 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ромик2 пишет:
Подсвежу немного тему, сделал вилы на кун , спасибо Саша за размеры
Привет Алексей, от редоктировал для тебя.
спасибо из чего сделаны вилы? good
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
[quote=Aleksej-1616]
Ромик2 пишет:
[/quote ] Привет Алексей, вилы сделаны из 10 уголка длиной 140см, пики из круглика 28 длина 50 см, высота задней стенки 40 см, косынки 5мм, уши для зацепления 8мм, вот фото для наглядности.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Ромик2 пишет:
пики из круглика 28
на фото спил на пиках направлен в верх, то есть при утыкании, например в грунт, вилы будут стремиться заглубиться, в процессе эксплуатации не возникало ситуации когда хотелось перевернуть пики чтоб наоборот, при утыкании стремились вылезть в верх? hi
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
путник1 пишет:
Ромик2 пишет:
пики из круглика 28
на фото спил на пиках направлен в верх, то есть при утыкании, например в грунт, вилы будут стремиться заглубиться, в процессе эксплуатации не возникало ситуации когда хотелось перевернуть пики чтоб наоборот, при утыкании стремились вылезть в верх? [изображение]
Пока еще не эксплуатировал, но думаю проблемы с этим не будет scratch_one-s_head
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ромик2]<p>[quote=Aleksej-1616]<br></p><blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">Ромик2</em> пишет:
<p>Подсвежу немного тему, сделал вилы на кун , спасибо Саша за размеры<br></p>
<p>Привет Алексей, от редоктировал для тебя.</p>
</blockquote>
<p>спасибо из чего сделаны вилы? <img src="https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif" alt="good"></p>
<p>[/quote
пишет:
спасибо. thank_you
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
silivon4ik пишет:
Ivan92 пишет:
новый?
В 2015 был.
Вот новый "б/у", цена в три раза выше .
https://auto.kufar.by/vi/68718570
Все три секции одного распреда редко когда изношены равномерно, обычно нагрузка достается одному - можно выбирать. В данном распр. золотник выходит из корпуса и можно судить износе по зеркалу а еще по разбитости отверстия в под рычаг в золотнике.
Добрый день, прошу совета.Пришло время делать погрузчик, а гидрораспределитель не знаю как подключить, последовательно или параллельно. Последовательное подключение я так понимаю если в 346 есть дополнительно слив в гидробак? Но у меня его нет
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Ivan92 пишет:
Какие у тебя распределители?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ivan92 пишет:
silivon4ik пишет:
Ivan92 пишет:
новый?
В 2015 был.
На данном этапе не заморачивайтесь доп сливом - собирайте последовательно, выход с 346 на Р80. У меня так работало первое время пока крышку не нашел. Разница будет только в том что обратка с цилиндров будет перетекать через р80 а не напрямую в бак. При рычагах в нейтрали все равно все масло идет через следующий распред,обратка не при делах.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
aslanbi пишет:
Ivan92 пишет:
Родной двухсекционный и болгарский рх 346
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
silivon4ik пишет:
Ivan92 пишет:
silivon4ik пишет:
Ivan92 пишет:
новый?
В 2015 был.
У меня на рх346 вся резьба под шланги м18. Не мало ли для последовательного подключения?
13.05.2016 - 10:11
: 4
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ NIUBO (Испания)
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
AFRGroup77 пишет:
Страшно представить цену на такой подъемник!!!!!
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Chupastar62 пишет:
AFRGroup77 пишет:
Я с кары за так намутил.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
человек 2 года в бане провёл,теперь опять начинает продовать,посмотрите его активность.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
бродяга можайский пишет:
Chupastar62 пишет:
AFRGroup77 пишет:
Вот и я хочу намутить!) Только пока безуспешно!( Две недели назад проспал,в чермет привозили и ведь в чермет и увезли!((( Плачу слезми!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Антон Фадеевич пишет:
Снова видимо чесаться начал, помыться хочет laugh
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
А мне задарили маленький гидроцилиндр. Теперь могу продолжить работу по куну. Там и делов то осталось на пару тройку дней плодотворной работы, но недостаток материалов тормозит процесс. Пахота закончится займусь плотнее.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Навесил и я свой КУН,примитив,конечно,но помощь ощутимая.За два дня нагрузил-привёз 20 тонн какахи,вчера им же вырыл яму для хранения моркови.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Барбитерминатор пишет:
не боишься отломать ухо гидроцилиндра гидробака?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Aleksej-1616 пишет:
не боишься
Боюсь,поэтому много не беру в ковш(вилы ещё меньше).И в добавок на цилиндре подъёма стрелы вместо шкворня вставил типо срезной предохранитель(труба ф 16 тонкостенная).Пусть лучше там хряснет.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
На самом деле плечо рычага не такое уж большое,это ракурс так искажает.Вот так поспокойней?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
на самом деле ухо гидроцилиндра легко выдерживает нагрузку которая ставит трактор на дыбы, главное чтоб не было ударных нагрузок
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Да на дыбы трактор не встаёт ,при отрыве грунта или навоза выворачиваю ковшик-вилы на себя,затем отъезжаю от кучи или ямы,одновременно поднимая стрелу.С ударными нагрузками хуже всего с тяжёлым навесным в транспорте,диски пришлось переделать на прицепные, 400-хсот литровый опрыскиватель набираю 300,не больше.
30.12.2015 - 15:19
: 194
Добрый день всем. Посетила меня такая идея, на базе погрузчика на заднюю навеску, сделать экскаватор, (примерно как на фото) чтобы можно было взять и начать копать на ровном месте (канаву, яму, фундамент) так как данная конструкция Погружчик на заднюю навеску не позволяет так просто копать, так как трактор буксует при попытке загнать ковш в землю, и справляется с задачей только когда набирать что-то с например кучи (навоз с кучи, песок с кучи)
У кого какие мысли на этот счет?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Саша Дячук пишет:
Мое мнение лучше замутить мини стрелу, как на эксковаторе ,чем изобретать велосипед.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
фото с авито ру
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
AlexDen пишет:
Тему перепутал немного
тема кун на трактор, на фото достойный образец, даже на быстросьме, чтоб не было вопросов из чего сделан и какие размеры Алексей обозначил источник dntknw
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
AlexDen пишет:
Aleksej-1616 пишет:
фото с авито ру
Тему перепутал немного [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-02-2020 в 7:36:14
lol не туда выложил
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Иванович Иванов пишет:
примите к себе в тему . есть т-25 кун сделал лет 8 назад примерно. метаю сено гружу навоз землю лес в зависимости от веса но сейчас все под снегом если что спрашивайте
Лес какой вес тягаешь, хотел тут телегу руками нагрузить бревно 3м толщиной 50см полусухая сосна 2 не смогли закинуть, вот думаю погрузчик потянет, 9 лет проект лежал в куче метала хотя готов на 90% сегодня решил возобновить но сомнения берут на такой вес
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
с таким выхлопом потише стал работать?
