Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 34 из 37
1095 сообщений
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Ромик2 пишет:
На днях сделал лапы для снятия и стойки куна на хранении и прицепное для телеги, теперь надо прицеп удленять но нет швелера, ребята подскажите как увеличить дышло прицепа для зацепки за кун. scratch_one-s_head
Вот еще сделал муфты как у китайцев.
Серьгу самодельную сделать длинее и нет проблем,у меня так,дышло не портил.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Stas illich пишет:
Добрый вечер. Хочу сделать погрузчик на заднюю навеску такой, как на фото. Подскажите, какую лучше профильную трубу использовать для стрелы. Думаю 80*80 с толщиной стенки 6. Не слишком большая будет? Трактор китаец булат 404. Грузоподйомность навески 600 кг с лишним. И может у кого есть размеры. Интересует длина стрелы. Подумываю сделать стрелу телескопической, но пока в раздумии. Высота погрузки около 2-х метров.
Это грузоподъёмность навески,а с таким рычагом 100 кг.песка поднимет?не считая тяжести стрелы и ковша...
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Дмитрий 1986 г. пишет:
Stas illich пишет:
Это я все понимаю. Чем больше рычаг, тем больше нужно усилие. Потому и спрашиваю, какую лучше взять профильную трубу для стрелы, что бы был запас прочности и она не была слишком тяжелой. Т25 же работают с такими погрузчиками.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Я так понял, здесь общаются только с владельцами Т 25.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Stas illich пишет:
Все правильно понял.
: Волынь
07.08.2016 - 15:08
: 38
80 *80 и толщиной 4 у меня на погрузчике. Труба видерживает не видержало ухо гидробака.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 356
Stas illich пишет:
Я просмотрел всю тему, и видел что делали только не часто кран-балку из 113 трубы толщину стенки не знаю. общая длина от трактора около 3-х метров.Да вспомнил кто-то делал и ковш и вилы на такой погрузчик, это надо в теме поискать и вроде размеры давали, и видео есть.
80х80х6 не большая будет, если есть буровая труба 76 и стенка 6мм-она лучше на изгиб и кручение.
Телескопическую стрелу не советовал бы на небольшой трактор, руками раздвигать тяжело а если ГЦ на раздвижение-то надо удлинённый и раздвигаемые края усиливать - а это всё лишний вес.
Забей в Гугл " Задняя навеска на Т-40" там есть вариант со сменными агрегатами, проф труба в трубу.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Виктор 82 пишет:
Спасибо. Сегодня уже сварили крепление на навеску и стрелу. Брал трубу 80*80*6. Конструкция получилась прочная, а вот крепление центрального винта действительно будет самым слабым местом. Нагрузка на этот узел будет большая. А какая у вас длина стрелы и сколько берете в ковш? У меня получилась длина стрелы 2.2 м.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Andrei 42 пишет:
Stas illich пишет:
Спасибо. От телескопической стрелы отказался. Буровая есть, и была даже мысль делать с нее, но решил таки купить проф трубу. Если все получится, выложу фото с размерами. А то таких погрузчиков действительно мало. Перечитал всю тему, всего 2 штуки нашел.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Шyриk пишет:
Stas illich пишет:
Нет. Общаемся со всеми, но как сторожил могу сказать, что такой погрузчик тут делали 2 человека максимум, поэтому Вам никто и не ответил.
Спросите в теме по донг фенгам, может там помогут.
Спасибо. Уже купил материал и делаем с другом.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 356
Выкладывайте фото и размеры по ходу строительства, такая конструкция тоже имеет воплощение в жизнь. Опрокидывание ковша с помощью ГЦ будет или защёлка с тросом и тягой?
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Andrei 42 пишет:
Будем делать защелку с тросом. Изначально хотел делать погрузчик с гидравликой, но прикинув затраты на распределитель, два цилиндра, металла нужно больше плюс точить пальцы, втулки. Вообщем по деньгам получается дорого. Решили сделать вариант попроще.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Вот что получилось сделать за два дня. Труба для стрелы 80*80*6, крепление на навеску из швеллера 6.5. Длина стрелы 2.2 м. Высота подъема получилась 2.1 м. Осталось сделать ковш и вилы. Немного испытали: на краю стрелы 200 кг поднимает нормально на холостых оборотах. Фото не очень, доделаем, покрашу, потом выложу фото лучше.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Stas illich пишет:
похож на мой victory
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2855
Нормально Стас получается . Я так понял всё будет механическое , без гидравлики ? По верху профильной трубы стрелы , я бы на всю длину пустил бы шинку . Как гребень , это даёт некоторую прочность стреле . А то знаете же , расчитываем на 10 кг , а грузим все 500 кг . У меня вот лежит дома полностью задняя навеска вроде с вашего трактора , новьё . Посмотрел на ваше фото и понял . Думал на Т 40 передную навеску с неё делать . Сейчас сделал по другому .
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Жора- пишет:
Я думаю усилить место изгиба стрелы, но не успели пока. Пробовали поднять за одну сторону одноосный прицеп тракторный, срабатывает редукционный клапан. Прицепа 700 кг. А так на краю стрелы 230 кг примерно поднял без проблем. Сделаем ковш и испытаем уже полноценно в работе. Погрузчик будет полностью механический. У меня только один гидровыход на тракторе, а заморачиваться с дополнительным распределителем пока не стал, дорого.
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
atalik пишет:
Stas illich пишет:
yes3 присмотрел дома металл на ковш. Боковины думаю делать с 5- ки, а низ и заднюю часть выгнуть цельную с 3-ки. Не тяжеловат будет? Размеры : ширина 1 м, высота и длина в раздумии - думаю 60 и 50 см соответственно. Что скажете?
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 356
[quote=Stas illich;
yes3 Боковины думаю делать с 5- ки, а низ и заднюю часть выгнуть цельную с 3-ки. Не тяжеловат будет? Размеры : ширина 1 м, высота и длина в раздумии - думаю 60 и 50 см соответственно. Что скажете?[/quote]
Самые оптимальные размеры и толщина, надёжно будет, только высота 50 , а глубина(длина) 60. Заднюю стенку ковша сделать полукругом, чтоб не задевала при вывороте поперечину крепления. hi
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Andrei 42 пишет:
Самые оптимальные размеры и толщина, надёжно будет, только высота 50 , а глубина(длина) 60. Заднюю стенку ковша сделать полукругом, чтоб не задевала при вывороте поперечину крепления. :hi:[/quote]
thank_you учту.
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
Добавлю для вариантов..
Ковш челюстной для сыпучих нормально..
Для земли и навоза пришлось стопорить и ставить цилиндр длиннее на полный выворот ковша.. Все сборное. из 3 частей
: Волынь
07.08.2016 - 15:08
: 38
Не видержало ухо крипления гидроцилиндра. А ухо крипления центрального винта держит. Ну я просто бил самоуверен и подкрутил клапан на роспределителе. Вот мне и урок. Загнал ковш в кучу мокрой земли и пробовал поднять. Длина у меня 2 метра до изгиба и 86 см донизу плюс сами вили. 55 см. Подносит на 2 м.
: Волынь
07.08.2016 - 15:08
: 38
В ковш сколько набераю не мерал но било спереди три груза то передок подривало. Поставил четвертий и тепер более менее нормально.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виктор 82 пишет:
Если с тремя грузами уже отрывалась морда зачем вешать еще грузы? Ведь понятно же что не выдержит что то другое bang
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Виктор 82 пишет:
У вас рычаг получился великоват. Только почему с такой длиной стрелы подъем всего на 2 м?
: Волынь
07.08.2016 - 15:08
: 38
Проблема не в грузах.Проблема в клапане на роспреде которий я подкрутил. На 4 грузах я перевозил очень много земли. Поднимает свише двух метров, точно до сантиметра не помню. Грузил газ53 с нашитими бортами, примерно 15-20см, вот инаписал что 2 метра. Тут сиграла моя самоувереность что у меня не сломаетса вот и все.
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
Виктор 82 пишет:
Так оно и не сломалось.. Трактор не выдержал. Тут сыграла ( жадность) взять побольше и кинуть подальше. И не важно что трактор маленький
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2855
Всегда так ...
31.12.2013 - 00:30
: 844
Роман Кухарюк пишет:
Виктор 82 пишет:
Молодец что и написал,рассказал,другим урок будет. Я стараюсь лишний раз подъехать для погрузки и ковш не большой делал-целее будет...
: Желтые Воды
01.12.2015 - 20:30
: 175
Наконец то дошли руки покрасить и испытать погрузчик. Вот что получилось.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Stas illich пишет:
Я пока ваяю. Кое что уже сделано, но до финала ещё далеко. Концепция как у Вашего, но чуток отличается. Рабочий элемент будет вилочный погрузчик, но в перспективе сварю и лопату. Опрокид ковша планирую гидравликой. Сейчас цилиндр подыскиваю маленький.
