Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 32 из 37
1097 сообщений
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Грузоподьемность не замерял, но если упереть в кучу навоза то подымать не хочет - полный ковш не тянет, нада с умом набирать, насчет копира не скажу - это первая постройка но пробовал - получается не плохо, по высоте - не много гдето общитался, но для этого есть отверстия в квадратной трубе, в швелерах на навеске, и в планке - однооску погрузит легко, а с 2птс4 придется настраивать, после пасхи нада вывезти где-то прицепов 5-6 посмотрим как будет отпишусь, во всяком случае не вилами накидывать одному.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Aleks25 пишет:
Вот мой. Есть некоторые ньюансы но в процесе все устранимо.
Отличная работа!! Христос Воскресе!
14.11.2011 - 21:26
: 606
Воистину Воскрес!
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Вот, что у меня получилось. Навеска правда стоит не совсем в рабочем положении(нужно пальцы на штабах переставить), но пробовал "ковырять" так, и работой очень доволен. После праздников всё сниму подробнее. Полный ковш земли ооочень тяжело, но поднимает. Короче, если не дурить, то работать точно будет.
14.11.2011 - 21:26
: 606
Отличная работа, я сегодня пробовал грузить, четверть прицепа за 30минут, а потом сломал вал - мало было решил еще нада.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Цикломет пишет:
Например вот такие, правда стрела длинновата для двадцатчика, гружу МТЗ хотя для него ковши маловаты.
Да вилы хорошие но ими навоз сначала надо вырвать с кучи имея такую силу а за тем поднять и при переезде от кучи навоза к прицепу еще потерять.А ковшами то что откусил то и подымай.Я говорю не от балды а из горького опыта .Гдето выше в теме есть фотки моего погрущика а наУнего быстросемные ковши и возможность перевозить прицеп не снимая рамки погрущика.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
ypolhovich@bk.ru пишет:
Вчера прихватил чуток рамку. Высота подъёма примерно 2.40, да мне больше и не нужно. Вот думаю не длинновата ли труба 2.20 - от начала и до рамки, и не великоват ли ковш будущий 70х70х100. 100 - задняя стенка. Кто и что подскажет?
Сегодня прикидывал такой вариант на бумаге, чего то не выходит у меня. При длине стрелы 2,5 метра подъём в высшей точке 1,9 м. Если ещё учесть выворот ковша при разгрузке, то вообще маловато выходит. Прицеп высотой 1,75 м. По хорошему стрела на метр выше подниматься должна, чтобы выворот был и если немного с горкой нагрузить. Надо как то на натуре проверить какой нибудь рейкой
14.11.2011 - 21:26
: 606
У меня высота 2,20 можно еще сделать 2,40, устраню поломку сделаю фото.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Ильич 44 пишет:
В данном случае высота была до края трубы - без ковша. Потом чуток укоротил, так как посчитал, что очень сильная нагрузка на рычаг выйдет да и +длина ковша. Ближе к выходным всё сфоткаю в работе.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Получилось так. Сегодня ещё НШ сменю на 16-й, а то старый явно под уставший.За качество фото извиняюсь, рашпилем снимал.
14.11.2011 - 21:26
: 606
Тоже самое, но думаю не подуставший а слабоват, сегодня заезжал в магазин по запчастям продавец говорит 14-й есть и под заказ муфточка, а 16-й сам заказывай - гарантии нет что он будет работать.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Aleks25 пишет:
в чём слабость насоса заключается? По давлению все насосы одинаковы хоть 100 поставте,по обьёму насоса разница только в скорости подьёма навески и оборудования.
14.11.2011 - 21:26
: 606
Согласен, сегодня переставил на МТЗ и дело пошло, обьем удобрений можно взять больше и высота подьема отличная. Хотя одну тягу нада переделать под МТЗ, а так гут.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
13.11.2013 - 21:48
: 1512
https://vk.com/video24552495_456239040
ссылка с сайта в контакте, если кто желает смотрите)))))) yes3
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Доброго времени суток конструкторы!!! victory Кто делал такой погрузчик? Отзовитесь laugh нужна фотка замка? то есть верхнего узла защемления ковша)
14.11.2011 - 21:26
: 606
Расул Б пишет:
Спроси у Сергея Исаченко (так подписан) - он есть во всех темах,
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Aleks25 пишет:
Спасибо большое! hi
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Расул Б пишет:
Интересно , а вот как такой погрузчик землю то копирует ? Зарыватся то при наборе грунта и т .п. не будет ли ?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Жора- пишет:
пока незнаю laugh как сделаю, отпишусь что да как laugh на видео то все красиво и налажено
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
Расул Б пишет:
Жора- пишет:
Я себе такой делал, грузил навоз, одно удовольствие и не руками.
Фото скину позже.
09.09.2014 - 13:48
: 362
Андрей 31. пишет:
Расул Б пишет:
Жора- пишет:
Фото скину позже.
нашел, есть еще съемный ковш для песка.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Андрей 31. пишет:
Андрей 31. пишет:
Расул Б пишет:
Жора- пишет:
Фото скину позже.
good дОБРОТНЫЙ ПОГРУЗЧИК!!! Из какого швеллера или трубы сделана сама клюшка?И какая высота подьема примерно получается? blush2
09.09.2014 - 13:48
: 362
Расул Б пишет:
Андрей 31. пишет:
Андрей 31. пишет:
Расул Б пишет:
Жора- пишет:
Фото скину позже.
50-100-3. Профтруба. Можно чуть меньше, думал будет слабовато. Высота где-то 2м может чуть больше, она регулируется подпоркой. Сначала зделал длиньше стрелу было выше, но центор тяжести не дал поднять груз, срабатывал редукционный клапан. Укоротил на 50 см. и стал поднимать.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Андрей 31. пишет:
а какова длина стрелы? и высота подпорки? blush2
09.09.2014 - 13:48
: 362
Расул Б пишет:
Андрей 31. пишет:
Блин уже и не помню. Вечером померию.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Андрей 31. пишет:
Спасибо thank_you
09.09.2014 - 13:48
: 362
Расул Б пишет:
Андрей 31. пишет:
Стрела 1.9, подпорка 0.6м
Если тебе на т-25, стрелу можно и 2.3,2.4
Укоротить не долго, чем нарастить. Подпорку делай 0.7,0.8 у тебя трактор выше. На подпорке внизу косынки от излома.
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Андрей 31. пишет:
Спасибо большое! thank_you
30.12.2015 - 15:19
: 194
мой ковш
