Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 31 из 37
1095 сообщений
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Саша Дячук пишет:
скажите у кого есть опыт, реально ли грузить ковшом навоз с спресованой кучи. Погружчик задненавесной, все отлично ращитано, все работает.... начал проектировать вилы для навоза, так чтоб ковш отцепил, вилы прицепил, но не получается. То выворота не хватает, то не задирается чтоб прицеп цеплять, вобщем тяги копира тоже нада переделевать.. и не только. я вот думаю может ковшом можна грузить, и вил никаких не нада.
попробовать не могу, так как ковш пока не готовый...
Не знаю как у других, но я так и не смог навоз грузить. Навозная куча высотой 1.5 метра была , да ещё после зимы слежавшаяся. Сделал вилы и все бестолку. Ковш вообще не лезет в кучу, а вилы хоть и втыкаются по полной, но проблема в том, что поднять такую массу не получается, передок трактора в дыбы и все бестолку.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
У меня вот такие вилы.
: Микашевичи
11.12.2016 - 19:20
: 24
У меня вилы прямо на ковше.Берёт из кучи нормально,если без фанатизма.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
master-9994 пишет:
Ковшом грузить навоз не получится . Он просто не лезет и трактор буксует . А вот вилы совсем другое дело , только правильно без фанатизма . С верхних слоев кучу разбираем и на перед трактора необходимо приличный груз повесить .Вот как то так .
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Здравствуйте,Лебин.Можно размеры ваших вил?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Серега Fantom пишет:
Ширина "борта" 140 см.,высота 45см. К нему крепятся пальцы диаметром 30 мм и длинной 60 см .
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
лебин пишет:
Огромное спасибо!
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Всем доброго здоровья! Может автор данного агрегата среди нас? Отзовитесь, есть вопросы по Вашей работе!
https://www.youtube.com/watch?v=hUXgnQBxucU
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Делаю похожий, сегодня прицепил вилы с ковшом осталось цылиндр.
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Я пока рамку под навеску варю. Ох, как бы хотелось размеры на всё это дело, а то на "глаз" можно и соли насыпать! Кто чем может, именно по подобной конструкции куна, если не в тягость, поделитесь.
14.11.2011 - 21:26
: 606
где-то остались чертежи найду вышлю, на ютубе есть видео "Саморобні вила на гній" автор Іван Стадник в его описании есть ссылка на размер рамки.
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Aleks25 пишет:
Благодарю!
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Вчера прихватил чуток рамку. Высота подъёма примерно 2.40, да мне больше и не нужно. Вот думаю не длинновата ли труба 2.20 - от начала и до рамки, и не великоват ли ковш будущий 70х70х100. 100 - задняя стенка. Кто и что подскажет?
14.11.2011 - 21:26
: 606
Все там же, на ютубе видео автор Виталик Дорош на форуме известен как аталік, у него труба длинной 2,40. Себе ковшык делал из корыта для кормления свиней длинною 1.00 м, высотою 45 см, толщина стенки 8мм(что было под рукой), к нему приварил 7 прутов 25 мм для вил.
30.12.2015 - 15:19
: 189
Сделал вила для навоза. Ширина 1.2 м. На 8 пальцев длинной 45 см. Пробовал грузить, получається. В спресованую кучу входят как в масло.
Только проблема в другом. Куча навоза у меня прямоугольная висотою гдето метр. Так вот чтоб сверху начать навеску поднимаю на самий верх и набираю. Но когда наберу то оторвать немого так как навеска уже поднять. Рамку раздвигать тоже не вариант так как она движиться по началу как би назад. А цилиндр опрокидования у меня не может вирвав навоз и задрать вила.
Так я и оторвал при первом испитании нижние крипление цилиндр рамки..
Буду укреплчть ето место и думать дальше.
Извините за ошибки. Просто нет рус. яз. на телефоне
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Саша Дячук пишет:
Если бы видео посмотреть, а так толком не понял в чём проблема.
30.12.2015 - 15:19
: 189
Ильич 44 пишет:
Саша Дячук пишет:
Решил пролему
30.12.2015 - 15:19
: 189
Хух..готово clap
30.12.2015 - 15:19
: 189
Максимальная висота 3,2 метра
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Саша Дячук пишет:
Молодца, главное работает. Цепь для чего(собачку привязывать, или ограничение чего то)есть у меня подобная приблуда, постараюсь до вечера выставить. Удачи
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
Если чуть удленнить первую тягу от вил в верху, то выворот будет сильнее.
30.12.2015 - 15:19
: 189
nikol пишет:
Саша Дячук пишет:
цепь ставил для ограничения хода цилиндра.
уже не нужна но забыл снять.
30.12.2015 - 15:19
: 189
Андрей 31. пишет:
выворотбольше не зделать так как вила упираются в подвижную рамку.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
дайте чертежи! ну пожалуйста... sad
30.12.2015 - 15:19
: 189
Роман Владимирович 1 пишет:
мои есть выше, всьо так же как на чертеже только тяги копира чуть поменял.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Саша Дячук пишет:
Сделайте грейферные ковши и тогда поймете чем надо грузить навоз.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 239
Например вот такие, правда стрела длинновата для двадцатчика, гружу МТЗ хотя для него ковши маловаты.
19.09.2013 - 20:55
: 1065
Всё!! Сегодня закончил свой "половник". Радости после мучений уйма.После праздников будут фото, хотя всё ещё просто прихвачено Всех С ПРАЗДНИКОМ!
14.11.2011 - 21:26
: 606
Вот мой. Есть некоторые ньюансы но в процесе все устранимо.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Aleks25 пишет:
Какова грузоподъёмность сего агрегата и нет ли риска вырвать планку куда центральный винт вставляется. На сколько я понимаю копира в данной конструкции не предусмотрено, как в работе, удобно или всё же лучше с копиром.
Если можно фото с более дальнего ракурса и с поднятой стрелой (общий вид). К стати какова высота подъёма ковша?
thank_you
