Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 4 из 37
1097 сообщений
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"curious" пишет:
вставать на ДЫБЫ вот и всё
Я ковш отцеплял и пробывал поднимать ж/б приставки длинной 3.25 вес около 300кг.поднимает и переезжает нормально.А вот длинные 400 кг.перед поднимает,но на все есть выход на перед нож вешаю и все ладком.
: переславль-залесский
12.01.2012 - 17:00
: 4
sos здравствуйте ! давно читаю форум да все как то не решался а тут прижало , много подчерпнул полезного для себя но у меня к вам просьба , хочу на т25а поставить 3-х секционный распределитель , blush2 но тут возникает проблема я далек от гидравлики , если можно схему подключения что куда и откуда идет а то боюсь сделать что то не так и в последствии выставлю себя на расходы помогите разобраться, зарание спосибо !
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Сегодня пробывал гравий цеплять подчи полный захватывает вроде нормально,дальше посмотрим.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
сергей н. пишет:
Серёга привет! У вас правдо что ли весна и всё растаяло?Смотрю даже земля оттаяла!У нас ещё только обещают к выходным до+15-16!!!!
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Доброго всем времени суток коллеги. Хоть и не в тему- но уж извините. Закончил в этом году . Хотель - бы услышать Ваше мнение. о моей конструкции.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"д - 144" пишет:
хорошо получилось окуратно,а высоту подъема можно узнать?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
сергей н. пишет:
"д - 144" пишет:
До 5 метров. Подыму - заделаю фото.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
tomato высота подъема 4.10 thank_you
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
блин извините не туда залез dread
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
[quote=сергей н.]вот наконец то до ума довел все доделал осталось фаркоп приварить,а так работает на ура[/quo А выворот ковша это максимальный на фото? И приварили ли фаркоп ? Можно фото?Я сделал на юмз вот тоже нужно приварить фаркопи выворот ковша маловат,а так испытания и доработку прошёл.
: с. ИЖ-Борискино
06.02.2011 - 15:07
: 36
сергей н. Можно размер вашего погрузчика, давно хотелось подомный агрегат сотворить.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Виталий Соболев" пишет:
Приварил вот фото.Выворот ковша такой и есть нада или цилиндр длиньше или лучше рычаги ставитью
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Натоль" пишет:
Если не забуду измерю,я опытным путем подбирал,и плясать надо от цилиндров какие найдеш.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Маленько погнуть успел ж/б приставки вытаскивал из земли,вот укладывал их.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Натоль" пишет:
В сантиметрах большая рамка 140-70 меленькая на120 ширину по месту чтоб подходило,еще что надо спрашивайте.
: с. ИЖ-Борискино
06.02.2011 - 15:07
: 36
сергей н. Цилиндры у меня с ковша КУНа, а у вас я так думаю с вы грузного шнека дона?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Натоль" пишет:
Если честно даже не знаю от чего новые брал в магазине запчастей.Похожи что тоже с куна что на МТЗ на ковше.
: с. ИЖ-Борискино
06.02.2011 - 15:07
: 36
сергей н. Какой у тебя насос на гидравлике?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Натоль" пишет:
НШ-16
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Всем доброго дня вот еше фото куна на заднюю навеску
может кому пригодится. Фото не моя нашел в интернете
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Еще вариант кинематики. Обратите внимание на наличие двух цилиндров основного подъема, что ценно при "отрыве" груза из отвала (навоз,гравий).
Фото с "БЕЛАГРО 2012"
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"silivon4ik" пишет:
Вот вот точно когда гравий в самом начале подъема кое как,а когда маленько приподнимет сразу намного легче идет.Надо второй поставить и попробывать.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Сергей, похоже что у вашего погрузчика при первоначальном отрыве стрелы очень маленький крутящий момент,так как в момент отрыва плечо очень короткое.Поэтому и приходится прилагать больше усилия. А при дальнейшем повороте плечо увеличивается поэтому и легче. На фото выше наглядно видно ,что плечо при отрыве коротковато. Поэтому и приходится прикладывать значительное усилие в виде двух цилиндров. Но здесь конструктор по видимому преследует другую цель ,повыше поднять не изменяя длинны цилиндра.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"лебин" пишет:
Добрый день,вот и у меня так же плечо делаеш больше подъем ниже,а такой же цилиндр есть.Поэтому в моей ситуации чтобы не покупать длиннее г.ц.это единственный выход,хотя можно попробывать через систему рычагов,но нагромождать не охота.
28.01.2011 - 18:13
: 807
А нагромождать и не надо. В вашем случае необходимо просто немного сместить нижнее крепление цилиндра к трактору. И увидите как все изменится в лучшую сторону.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"лебин" пишет:
Всяко разно пробывал по несколько раз переваривал,а так как вы сказали то низко получается надо г.ц.длиннее.Сегодня удлиннитель сделал у кого то подсмортел просто так,а я соображал как,3 метра от земли до крюка.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет ! Сергей н. Вы правы цилиндр подъема стрелы мне бы то же не мешало по длиннее поставить. Ну как говорится чем богаты ... Другого все равно не было. А с краном идея не плохая, только вот на перед нужно вес приличный вешать ,а то можно и "свечку" сделать. У меня для таких целей такой груз изготовлен. Навешивается быстро. Недавно для погрузчика вместо ковша вилы для погрузки навоза изготовил. Вот для этой работы груз обязательно необходим.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"лебин" пишет:
Да я выше писал в перед нож вешаю и нормально,а когда эту Т/П (железяка которая прицеплена)перевозил мужики на перед вставали.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"сергей н." пишет:
когда эту Т/П
в ней весу 150 килограмм с грязью.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"вовочка820" пишет:
Там выше есть фото без надставки пасынки поднимает 400кг.А для этого трактора мне за глаза.
