Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 29 из 37
1097 сообщений
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Класс! good
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Андрей Медведев 1 пишет:
Мое творение)))))
Привет! С ковшом совсем другой вид! good
: Омск, Элита
16.01.2016 - 21:07
: 39
silivon4ik пишет:
Мое творение)))))
good Отлично получилось! Только я все равно не пойму почему именно на заднюю навеску - работы проведено, и, замечу грамотной работы, почти как на полноценный передний КУН а удовольствие разное.
Удачи!
air_kiss первое и самое главное это конечно материал, которого уходит в разы меньше, затем цилиндры, если их покупать то овчинка выделки не стоит, а так у меня были 2 цилиндра, поэтому стоимость моей конструкции равна 10 дискам на болгарку остальное халява, затем пообщавшись с ребятами, т 25 с куном без гур это очень тяжелое занятие, при загрузке ковша без передка наш трактор к сожалению очень плохо едет. И еще пользоваться я думаю буду им не так часто навоз вывезти , да сено погрузить поэтому за ненадобностью его можно легко демонтировать. Как то так.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
silivon4ik пишет:
Мое творение)))))
Удачи!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Как то так.
при не частом использовании весьма разумно hi
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
путник1 пишет:
Scnikolya пишет:
такой вариант минимум затрат.
не прикидывали, какая грузоподьемность, и , механизм опрокидывания вил долго регулировали, три вставки на тяге hi
С переворотом вил пришлось поиграца но все получилось, грузоподьемность не прикидывал но навоз гзузить хватает.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Мое творение)))))
у меня на минике также сделано - уши на подвижной рамке - так ГЦ легче их раздвинуть. а обычно уши делают на неподвижной рамке - так проще изобразить копировщик.
25.09.2015 - 19:47
: 122
для куна на заднюю навеску смастерил себе вот такой ковшик ш.105см.дл.60см.в.47см.толщина стенки 5мм.Для т25,не будет ли он виликоват,кто делал подскажите оптимальный вариант трактор весит 1700кг.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
lubomur.gos пишет:
На 6 стр.есть про мой ковш почитайте,если свой полный гравию черпануть тяжко будет.Понемногу нормально.
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 362
Мужики подскажите какая длинна стрелы на таком погрусчике.
Думаю смастерить для песка и навоза.
https://m.youtube.com/watch?v=z2CXvr5e8KY
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Андрей 31. пишет:
Длину не скажу-не знаю, но очень похожая конструкция выгрузки ковша, когда-то была на ГДРовских РС 09, правда кун стоял спереди.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
ypolhovich@bk.ru пишет:
Андрей 31. пишет:
Вот человек делал, а вось да что-нибудь и пригодитсяhttps://www.youtube.com/watch?v=Rc-h-rzMbI0
09.09.2014 - 13:48
: 362
Андрей 31. пишет:
thank_you да думаю длинна стрелы сделать 2.1м
: Н.C.O.
11.12.2013 - 19:22
: 13
https://youtu.be/iZS7HBwAlKk А это мой КУН на задней навеске . Для погрузки сена нормально.
09.09.2014 - 13:48
: 362
chipola пишет:
Андрей 31. пишет:
Андрей, сквозь шары тяг (концевые) просунь ломик, вставь доску (крепкую) через ломик под трактор, на конец доски положи груз, весом на который рассчитываешь, и двигай его по доске пока трактор не будет устойчив, это и будет твоя длинна стрелы с ковшом.
thank_you благодарю за помощь
30.12.2015 - 15:19
: 194
у меня такие сомнения: выдержит нагрузки от Погружчик штатный гидроцилиндр навески т25 и все узлы навески. Ведь вся нагрузка в конце концов приходит на навеску трактора dntknw
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Саша Дячук пишет:
Самое слабое место это ухо гидробака. У меня ковш на навеске. Использую для подвозки бетона от мешалки до места работы. Если перестараться с объёмом, то про трогании поднимается перед трактора, а ковш на земле.(груз спереди 80 кг) Гидроцилиндр поднимает, навеска выдерживает. Ухо может обломиться от резких рывков. (остановка опускания тяжелого навесного например)
09.09.2014 - 13:48
: 362
Какой взять лист для ковша. Что-бы не был тяжелым. 2; 2,5 или 3мм.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Андрей 31. пишет:
Ставь тройку и не мучай голову wink
09.09.2014 - 13:48
: 362
Serega-60 пишет:
Андрей 31. пишет:
yes3 thank_you
30.12.2015 - 15:19
: 194
я вот тут почитал тему, и меня тревожит один вопрос: пересмотрел видео в Ютюбе как люди себе сделали погружчик на т 25, ну и снимают видео .... так там они с кучи песка не могут свободно набрать ковш , так как силы трактора не хватает. тракторы побольше так и то чуть пробуксовуют .... так вот к чему я это веду. я себе хотел сделать кун для погрузки навоза и песка. С навозом все понятно, а вот смогу ли я копать песок не в карьере, где он мягкий и сыпучий а например просто в поле (как это у нас обычно и делают лопатами, снимают 20-30 см чернозема а дальше песок попают) мне кажется что т 25 для такой работы слабоват. как думаете
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Вы не один об этом думаете. Вот посмотрите тему МТЗ, там у одного суперский кун- траншеи роет.https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/99141
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Андрей 31. пишет:
ЛЮДИ дайте размеры чтоб сделать такой кун
28.11.2009 - 21:30
: 776
года два назад делал свой погрузчик,вот слепил не большой видосик из фото
19.09.2013 - 20:55
: 1077
atalik пишет:
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
atalik пишет:
дай размеры для изгтовления good
30.12.2015 - 15:19
: 194
Г/ц одного 80/40/630 хватит на подем подвижной рамки? 50/30/320 на ковш?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Здравствуйте форумчане!
Прошу совета; есть в наличии китайский минитрактор 35 л.с. вес 2 тонны ( со мной). Хочу сделать кун, что бы можно было цеплять и на переднюю и заднюю навеску ( в зависимости от необходимости) на уголок от мтз. Есть телега 1 ПТС-2 с высотой погрузки 200 см.
В наличии имеется 6 метров уголка 75 мм с толщиной 10 мм и гидроцилиндр с расстоянием 90...160 см по центрам ушей. Все остальное будет ближе к весне.
Подскажите пожалуйста не будет ли кун чрезмерно тяжелым если уголок сварить в виде квадрата? Или раму достаточно сварить просто из уголка? Форум читал самого начала и конструкции из уголка не видел или где проглядел?
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
ВладимирНК пишет:
Наверное вот как то так .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
лебин пишет:
Примерно так, только один с возможностью работы как на передней так и на задней навеске.
