Вот мой вариант погрузчика для рулонов. Потом принесу фотки получше. Высота подъема примерно 3.5 метра. Г/п расчетная - 200 кг. Максимальную не проверял. Рулоны от ПРФ-110 тягает на УРА!
Гидроцилиндр покупал новый МЦ 80.40-630 по цене 6500 рублей. РВД тоже новые. Остальное из металлолома. К токарю не ходил. Точил сам :) ... долго... Всего ушло 6-7 пар выходных. Результатом доволен.
тоесть такой рычаг поднимает на такую высоту два центнера не отрывая передок от земли, не креня трактор при транспортировке и без других проблем? была мысль сварганить примерный подьемник и хотел узнать его возможности
Если спокойно трогаться с места, то всё ок. Если в горку или резко стартануть с грузом, то конечно подпрыгивает, но возвращается на землю сам :). На значительных уклонах не работаю - боюсь опрокинуться.
Точно. Именно этот ролик и вдохновил меня на создание сего аппарата. Кстати, вместо иглы на стрелу можно легко навесить какое-нибудь другое устройство. Планирую сделать такой ковш или вилы для навоза.
всё это есть, видео одного из участников этого форума
примерно самое оно: простота изготовления, малый вес, функциональность-универсальность(грейф-вилы-ковш-крюк...)
Вещь классная! А кто автор? Отзовитесь. Эту конструкцию можно немного удешевить, сделав на грефере один цилиндр-у кого-то было так. Только погрузчик на базе стрелы от куна. Мне это прям очень понравилось!
Не должно выворачивать. Откуда там боковая нагрузка? Вот если делать лопату или ковш в виде лопаты, чтобы грести, тогда точно надо 2 направляющих. А один цилиндр на грейфере делается легко. Только он при захвате тянет, а не толкает.
Материал собрал весь. Ковш есть. Грефер нужен для того, чтобы навоз грузить от сарая, ибо ни ковшем ни вилами не удобно будет. Трактором с куном не совсем с руки, а про навесной на навеску вообще молчу. Вот и грефер нужен и ковш для других работ. Наверное нужно делать как на видео выше. А то 2 погрузчика разных иметь это роскошь)))
Вертикальная часть и стрела из швеллера №10. Длина 1800 мм.
Проушины для крепления гидроцилиндра из полоски толщиной 12 мм.
Игла 900х32. Усилена снизу ребром жесткости.
Копир из уголка, сваренного с полоской в виде треугольника. Его длина регулируется с помощью шпильки диаметром 20 мм.
Цилиндр ГЦ 80х40.630. Можно было взять более короткий, но тогда максимальная высота подъёма меньше.
За это лето погрузчик переместил около 1000 рулонов по 150 - 200 кг (300 рул. по 3 раза каждый - погрузка/разгрузка/укладка)
Всем привет. Погрузчик выше на видео мой. На видео ковши заводские пг-02 сичас самодельные вдвое легче заводских.Ковши быстросемные. Конструкция ковшей з двумя цилиндрами имеет две точки крепления. Фотки самодельных ковшей выкладывал в теме.
Мне кажется, что лучше было присоединить шток гидроцилиндра к середине маятникового рычага, а тягу, которая опрокидывает ковш, к концу этого рычага. Тогда диапазон поворота ковша был бы значительно больше. А мощности цилиндра хватит с запасом и при такой компоновке. В вашем случае переделки копеечные.
И еще у вас ход стрелы вниз ограничивает целиндр и при нагрузке все усилие будет на него лучше упор от основной рамы сделвть.... ИМХО
да односторонний. тут делал для рулонов.. потом если надо будет для вовород поставлю цилиндир и поколякую ешё...
тоесть такой рычаг поднимает на такую высоту два центнера не отрывая передок от земли, не креня трактор при транспортировке и без других проблем? была мысль сварганить примерный подьемник и хотел узнать его возможности![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
В обычную 4-тонную телегу гружу по 10 рулонов по 150-200 кг каждый. Занимает примерно 15 минут. Руками так не погрузишь )).
походу так же выглядит погрузка
примерно самое оно: простота изготовления, малый вес, функциональность-универсальность(грейф-вилы-ковш-крюк...)![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
вот такой или такой (имеется ввиду сам принцип) подвесить на карданном шарнире подходящего калибра чтоб не крутился но две степени свободы обеспечит![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120711/20140723113630.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120711/20140723113644.jpg)
Вот специально сегодня снял свой погрузчик в работе:
В следующем видео поднял рулон на максимальную высоту:
В последнем ролике показываю устройство погрузчика:
как говорила управдом из фильма "бриллиантовая рука" в исполнении незабываемой нонны мордюковой: "отлично,отлично, скромненько и со вкусом..."
размеры погрузчика можно
маленько видео
Молодец, нет слов.Удачи
тоже себе буду кун мастерить на т-25
Вот такой вот он у меня не доделанный). Применение, исключительно для торфа и мульчи.
Как рулится и управляется таким выносным джостиком,смотреть на зад и ещё за рычаги дёргать?
Да объемный ковшичек,тяжелое не погрузиш.И распред.торчит,я бы уже по лесу отломал,приходится иногда щемиться между деревьев.
