Скосым ножом трактор в сторону не сносит?Верх ответи
УЖЕ много зим таким убираю ни сколько не сносит.косым даже стало намного быстрее снег убирать т.к. прямым в обе стороны снег разваливается.а с этим в одну как на пахоте с одной стороны пошёл и пошёл.
Сергей н .С праздником Пасхи! Вот обещанное фото погрузчика и прицепа.Одно другому не мешает.Уже пора снимать погрузчик и зацеплять плуг,пахать огороды. Файлы: sdc12895.jpg sdc12898.jpg sdc12886.jpg sdc12896.jpg
спасибо за фотки теперь всё ясно и понятно там ещё удлиннитель ставится .а я пробывал стрелу с ковшом над телегой поднимать при переезде торчит не удобно.у нас пахать начнём недельки через 3 сверху земля подсохла.а под низом мерзлота хотя огородные работы уже начались вчера навоз и перегной возил работы стало много на ИНЕТ.время нет вот сегодня говорят работать нельзя маленько полазил хотя планов было много жалко день пропал зато отдохнули!!!
добрый день. Меня заинтересовал ваш погрузчик
у меня тоже т-25 на поставить фронтальный погрузчик нет возможности у меня стоит пускач пд-8 будет мешать
не могли бы вы скинуть размеры вашего погрузчика?
(длинну основания и стрелы ковш не обязательно)
и какие цилиндры использовали?
Уважаемые. Если не сложно прошу немного проконсультировать по поводу самодельного КУНа на заднюю навеску .
Из какого профиля (трубы) он сварен (толщина и розмеры). А также размеры стоек и рук (длинна и ширина) конструкции. Как производится расчет установки силовых цилиндров чтобы не ламало раму на полном выходе цилиндров . А то я в замешательстве какие взять трубы для основ. Есть в наличии квадратная труба 80Х80 и толщина 1,5см, есть такиеже но намного тоньше. Хочу прицепить на Т-40 Если не сложно прошу консультации. Начал собирать запчасти и материал . Достал силовой цилиндр из екскаватора. Интересно знать мнение о уже работающих образцах.
Всем привет. После небольшой доработки осталось только покрасить,но пока руки не доходят.tuflenko вот фото как вы просили. Файлы: sdc13379.jpg sdc13378.jpg
Виктор. Цилиндры с чер мета ,похожи на те что стоят на комбайне подъема жатки .Длинна 70...110мм по центрам пальцев. А с весом я не определялся, даже самому интересно.
Достал в чермете цилиндры. Буду начинать творить подемник. Ребята, прошу советы и наставления.
Д 144 На фото самый большой цилиндр для ковша пойдет. А вот для стрелы под т 40 желательно большего диаметра .
Я думаю воспользоваться принципом погрузчика котрый заделал (Николай 010154) в шестом и девятом сообщениях в этой теме.
Больший цилиндр думаю поставить на подем всей руки, а один из меньших поставить на выворт ковша или вил. Всю конструкцию сварить из квадратной трубы 80Х80.
Спасибо за фотографии.Созрел некоторый план-проект,появились некоторые наработки.Практическая высота подьема 3,5 метра.
Здравствуйте Николай.Присмотрел Вашу конструкцию.хорошо придумали.очень даже я заинтересовался.как производительность?не могли бы вы скинуть размеры чё да как?труба 76?у меня т-40 хочу сконструировать такой механизм зимой снег осенью навоз.если можно поподробней опишите.заранее благодарен!!!
Здравствуйте погрузчик это все хорошо и понятно но как устроен механизм подъема кузова долго думаю а у вас уже есть если можно фото поближе или пояснение заранее благодарен .
Усиление на раму это конечно хорошо, но в данном исполнении он удобен лишь поддоны грузить как автокара.. При эксплуатации с ковшем потребуется переделка-не будет же вываливать.
я просто чертил без цилиндров
если надо на паралельную тягу можно установить его
Прошу прощения брал один раз контейнерный погрузчик со склада вешался на уголок(на Т-25)погрузить рулоны чуть не ровность перёд отрывался от земли,а ваш относить рулон будет ещё дальше али у Вас рулоны лёгкие наши в среднем 180-200кг dread
![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
ЛЕБИН КЛАССНАЯ ШТУКА ТОЖЕ ХОЧУ ТАКУЮ СДЕЛАТЬ ЕСТЬ ПОХОЖИЕ ЦИЛИНДРЫ НО ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ДЛИНУ ЭТИХ И ЕЩЕ КУДА КРЕПЯТСЯ ТЯГИ СКРУТКИ
А КАКОЙ ВЕС У ЭТОЙ КОНСТРУКЦИИ И МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС НА ПОДЪЕМ
спасибо буду штурмовать чермет
а что у тебя спереди такое
вот моя тележка)еще переделывать надо;гидравлику,крыло,борта дополнительные
Я зделал пока так.
http://www.youtube.com/watch?v=AUB2FfC502E&feature=g-upl&context=G2237fb...
интересная штука
подобие то кого
Дык это ж греферныи погрузчик. Сейчас не часто встретить в рабочем состоянии
вот наконец то до ума довел все доделал осталось фаркоп приварить,а так работает на ура
Молодца.
вот мой чертёж надёжного простого удобного и мощного куна
цылиндры подбирайте сами
Кому вопрос адресован?Смотрите фото,вес рулона приблизительно 3 центнера.
просто думаю сделать что-то подобие себе надоедает просить МТЗ чтобы погрузить выгрузить рулоны и боюсь что будет вставать на ДЫБЫ вот и всё![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
