Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 17 из 37
1097 сообщений
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"zmeiT-25" пишет:
Так и так осталось то на день работы!!!! Я как тогда сделал так и отставил пока не найду цилиндр крепления то под него надо подводить и так надо выше крепления стрелы поднимать а то угол атаки крутой все вываливаться будет!!!
Я тоже считал, что на день , ну максимум на неделю, оказалось все гораздо хуже ( в смысле сложнее) bang cry . По поводу ускорения опускания 1) поставить пружину - типа того как на камазах- уралах помогают борта закрывать. 2) Для какой цели у вас стоит на подъем два цилиндра - там и одного за глаза, поэтому можно попробовать перевернуть один из цилиндров и подключить его на опускание. ( только надо будет мудрить с отводом масла, хотя наверное это будет слишком сложно) тогда оставить один. Все полегче-побыстрее опускаться будет. Удачи
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
сергей н. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Если копир сделаеш ни чего не будет вываливаться.
Не я имею в виду при наборе дно будет не горизонтально а под углом хорошим надо угол положе сделать!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
nikol пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Ну начнем с благодарности laugh пружина это идея!!! Второе два целиндра рвать меньше все будут а по скорости подьема меня устраивает!!!а про работы надень я тожеоразно надо и у токоря запчасти выточить и железо найти и главное время на это thank_you
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Шyриk пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Вот два видео на первом без ковша на втором с ковшом!
Опускание на плавающем?
yes3
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
thank_you У меня пока распред 1 родной и навеска со стрелой запаралелина как второй поставлю так буду эксперементировать!!!
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
вот интересную конструкцию на авито http://www.avito.ru/liski/gruzoviki_i_spetstehnika/kun_pogruzchik_pritse... продают. Правда нез наю, на сколько она удобна в работе
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
zmeiT-25 пишет:
Вот два видео на первом без ковша на втором с ковшом! Нашлась проблема односторонних цилиндров а в частности 2х целиндров остаточного давления хватает чтоб стрела не опускалась сама без ковша и медлено с ковшом учитывая что на улице -3° примерно летом нормально будет а для зимы dntknw кто что думает? Замену цилиндров не предлогать их тупо нет laugh
У тебя ковша как такагова и нет еще довариш вес добавится и всё будет в норме .Я вам всем завидую.Вы что-то делаете этоже зохватывает (сам процес)Меня пака это не беспокоит я себе и не делаю (кун кран (ивановец) грефер стогомет эксковатор на работе без проблем)
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Набрел в компе на свои снимки с выставки 2012 года, вспомнил о проблеме копира на КУН для задней навески. Как он работает не знаю, может кто-то прокачает кинематику и польза будет многим?
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
silivon4ik пишет:
Блин еще-бы фотку заднего вида.Интересный вариант
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Viktor0261" пишет:
Нашел! Ловите! Приключения итальянцев в Белорусии под прикрытием правительства!
Обратите внимание, там еще интересен вариант навески погрузчиков на перед.
http://ferabox.by/index.php?option=com_hotproperty&task=view&id=8&Itemid=42
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Вот что сегодня наковырял надо еще моленько поковырятся !!! https://www.youtube.com/watch?v=qPvUuXJozkI&feature=youtube_gdata_player
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Вот сегодня поковырялся моленько надо завтра еще чуть доковырять!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Сергей Н. Сделай фото пожалуйста ковша вывернутом состоянии и поднятой стреле только фото с боку!!! И скажи пожалуйста в целиндр штуцера конусные закручеваются под них что нибудь ложется или нет а то тяну тяну а они сопливят!!! dntknw
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
yes3 завтра будет!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
слив слабый вот и тормозит на заведённом, я так понял при заглушеном лучше опускается?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Шyриk пишет:
А откуда текет? из под штуцера или из под шланга?
Мне продавци сказали что туда вкручивается конусный штуцер вот из под него и сопливи причем хронический ОРЗ laugh
Яуген пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Да получше!!! Мне сейчас придет еще распред и будет отдельная секция на стрелу слив через крышку в бак там плавающего нет!!!
12.02.2010 - 09:27
: 785
"zmeiT-25" пишет:
Мне кажется, что выворот ковша маловат, плохо сваливаться будет, пробуйте делать через тяги, тоже никак не могу решить эту проблему bang Станет потеплее , займусь, сегодня -25 cry , но светит солнышко, похоже весна на носу, а может бородавка laugh .
"zmeiT-25" пишет:
Продавцам верить на слово опасно dread .Вот если бы они еще показали конический штуцер в продаже, тогда .... да. Как правило в цилиндрах резьбы бывают 18,20,22,24 х 1,5, встречаются 1/2", реже 3/4", под штуцер ложиться медное кольцо (при отсутствии оного алюминиевое), конических резьб на цилиндрах не встречал, хотя может просто не попадались dntknw Удачи
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"zmeiT-25" пишет:
Лечил так: вокруг резьбы болгаркой выровнял окружность до ровной плоскости, под штуцер кольцо резиновое и зажал. Пока не течет, но ни разу и не откручивал.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
nikol пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Да выворот маловат но мои тяги позволяют сделать его больше... это уже 2 попытка и почти удачная! Переносил крепление под целиндр на ковше выше при первом случаи ковш выворачивался полностью при поднятой стреле и навеске был перпендикулярен земле при ходе штока 34 см из 40 но клинило и гнуло арматуру шестигранник на 32 надо просто найти теперь золотую середину между этими точками и все!!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
nikol пишет:
Не ну он правда конусный я тяну уже резьба режется а оно такое ощущение еще быстрее сопливить начинает!!! А колечко подкладыват мне кажется до него штуцер не докручу там глубокое отверстие!!!
silivon4ik пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Какое колечко фото нет случайно!!!?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
поставь тогда простой штучер с медной шайбой,ведь конусная резба только на штуцере или фумленту подмотай
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Антон Фадеевич пишет:
Ну вот тоже думаю насчет простого!!! Завтра в город поеду может найду!!! А фумленту не хочу это меня смущает!!!
12.02.2010 - 09:27
: 785
С праздником, всем здоровья, мира, удачи! Я попробовал бы полечить так : перерезать резьбу на большую,если оная не внушает доверия, если нормальная оставить как есть, выровнять плоскость ( как предлагает silivon4ik) подложил и медную шайбу и резиновое кольцо, на штуцере под кольцо есть проточка, да и в цилиндре тоже. Думаю должно помочь. Штуцерок естественно надо другой ( по магазинам искать дело долгое , трудное и часто бесполезное bang , поэтому проще -выточить). Дай бог , чтобы получилось. Удачи.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Шyриk пишет:
Фотки не грузятся, понял твою проблему.
На чти г/ц есть конусные отверстия, у нас на основном г/ц такое.
Медные и люминивые кольца позапрошлый век, купи под штуце кольцо типа USIT, стоит конечно в среднем 20-40 рублей штука, но сроду не текут.
Вот пример: http://spb-promsnab.ru/catalog/uplotneniya/staticheskie/usit/
Я нотки уже часа два пытаюсь выставить и с телефона и с планета если ты не написал до компа бы дошол laugh
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
nikol пишет:
Благодарю thank_you токарем тоже только на недели так что ни чего не теряю если в магазин посмотрю laugh
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
Про кольца под штуцера мужики уже написали,у меня медные стоят не мокреют.Фото позже что то не грузятся наверно из за праздника перегруз в сети.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
сергей н. пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Будем ждать!!!
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"zmeiT-25" пишет:
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"zmeiT-25" пишет:
"zmeiT-25" пишет:
"nikol" пишет:
Фото постараюсь сегодня сделать.
Кольцо подлаживал простое подходящее резиновое с ремкомплекта, а вот штуцер кажется тупо болгаркой укоротил что бы садился глубже. Извиняюсь, давно все было и все изобретательство происходило в сумерках вечером посреди не доколотой кучи дров, минут за пятнадцать все сделал, автоматом.
С праздником, Друзья!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Вот фото отверстия и штуцера!!!
