Кун на трактор т-25. Который прицепляется на заднюю навеску. Страница 11 из 37
1097 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"сергей н." пишет:
онечно можно,все испробывано.вот пример на фото ж/б приставка 400кг,с ней перед поднимает 300кг нормально,а если в переди с ножом то и 400 можно переезжать.
я даже на своем минике "нольчетверошные" приставки поднимал, перевозил и грузил на УАЗик. передок конечно норовил на неровностях оторваться, поэтому помощник становился на рамку отвала. так что для Т-25 300-400кг. самое то.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Спасибо всем. посоветуйте пожалуйста какая должна быть ширина ковша чтобы не напрягаясь грузить навоз?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
как думаете можно ли применить один такой гидроцилиндр от такого экскаватора для куна?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Мужики всем совет подпишите внизу как у меня какой техникой располагаете. А то на всех форумах одно и то же, посоветуйте мне прицеп и все. Ковшом навоз грузить хреново, разве что свежий, делайте доп захват типа вил. А ковш лучше уже чем 1500мм. Эт мое мнение
15.11.2011 - 10:17
: 4177
вовочка820 пишет:
"сергей н." пишет:
Все зависит от вылета! У меня сейчас висит стрела на навеске 540кг и нормально. А не помню сколько кирпичей 500кг с противовесом 140кг передок подрывали! Поэтому длина рычага имеет большое значение.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Nitrus пишет:
а примерно какой должна быть длина стрелы чтоб без проблем подымать 300-350 кг?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Я не знаю. Я от заднего куна сразу отказался как перевезли эту пачечку кирпичей. Сразу понял что нужно идти по тяжелому но верному пути переднего куна... Чем сейчас и занимаюсь. Когда настроение есть.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Навскидку не более двух. Это вам точнее скажут местные этого форума. Ха ха
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Nitrus пишет:
как то брал у знакомого мтз80 для погрузки навоза с фронталом, так больше буксовал чем грузил пол ковша навоза и не можешь отъехать от кучки навоза и решил без передка фронтал не эффективная вещь да и руль как будешь крутить без усилителя.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"aslanbi" пишет:
У меня стрела 120см.Есть еще удлиннитель 100см. чтобы поднять повыше что нибудь,только с ним грузоподъемность снижается где то в два раза.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Сергей н. а 120 см хватит чтобы сложить 3 рулона друг на друга?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"aslanbi" пишет:
а 120 мм хватит чтобы сложить 3 рулона?
Это все зависит от высоты телеги,и как вы сварите стрелу в смысле крепление цилиндра ну и длинна самого г/ц.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
И еще стрела потому такая потому что я ее обрезал для того чтобы можно с телегой было легко цеплять.В начале длиннее была,потихоньку идет реконструкция.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Nitrus" пишет:
вылет виден по фото: примерно 80см. от оси моста до концов рычагов навески и 110см. стрела.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"aslanbi" пишет:
Всем привет ! Смотря из под какого прессподборщика эти рулоны и каким способом их ложить . Если из под 180 и друг на друга 3,6 метра , минус просядут. Даже 3,20 метра не всякий передний фронтал возьмёт. thank_you
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Противовес полюбому нужен или на перед или на зад. Это доп оборудование, все таки основное занятие трактора междурядка и на нем всего по минимуму. Гидроусилитель конечно нужен нш нужен производительней поэтому этот вариант тяжелее но в итоге намного функциональнее.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
aslanbi пишет:
Вам тогда нужен подъемник от кары, у нас на форуме картинка такая была. Найду сюда поставлю.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Nitrus" пишет:
Ну да от кары выше будет,и перевешивать не так будет.Только у нас их найти сложно,а которые продают б/у у них цена как у новых.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Нужно искать заявки оставлять, я случайно нашел. Хоть и дорого зато дешевле чем с рук.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
а как рассматриваете такой вариант, что дает этот изгиб над цилиндром и можно ли сделать такой только с одним цилиндром? насчет складывания рулонов у друга т40 с самодельным фронталом 4 ряд с трудом складывали, рулоны обычные с ленточного пресса.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Nitrus пишет:
вот тут чел фронтал поставил противовес кирпичам))))
15.11.2011 - 10:17
: 4177
шикарный противовес! Мне бы такой по цене металлолома. lol
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Nitrus пишет:
с таким трактором ни какой копир ни фронтал не нужен только фоткатся рядом laugh
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
aslanbi пишет:
Изгиб дает хороший выворот и прячет цилиндры что довольно удобно появляется больше места для фантазии как мне кажется laugh
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
[/quote]
Изгиб дает хороший выворот и прячет цилиндры что довольно удобно появляется больше места для фантазии как мне кажется :laugh:[/quote]
а центр тяжести не меняется в лучшую сторону?не становится ли груз поближе к трактору?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
aslanbi пишет:
а центр тяжести не меняется в лучшую сторону?не становится ли груз поближе к трактору?[/quote]
Возможно но думаю не так уж и на много ближе будет laugh так что разница особой нет в начале темы там с труб длинный вон какой и все делает и рулоны и остальное а тут разница может в 10 см всего и будет!
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Отмечусь, очень интересно, на миник надо.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
может кому интересно прикольная штука без цилиндров работает для навоза самый раз
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Вот и я занялся изготовлением куна на свой ДТЗ-244. Пока получается такое:
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"agent007" пишет:
Ждем продолжения thank_you
