Здравствуй Иванович Иванов! Скажи пожалуйста, для работы твоего куна НШ-10 достаточно? Сколько стоит гидроцелиндров ? Какой гидрораспределитель, двух или трехсекционный? Спасибо за ответ!
Здравствуйте. нш-10 хватает вполне. гидроцилиндров стоит 3.два от кукурузного комбаина с подёма мотовила один на ковш или на кнушку с рулевого нивы.распредилитель 3-х секцыонный 1-навеска 2-стрела 3-ковш.вся система навешивается на треугольник.
ЕСТЬ ЕЩЁ САМОДЕЛЬНЫЙ ТРАКТОР. ДЕЛАЛ ОТЕЦ ДОСТАНЕЦА ВНУКАМ ДВИГАТЕЛЬ Д-21 КОРОБКА ГАЗ-51 МОСТ ГАЗ-51 ЗАДНИЙ.ПЕРЕДНИЙ НИВОВСКИЙ МАЛЕНЬКО УКОРОЧЕНЫЙ.С КОМБАИНА.ИСПОЛЬЗУЮ ЭТОТ ТРАКТОР КАК СЕНОКОСКУ. НА НЁМ СТОИТ КОННАЯ СЕНОКОСКА С УДЛЕННЁНЫМ ПОЛОТНОМ.
Так вот, прежде чем заниматься конструкцией нужно ответить себе для каких целей нужен погрузчик. На какую высоту и какой вес он должен поднимать.У меня была задача чтобы грузить в самодельный прицеп,как снег, навоз,землю и даже мокрый песок.Поэтому конструкцию нужно делать как можно компактнее.Чем короче рычаг между ковшом и точкой опоры заднего колеса тем больше вес поднимаемого груза и в то же время необходимая высота подъема.Поэтому прежде чем заниматься с металлом который удалось найти, нужно все исполнить на бумаге.Для этого я делал макет из картона в масштабе 1 к 10санциметрам.Точка крепления на макете есть центра осей в металле.Таким образом можно видоизменять конструкцию и находить точки крепления цилиндров.Снимаем размеры с макета ,умножаем на 10 и в металл.Бумага выдержит все. Желаю удачи! Вот фото макета. Файлы: sdc12877.jpg sdc12878.jpg
вчера купил 3-х сек.распред. сегодня весь день проковырялся старый снял новый поставил 4трубки уже запитал осталось 2 трубки загнуть и начну проводить испытания с куном .да возьни там дофига трубки.на декомпрессор тяга мешаться стала тоже както гнуть надо ещё денёк помучаюсь должен доделать.
Сергей н. Вот фото трех секционного распределителя.
всё установил и опробывал распред.работает прекрасно новый брал на подъём и опускание срабатывает отсечка на среднем газу .старый так не работал и навеска стала отлично держать всю ночь с поднятым ножом в заде простоял по моему ни грама не отпустился и ещё чтобы не мучиться с трубками греть. гнуть.я сделал всё на шлангах одна трубка только подошла её оставил что то показалось что распред.стал сильно шевелиться когда за рычаги дёргаеш не знаю может что тяжелей чем родной крепёж слабый.или что трубки убрал всё кой какую жёсткость давали.какое твоё мнение.а у тебя все трубки метал.стоят на выводах.а может просто раньше внимание не обращал.вот моё фото. Файлы: foto0216.jpg
Сергей н У распределителя все трубки металлические,но перемещение распределителя немного есть.Если секция туго работает.Уже два года с погрузчиком, пока нормально.По фото вашего погрузчика могу подсказать ,что нужно усилить. Если вам это интересно.
Сергей н . Из личного опыта,что нужно усилить на погрузчике. Зимой чистил снег погрузчиком и врезался под снегом в бордюр.Загнул упор, хорошо стрела не погнулась.Упор нужно усиливать.На фото у вас видно,что верхний кранштейн цилиндра подъема стрелы стоит на уголке.Это слабо, погнет.Нужна толстостенная труба квадратного сечения.Далее нижний кранштейн тоже на уголке и не чем не усилен.Это самое слабое место.Нужно усилить.Ну не буду пока вас много нагружать.Завтра сделаю фото,как сделано у меня.
снег я толкаю ножами в переди прямой в заде косой.а погрузчик делал чтобы в телегу погрузить.а про эти усилители которые сказали я сам думал т.к.ещё не доработан погрузчик до конца сейчас с новым распред.дела пойдут.
принцып такой.при установке кнушки цилиндр ставлю на клапан вместо цилиндра цепочки
Cпасибо! Схема проста и понятна. Целиндр на переворот коша видимо накручивается на тягу?
Очень тема понравилась. Буду материал готовить.
НЕТ ЦИЛИНДЕР НЕ НАКРУЧИВАЕТСЯ НА ТЯГУ ОН ВЗАИМО ЗАМЕНЯЕМЫЙ С КОВША ОН СТАВИТСА НА КЛАПАН КНУШКИ А ВМЕСТО ЦИЛИНДРА СТАВЯТСЯ ЦЕПОЧКИ
ПОСМОТРИТЕ ФОТО У НИКОЛАЯ ВМЕСТО ЦЕПИ ИДЁТ ЖЕЛЕЗКА КОРОТКАЯ НА НЕЁСТАВИТСА ЦИЛИНДР НИКОЛАЙ! ИЗВИНИ ЧТО ТВОЙ КУН ПРОИЗВОЖУ ЗА НОГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ
МУЖИКИ. ИЗВЕНИТЕ СКИНУЛ БЫ ФОТО НОВСЕ ПОД СНЕГОМ СЕЙЧАС МЕНЯЮ ПОРШНЕВУЮ.ПОПРОБУЮ НАРИСОВАТЬ СХЕМУ НО ОТПРАВИТЬ ПРОБЛЕМА
СЫН СПИТ БЕЗ НЕГО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С КОМПЮТЕРОМ
приветствую всех я сделал погрузчик как у"лебин" работает отлично осталось поставить 3-х сек.распределитель.
фото в студию!![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
вот что получилось
Всем привет!Могу подсказать эффективный способ конструирования в данном случае заднего погрузчика.Если кому интересно?
Ясен перец, очень интересно!!!!
приветствую..лебин..ты как то обещал фото погрузчика с прицепленой телегой или она ещё из снега не вытаяла.будь добр скинь как сможеш.
Сергей н.Привет. Обещанное фото не забыл.Трактор на ходу, но прицеп все еще под снегом.
хорошо будем ждать.
Подскажите, уголки к которым прикручиваются шланги к распределителю у вас стандартные(заводские) или сами точили?
всё конечно интересно пишите подсказывайте.андрею фото уголков всё это брал в магазине.
Спасибо за фотки. Я у нас в городе таких даже не видел, только переходники с резьбами.
Извиняюсь,Не совсем по теме вопрос. Скосым ножом трактор в сторону не сносит?
