Куда поставить распределитель трёхсекционный на Т-25. Страница 8 из 18
518 сообщений
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
sanyaez пишет:
Красиво обшито.Как делали?Вот только мне не нравится,что распределитель под крылом.Постоянная грязь или пыль.
Да по простому двп 6 обклеена кожзамом с обратной стороны степлером пробито.А распреду что ему будет мойкой прошел и снова чистый .Зато все доступно.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
"Viktor0261" пишет:
А распреду
Да не хрена ему не будет,пускай стоит laugh Лучше про то как соединение 2х распредов выполнено вот это интересно thank_you
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
сергей н. пишет:
"Viktor0261" пишет:
приветствую всех .Это мои вариант
Хорошо сделано.Можно фото как соединили распреды и все ли рычаги в работе. fotku thank_you
Распреды соеденены по схеме 7 ( в теме все о гидравлике).Спасибо ее создателю все подробно описано.До этого стоял трехходовой кран не удобно (порвал 2 насоса).В работе 5 секций,2 вперед 3 назад (назад сделал 4 выхода с переда через тройник назад) Фото посже
11.02.2012 - 11:18
: 4285
"Viktor0261" пишет:
В процессе работы не глушил тр-р когда переключал трехходовой кран?
"Viktor0261" пишет:
А это как одним рычагом вкл 2 цилиндра спереди и сзади?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Viktor0261" пишет:
Спасибо будем ждать,и там посмотрим в"гидравлике"
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Serega-60 пишет:
"Viktor0261" пишет:
А распреду
Вот так
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Алексей 161 RUS" пишет:
Вот так
Спасибо быстро сработано,я еще не успел туда слазить.
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Serega-60][quote="Viktor0261" пишет:
точно-так были проблемы с заводкой поторопишся и приехали
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
А это как одним рычагом вкл 2 цилиндра спереди и сзади?[/quote]
стоит тройник и муфты
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
В паутине шлангов не разберешься.На крыле стоял 2 При установке 3 подрезал бочину крыла и сделал съемную крышку что-бы был свободный доступ к клапану.Кому интересно могу по подробней
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
2 секции 3 секции
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
сдесь видно на сколько подрезал
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Viktor0261 пишет:
стоит тройник и муфты[/quote]
Вот это точно Универсальный Трактор good Ещё пару гидрошлагов и можно заблудиться thank_you
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
[/quote]
Вот это точно Универсальный Трактор good Ещё пару гидрошлагов и можно заблудиться :thank_you:[/quote]
по началу потом автоматом
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Алексей 161 RUS пишет:
Serega-60 пишет:
"Viktor0261" пишет:
А распреду
Вот так
А если по этой схеме соединение клапанов управления не делать что будет?
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
А если по этой схеме соединение клапанов управления не делать что будет?[/quote]
но слив R4 по любому делать надо.После соеденения по схеме 7 ,у меня гидравлика отказала .Где-то промохнулся. Подложил под крышку перепускного кружок резины, с перепускного убрал контрогайку(со штуцера)затянул и все заработало
14.11.2013 - 14:12
: 20808
zmeiT-25 пишет:
Serega-60 пишет:
"Viktor0261" пишет:
А распреду
Вот так
Я не в курсе dntknw это надо к Костомару кто эту тему поднял scratch_one-s_head вот ссылочка на тему по установке и переделке https://fermer.ru/user/23730
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Viktor0261" пишет:
Спасибо за фотки.Подачу хорошо видно она параллельно подключена,а вот слив не очень видно.Если не трудно подробнее фотоотчет.
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
сергей н. пишет:
"Viktor0261" пишет:
как-то так
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
обратка ,вроде по лучше видно
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
дополнительный бачок
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Viktor0261" пишет:
Спасибо теперь хорошо видно.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Viktor0261" пишет:
На дополнительном сапун же должен быть,или его просто не видно на фото.
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Он есть, отверстие видно. Я через него уровень проверяю (проволочкой).Без него и масло не подольешь.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Отмечусь. Раньше функция работала "мои подписки" , сейчас найти не могу.
"sanyaez" пишет:
Надо кумекать как сделать один хитрый рычаг
Сделай коротеньким, резервным так сказать, на "редкую" функцию. За декомпрессором вон куда лазим, да и реверсу накланяешься пока огород вспашешь.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"silivon4ik" пишет:
Открывайте *Мой аккаунт*, там подписки есть. Я их добавил в закладки браузера и теперь они сразу открываются.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Вовий" пишет:
thank_you , нашел!
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Сделал третий "хитрый"рычаг на распределитель,обшил сиденье дермантином .Рычаги вроде друг другу не мешают.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
sanyaez пишет:
Сделал третий "хитрый"рычаг на распределитель,обшил сиденье дермантином .Рычаги вроде друг другу не мешают.[изображение]
good Да действительно хитрый рычаг,возьму себе на вооружение,а то один рычаг за сиденьем стоит.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Яуген пишет:
 При такой установки довольно удобно с ним работать
А я вот так делаю на мтз
