Куда поставить распределитель трёхсекционный на Т-25. Страница 7 из 18
538 сообщений
11.02.2012 - 11:18
: 4286
"Алексей 161 RUS" пишет:
только рычаги тугие
Да это в работе с Куном наверное будет проблемой dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Serega-60" пишет:
Эта схема не подойдет,проще тогда как у Шурика,подачу с одной секции родного кинуть на дополнительный распред а слив через тройник в обратку или ставить 3х ходовой кран и делить поток масла на тот расред которым будеш работать,или соединять по схеме Костомара.
Я так и хотел запитать от левого выхода дополнительный распределитель. И по схеме Костомара не заморачиваться там у него все хорошо и правильно! НО нужно глушить и выбрасовать потроха .А не хочется разбирать распред который работает отлично только рычаги тугие
Ну что вы велосипед изобретаете. Итальянцы давно всё придумали. Ничего ВООБЩЕ трогать не надо.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
"Вовий" пишет:
А Расскажите thank_you
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Serega-60 пишет:
"Вовий" пишет:
scratch_one-s_head Вова! поподробней
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Краснодарский край ст.Должанская Азовское море Привет соседи! hi
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Алексей 161 RUS пишет:
Привет! Не по теме давай лучше в личку tomato
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Serega-60" пишет:
А Расскажите
Вова! поподробней
Да уже не раз рассказывал, в этой теме кажется тоже.
вобщем если этот распределитель работает один там как обычно вход с нш и слив в гидробак. Если надо подключить ещё один распред в него вкручивается специальный клапан (первое фото) и там получается два выхода - слив в гидробак и выход на второй распред. Просто соединяем этот выход со входом р-80, сливы с обеих можно соединить тройником. Как получается - второе фото.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вовий пишет:
"Serega-60" пишет:
А Расскажите
Вова! поподробней
Это получется последовательно Так?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
"Вовий" пишет:
Да я ещё таких распределителей не видел а за этот вариант ещё не где не читал в этой ветке точно нет,как этот клапан называется и куда его вкручивать на родном распреде?или это только для итальяно?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Serega-60" пишет:
На родном никуда, там конструкция специальная, этот клапан одни каналы перекрывает другие открывают. В болгарских например клапан вдвое короче, вобщем каждому своё.
Да.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вовий пишет:
"Serega-60" пишет:
Да.
super
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А я пока остановился.....Надо кумекать как сделать один хитрый рычаг.Да и погода не дает.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"sanyaez" пишет:
походу нужно все было с изгибам в сторону делать тогда и 3 рычагу место было бы по болей
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
да уж.распред поставил- а кулиса на один рычаг- не порядок!!!!гни все рычаги вправо- и все получится!!!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
у меня получилось так
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий 68 пишет:
good Оплётка такая продаётся на шланги?Дорогая?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Виталий Соболев" пишет:
Да шланги которые под поликом на коробке идут не помешали бы такие оплеточки.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Нужна чтоль? Чё молчал?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виталий 68 пишет:
Классно получилось только да рычаги вот так нужно как Шyриk сделал Эстетика good
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Эти трубки не спасет оплетка при хорошей грязи вырвит все с кишками. Это моё мнение. нужно укрепить и протянуть все поплотней
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Верх
Вижу на фото шарик на рычаге КПП не родной.С чего подходит?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я тоже в них особого смысла не вижу. Чтоб не тёрлись лучше колодки поставить. А уж если обматывать то сразу по два шланга которые вместе идут, меньше топорщится.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Да нет в принципе,у меня шланги закреплены.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Шyриk" пишет:
Нива
(реверс, КПП )
А шаг резьбы какой?
: р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
07.03.2013 - 19:46
: 143
сергей н. пишет:
"Вихирь" пишет:
там толька рычаги торчать... а вот шланги сделаем как положена....)))) на родном месте стоит штатный
Тогда фотки из кабины,и как соединял?Они ведь оба уже работают?
Канечно обо работают.. С одного насоса
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Вихирь пишет:
сергей н. пишет:
"Вихирь" пишет:
И желательно по подробней как соединили thank_you
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
приветствую всех .Это мои вариант
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Красиво обшито.Как делали?Вот только мне не нравится,что распределитель под крылом.Постоянная грязь или пыль.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Viktor0261" пишет:
Хорошо сделано.Можно фото как соединили распреды и все ли рычаги в работе. fotku thank_you
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Serega-60" пишет:
Присоединяюсь.Если не тудно фото побольше.
