Куда поставить распределитель трёхсекционный на Т-25. Страница 5 из 20
586 сообщений
Россия, Владимирская область
: Владимирская область
03.12.2012 - 01:35
: 53
Kuper пишет:
"Gelezyka" пишет:
Погрузчик ПЛ-0.4 - 46000р.
Ковш - 7000р.
нож универсальный - 17000р.
Как фирма называется, случаем не СибДорСельМаш?
Так точно!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
в нш отверстия не сквозные,попробуй подложить под колечко что нибудь,типо нитки,и притри на наждачном круге поверхность где колечко,может болтами сильно затягивал мог погнуть
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Gelezyka пишет:
StIV пишет:
Gelezyka, У вас на первой фотке между насосом и распределителем стоит дросселирующее устройство. Оно, вообще, зачем нужно? У меня тоже стояло, задолбало течь, я его выкинул.Может зря?
Не могу побороть течь из этого устройства, менял уплотнительное кольцо, без толку, все-равно течет...
Причем точное место протечки определить не могу... такое впечатление что течет из-под болтов.
Кто-нибудь знает как с этой напастью справиться?
И может ли течь по резьбе крепящих болтов, отверстия под них сквозные в НШ или нет?
У меня текло через отверстие в корпусе отверстие небольшое но если кольцо уплотнительное меняли то не знаю dntknw
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Gelezyka" пишет:
Процесс устранения течи уже описывал. Ставите новую резинку, ставите дроссель, наживляете сверху гайку от трубки, затягиваете крепления дросселя, затем затягиваете гайку от трубки. Все. Главное правило в этом узле: сначала дроссель, потом трубка.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"zmeiT-25" пишет:
У меня тоже. Я его заварил.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Tolya пишет:
"zmeiT-25" пишет:
А я его выкинул а выточил по такой же высоте штуцер с пластиной прям к НШ и забыл про сопли laugh
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Gelezyka" пишет:
Лечится легко и просто:вместо трубки-шланг.
03.12.2012 - 01:35
: 53
Tolya пишет:
"Gelezyka" пишет:
Так и ставил... Все-равно течет.
03.12.2012 - 01:35
: 53
Tolya пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Что за отверстие, где смотреть, может у меня тоже самое?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Gelezyka" пишет:
В корпусе дросселя на левом боку есть маленькое отверстие.
03.12.2012 - 01:35
: 53
sanyaez пишет:
"Gelezyka" пишет:
Шланг не вариант, т.к. не будет работать отопитель, и металлическая трубка выполняет функцию дополнительного крепления распреда, предотвращающая его раскачивание при перемещении рычагов управления...
03.12.2012 - 01:35
: 53
Tolya пишет:
"Gelezyka" пишет:
А функция этого отверстия известна, оно, наверное, не просто так там находится?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Gelezyka" пишет:
Там шлангом одним не обойдешься. Надо еще обрезать трубку и приваривать штуцер или готовую искать от распреда, чтоб можно было шланг нактрутить.. Шланг надо ДТовский.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Gelezyka" пишет:
dntknw Есть подозрение что при полностью закрытом проходном отверстии в дросселе через него масло будет стравливаться.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Gelezyka" пишет:
упустил чуток blush2 течёт между дросселям и нш ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
так и есть походу предохранитель дабы чуть что нш не разнесло
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Gelezyka пишет:
Quote:
Gelezyka пишет:
Осталось, покрасить и поставить рычажки...
И всё ради пришедшего из под Барнаула фронтала...
Сколько отдали за франтал?
Ковш - 7000р.
Я так же в прошлом году примерно столько же отдал,Но нож и вилы брать не стал.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Gelezyka" пишет:
не знаю насколько правда но знакомый хвалился что вместо нш-10 поставил нш-14 и печка начала гораздо лучше греть чем на нш-10
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген пишет:
"Gelezyka" пишет:
Я в этом году отглушил печку и пустил напрямую слив. Шланги потрескались, стремно было, и снимать печку зля замены впадлу было. Обрезал печковые шланги и винными пробками заткнул - как там и были laugh
03.12.2012 - 01:35
: 53
Яуген пишет:
"Gelezyka" пишет:
Сам толком понять не могу, сколько не смотрел, в масле все ниже дросселя и в масле даже головки болтов, крепящие его к НШ, но не из под трубки идущей до распреда точно... вот только отверстия с боку, описанного выше не замечал, может от туда...
Завтра его поищу.
Ещё заметил, что сильно течет когда трактор просто стоит, не работает...
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Gelezyka пишет:
Яуген пишет:
"Gelezyka" пишет:
Завтра его поищу.
Походу оно так же понять не мог оно там совсем небольшое мм2.5+- симптомы покрайне мере такие же...щеточкой потри если замасляно увидишь!!!
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Gelezyka" пишет:
Крайне не верно,так как НШ и распределитель стоят на разных узлах,которые между собой сообщаются через резиновую подушку.
"Gelezyka" пишет:
Течет всегда в районе крепления фланца НШ.
03.12.2012 - 01:35
: 53
sanyaez пишет:
"Gelezyka" пишет:
"Gelezyka" пишет:
И что? Как это мешает выполнять описанную мною функцию? Пипец каких перемещений кабины на подушках нет...
Как же тогда масло попадает на головки болтов?
01.12.2013 - 18:52
: 7610
распределитель к кабине вообще не как и не чем не крепиться,он стоит на отдельной площадки,и трубка от насоса к распреду функций крепления не выполняет,а если течет из под фланца дроселя,надо попробовать притереть или под колечко можно что то подложить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Антон Фадеевич" пишет:
всё верно, как выше Вы описывали, скорей всего потянуло по этому и не зажимает, поэтому шлифонуть и в путь
01.12.2013 - 18:52
: 7610
а самый простой вариант переделать под шланг,потому как трубку может опять потянуть или лопнет в один прекрасный момент
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Точно,здесь я ошибся.Забыл совсем что когда менял распределитель,то кабину поддомкрачивал.Себе поставил шланг вместо трубки и "месячные"закончились.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Эта трубка дрянь- снимаешь и идешь в фирму РТИ делают шланг со штуцерами и забываешь навсегда!!!!!!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Виталий 68" пишет:
Пришел я у нас в одну фирму по РТИ (достаточно серьезную), говорю надо два шланга сделать под ДТовские накидные. А у них из советких только МТЗовский размер резьбы (М20 вроде), остальное импорт или наши размером меньше cry
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Толик странно.У нас такие штуцера даже в наличии есть!!!САМ ДЕЛАЛ ЛЕТОМ ШЛАНГ ЦЕННИК 1000 РЭ.
