Салем группа. У меня такой вот вопрос. А можно ли поставить такой распределитель на Т 40 ? Насос у нас вот 32 стоит . Будет ли оно с ним работать ? Ничего там не лопнет или не порвет ?
Сори за такой вопрос)
Думаю менять родной гидрораспределитель и вот не выбрать какой (думаю секции 3-4. 3 - знаю куда применить, а 4-ая на вырост). Но не в этом суть. Не понимаю сколько секций должно быть с плавающим режимом, принципиально ли чтобы была фиксация вниз-вверх и отскок в нейтраль. Не понимаю по той причине, что пользуюсь трактором не так давно + на даче (картошку посадил, на прицепе что то вывез, зимой снег лопатой на заде по разгребал и усе пока). Но так как думаю менять гидрораспределитель, а он не дешёвый, то купить сразу на все (большинство) случаи жизни))
Аппетит же приходит во время еды - хз что там еще понадобится-захочу.
А так же китайский или еще какой посоветуете?
Куда ставить пока хз (с тросовым управлением понравилось, но цена конская (учитывая что денег трактор не зарабатывает а только чуток по личным нуждам).
Тапками не кидать!!!
Жду советов умудренных опытом.
Что в родном неустраивает???Снег почистить и прицеп тоскать родного вполне достаточно.
Он не держит (навеска опускается и быстро)
Почему не рем комплект - хз какой брать и на сколько его хватит (все таки уже далеко не новый гидрораспределитель. Понять самостоятельно есть там выработка или нет - не факт что получится) + хочется сделать и забыть (новое же как никак))
А так же хочу цилиндр вместо центрально винта + подымать-опускать часть косилки при поездки на место кошения + поднять борону на плуге (ну удобно же)).
Итого получается 3 секции как я понимаю.
Ну по хорошему надо три секции и все три с плавающим и с фиксацией.А выбор за тобой,какой найдётся по одекватной цене.
А для чего все три с плавающим? (Не сарказм. Просто понять хочу. Своего опыта не хватает).
С фиксацие плавающего или вверх-вниз?
Четвертый на вырост не нужен? (Просто если Китай смотреть, то цена 3-4 разнится не особо).
Так если правильно понял, то Ктитайские не отбивают в нейтральное положение после вверх-вниз. Насколько это важно?
Секция на навеску с плавающим
Секция на центр винт без плавающей
Секция для бороны или косилки с плавающим
Секция для прицепа со словом в нейтральном положении.
Ставишь 3х на крыло и одну секцию отдельно для прицепа.
Фиксация в плавающем только на 3х, на прицеп фиксация на подъём.
Как по мне, то трёх секционный за глаза. Если бы ещё чего в голову залезло то поставил бы трехходовой кран ( как многие тут и делали ) и одна секция была бы уже четвёртой.
Иван55 пишет:
А зачем борона на плуге ? Под осень пахать так без бороны, а по весне так у вас культиватор есть
Иван55 пишет:
А зачем борона на плуге ? Под осень пахать так без бороны, а по весне так у вас культиватор есть [изображение]
Читая даннй форум увидел что многие устанавливают конскую (штыревая или как она называется) борону которая сразу разбивает комья, и они довольны. Мне показалась идея интересная + не имея опыта я пока не знаю что МНЕ нравится и что Я посчитаю правильным. По этому хочу попробовать сам и определится.
Вот это не понял : Секция для прицепа со словом в нейтральном положении
Сливом в нейтральном положении из цилиндр в бак. Её можно поставить отдельно гденибуть с боку от сиденья.
Пока не хватает знаний это понять(
Специальная секция со сливом или это обычная секция, просто штуцер с нейтрального положения в бак? Для чего это нужно так?
Посмотрел. Там не большая кучка видео савсем коротких. Короче не помогло))
Ну смотри при простой секции при выдвижении одностороннего цилиндра на подъём и он выдвинулся, а как чтоб задвинулся? Для этого секция и нужна со сливом в нейтрале или со сливом в плавающем. Иначе только насос отключать.
Большой плюс у этих распредов в том, что можно к нему ещё присоединить на другие выходы ещё один распред. Так что не думай слишком наперёд , всё можно подкорректировать. Про распреды https://www.youtube.com/watch?v=U8cCqj3K3qg
Большой плюс у этих распредов в том, что можно к нему ещё присоединить на другие выходы ещё один распред. Так что не думай слишком наперёд [изображение] , всё можно подкорректировать. Про распреды https://www.youtube.com/watch?v=U8cCqj3K3qg
Спасибо.
Согласен что можно подкорректировать.
Но хотел установить в одном месте (не выбрал в каком) чтобы не городить огород (мне как то казалось так удобнее, правильнее).
Спасибо.
Не всегда удобно в одном. Вот навеска и орудие под рукой всегда почти нужны если с новесным работаешь. А вот на прицеп для подъёма можно и вынести слово под сиденье.
На крыло 3 секции под правую руку и одна под сиденье слева.
Спасибо.
вот у знакомого на задней стенке р80-3/1-222.рычаги между крылом и сиденьем.рвд навески-сразу в распред вкручены
там много чего на тракторе переделано-переключение реверса и понижайки-отдельными рычагами,вом и блокировка-ручками с лева от сиденья.по мотору обвес,дозатор и многое другое.
Я на свой поставил р40 китайский, нормально работает, насос нш16
Ставьте р80, я себе такой поставил, всё чётко работает
У нас очень много продают именно р 40 . По цене они вообще не дорогие. Вот и подумал что можно поставить к.
Р40 для т25 идеально подходит, по цене дешевле р80. 3 или 4 секционный, плавающий, с фиксацией или без это уже каждый сам себе выбирает
Я понимаю что он дешевле, вопрос стоял про распределитель для нш32
У нш 32 производительность 69л/мин, у р40 пропускная способность 40 л/мин уже не подходит, значит только р80
Спасибо.
Для пользования цилиндра прицепа без лишних манипуляций
https://youtube.com/@user-yj5fd8oy9t?si=msnQbZ6qYmH1TnMR
Посмотри много вопросов отпадёт
Спасибо.
Теперь понятно.
Спасибо.
Спасибо.
