Не в обиду Украинцам,брал г/ц и н/ш16 работают нет нареканий,а вот распред не очень.
Да какие обиды Я на колхозном МТЗ поменял два распреда. На одном через два месяца перестали держать золотники, а на втором переливной клапан мозги парил. И оба покупались как новые.
мужики подскажите пожалуйста поставил распределитель клапан на нем есть но рвет нш постоянно .что нужно еще поставить в гидросистему чтобы все работало.может клапан разгрузочный после нш?
был там ничего толкового и не нашёл как подсоеденить много а почему греется насос ничего вот только один человек посоветовал дополнительный слив в бак сделать . может нш греться и за недостачи масла может дополнительный надо поставить?
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Приветствую. Хочу поставить трех секционный по методу sanyaez. Но не могу определиться по какой схеме подключать. Сначала хотел подключить трешку а от него (так как есть доп. вход) двушку но это лишние шланги... А что нужно сделать чтобы от родного запитаться??? Кто объяснит.
Коллеги, помогите пожайлуста решить проблему. Приобрел трактор, который использовался на заводе для транспорировки, т.е. на нем гидравлики не было. Нашел б/у насос, распред, вроде все рабочее. Теперь возникла проблема с магистралями гидросистемы. Старые трубки доверия не внушают, изготовить новые проблематично. Как повлияет на работоспособность, если сразу от распреда поставить шланги? Какие использовать штуцера, надо с углом, а не прямые. Может у кого есть фото, чтобы по ним заказать.
Сейчас с этим я думаю нет проблем,в любом месте по изготовлению РВД вам сделают под углом и нужной длины.А трубки или шланги,я думаю без разницы,что ставить.
все верно, длина масляных магистралей тут не большая и большой разницы думаю не будет, у себя весь распред сделал на шлангах, их и проложить можно не как трубки стояли и в случае ремонта например кпп просто отодвинуть в сторону
Кстати у меня есть наконечник такой же как на родной трубке в которую болт-штуцер закручивается в распред. Попытаюсь объяснить:затягивается болтом-штуцером, а с той стороны где трубка должна идти, резьба на 20 под гайку РВД. Но жалко один такой,пытался найти еще-безуспешно,а так бы их вместо трубок наверно поставил,думаю вообще нормально было,не забуду фото сделаю.
Да вот такой у меня,где бы найти еще один,чтобы еще одну секцию вывести в будущем
где рвд делают у них есть,есть что сразу в шланг запрессовывают,на кун себе делал.Что у тебя под резьбу то же не очень удобен на распреде,гайку от шланга не очень удобно прикручивать.
Я себе делал так Эконом вариант. Разрезал родную трубку отступив сколько мне надо от распределителя.И приваривал к ней второй конец который под шланг от этой же трубки.Ну а потом прикручивал шланг и проводил его как мне надо.
Только осторожней с Гидросилой.Недавно купил Р80 31 222 Оказалось Р80 34 222.Похоже украина в очередной раз хочет на чужом горбу в рай вьехать.
тоже покупал новый трехсекционный распределитель от гидросилы, сплошной негатив
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Такая же фигня,работает хорошо,но сапливит с самого начала.
Не дай Бог ехать на реактивных эстонцах. А Гидросилу очень много подделывают. Даже не реставрируют, просто моют, красят и продают как новый.
Да какие обиды
Вот тут всё РАСПИСАНО https://fermer.ru/node/108106
Приветствую. Хочу поставить трех секционный по методу sanyaez. Но не могу определиться по какой схеме подключать. Сначала хотел подключить трешку а от него (так как есть доп. вход) двушку но это лишние шланги... А что нужно сделать чтобы от родного запитаться??? Кто объяснит.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/57861/29022016381.jpg?itok=IJXfpgfz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/57861/03032016388.jpg?itok=Lmf8bSUh)
отмечусь
все верно, длина масляных магистралей тут не большая и большой разницы думаю не будет, у себя весь распред сделал на шлангах, их и проложить можно не как трубки стояли и в случае ремонта например кпп просто отодвинуть в сторону![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
В теме кун на заднюю навеску есть мои фотки на 2 стр.Делал от распред.РВД.
Да вот такой у меня,где бы найти еще один,чтобы еще одну секцию вывести в будущем![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Мне точили из штока цилиндра. Штуцер вваривал. Много лет проблем нет.
Да тоже хороший вариант.
У меня с дозатора так сделано,хороший вариант![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сделал так
мужики а как определить на снятом распреде есть там плавающее положение или нет
понял спасибо
доброго всем времени,мужики подскажите маркировку распреда 2-х или 3-х секционных где есть плавающее положение
Р80-3/1-222 старого образца
Р80-4/1-222 нового образца
Если я не ошибаюсь
http://speczapchast.ru/raspred_r.html
спасибо
Пожалуйста!
