Тормоза трактора Т-25. Страница 6 из 10
289 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Nitrus пишет:
Легче способа не встречал.
Действительно умно придумано , но у меня от него одна рама осталось laugh . Решил раз куда не полезу везде всё на соплях , буду раскидывать всё до болтика и делать дефектовку . Завтра склепаю балку под лебёдку и буду паловинеть
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Так тогда и бортовую с чулка снять, там тоже не мешало бы манжету заменить а то они любят слюни пускать.
: Пестово
15.04.2016 - 20:23
: 2
Мужики, нужен совет. Купил Т-16, тормозит плохо и треснут правый рукав. Рукав я нашел, хочу заодно поменять тормозные ленты, а точнее наклепать новые накладки на них. Кто знает, какой толщины и ширины нужны накладки? Я так понимаю, там применяется накладка ЛАТ-2, типа такой:
http://ekat.all-gorod.ru/product/4310882-lenta-tormoznaya-asbestovaya-la...
: Пестово
15.04.2016 - 20:23
: 2
Шурик, спасибо за комментарий. Каждый год лезть в тормоза, конечно, не хочется. А как называется эта фрикционная накладка и будет ли она достаточно гибкой? И самое интересное, какой ширины ее искать? Очень не хочется сначала снимать рукав, просто чтобы посмотреть размеры ленты.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Нужен совет!!! Поменял ленты тормозные, новые оказались коротковаты. Одну сторону собрал, колесо провернуть не могу. Есть мысль сделать планки (что на фото) чуть длиннее. Может поможет? Или ещё какие варианты?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
sTOLJAr пишет:
Нужен совет!!
Лента чем наклёпана?покажи если есть возможность
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Просто Михалыч пишет:
Ленты такие же, как были родные. Эти уже внутри....
Вот такая точно.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
sTOLJAr пишет:
Вот такая точно.
Зря потраченные деньги и силы,китайское говно,сотрутся через неделю а может и раньше.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Михаил Сычиков пишет:
Ставь лучше свои назад, а эти подари конкурентам.
Там нечего уже ставить. А других по магазинам у нас не встречал. Везде только такие.
15.12.2011 - 19:03
: 3590
sTOLJAr пишет:
Везде только такие.
Сам наклепай..эти точно долго не проживут
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
sTOLJAr пишет:
Нормальные ленты,я себе такие ставил,они растянутся не переживайте,я тоже с трудом их натягивал на барабан,поездил тихонько потом отрегулировал и все.Как я их натягивал есть в теме "Собираю Т-25",только страницу не помню,надо в фотках порыться у себя
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
RUS 59 пишет:
Сделал пластинки длиннее на 3 мм. Собрал легко всё. Есть возможность регулировать. Растянутся - буду снова лезть переделывать.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
и у меня такая беда была, но ставил и барабаны новые, думал что виноваты они, раз пять разбирал собирал, потом старый тракторист сказал - установи все на место и сделай обкатку, включить пониженую и нажымать на тормоза, после некоторых процедур стало все на место, потом нормально отрегулировал а щас в кайф тормоза идеальные просто, но был пипец накатом вытягивали трактор с гаража на тормозах
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Я открою секрет...есть два вида тормозных барабанов.разница в размере 5 мм. соответственно и два вида лент.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
sTOLJAr пишет:
Вот такая точно.
После установки всё отрегулировал, было супер. Но не долго. В очередной раз затянул ручник, а после отпускания лента заклинила. Трактор на месте и не может колесо провернуть ни вперёд, ни назад. Как-то сорвал с места и тормоза на этом колесе пропали. На втором лента притерлась, и тоже нужно регулировать снова.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
sTOLJAr пишет:
sTOLJAr пишет:
Вот такая точно.
перетянул болты?
я вт в воскресенье тж поставил новые ленты и регулировал... завернул доупора и отвернул на 3 оборота все...., а далее на ходу пока колом колеса не вставали тянул гайки вот эти на центральном винте
: Волгоград
19.02.2016 - 22:24
: 5
Спасибо А.Петрович за дельный совет по замене тормозных лент на т-25, сделал все так как описывает А Петрович, получилось без проблем! И бортовая осталась не тронута! А те кто считает не реально поменять тормозные ленты не снимая бортовую то это тогда извиняюсь за выражение рукожопые трактористы, слесаря и т. д. Обращаюсь к тем кто будет менять тормозные ленты на т-25 таким образом : Не забудьте полностью вывернуть регулировочный поджимной болт тормозной ленты, находится он внизу ровно под лентой ввернутый в чулок, иначе не вытащите тормозную ленту.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
sTOLJAr пишет:
Вот такая точно.
Точно подмечено, я ставил такие,лето одно еле отходили,рассыпалось просто напросто, в итоге старые переклепал вроде полёт нормальный
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Просто заодно и сальники люди меняют, иногда нужно, чтоб тормоза были
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Шyриk пишет:
тракторист .1764 пишет:
переклепал
А переклепывали каким материалом?
Сумрак 34rus пишет:
рукожопые
Когда поменяешь сняв бортовую тогда расскажешь про рукожопых.
Я менял и так и так. Могу сранить.
Знакомый дал ленты,у него целая катушка ,он себе на т 40 переклепывал, сверху накладка эта напоминает армейский ремемь ,а внутри что то на подобие проволоки, я переклепал и забыл о лентах как о страшном сне
: Новоград
20.02.2017 - 00:14
: 3
Здравствуйте. Купил трактор т-25, хочу поставить на тормоза крышки, но болт, которым регулируется ход педали, выпирает выше. Есть идея срезать его болгаркой, но это радикальная мера. Может кто что посоветует, как его опустить? И почему он так выпирает? И еще, этот болт должен стоять вертикально или под углом? Заранее спасибо.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Сергій Орихівський пишет:
Помочь наверное сможет замена лент,болт у меня стоял прямо,резать не стоит его,ленты поменяете болт будет короткий
: Новоград
20.02.2017 - 00:14
: 3
Купил новые ленты, где-то на сантиметр короче старых. Завтра буду пробовать ставить. Но сама тормозная накладка на этих лентах не вызывает доверия...
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Я брал когда-то новые ленты,хватило их на неделю где то,развалились накладки,потом взял отдельно накладку у знакомого,и наклепал на старую ленту,уже второй год ходят нормально
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 378
Крышки на тормоза и должны стоять, так как они давят на концы пружин которые раздвигают тормозную ленту после отпускания педали тормоза. Срезать болт не надо, размер сделан на заводе. Выпирает из за тонкой толщины накладки и стёртого тормозного барабана , и если до тебя ставили покупную стальную ленту с накладкой - то она может быть немного длиньше. Сам клепал клёпкой 4х12 накладку от Т-40, толщина 5-6 мм, но шире стальной ленты Т-25 и обрезать не надо - место позволяет там. Мне пришлось стачивать буртик тормозного барабана - была выработка, но он был незначительный. Болт должен стоять вертикально как помню, или незначительным наклоном.
Вывод: Нужна родная стальная лента своей длины и с накладкой своей толщины, и выдержан диаметр тормозного барабана,
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 378
Andrei 42 пишет:
Верхние 2 регулировочных болта должны быть завёрнуты(или торчать наружу) на одинаковую глубину. Тем самым получается оптимальное усилие торможения назад и вперёд. Вроде так.
Он спрашивает про центральный верхний регулировочный болт, который влияет на ход педали тормоза и должен находиться под крышкой. А так да , регулировка прижима тормозной ленты с накладкой делается тремя болтами - пост № 35 этой темы.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Подскажите, как выглядит нижний регулировочный болт, какой он длины должен быть, у меня там просто внизу бортовых голые отверстия с резьбой, а я думаю зачем они... scratch_one-s_head , оказывается вон для чего
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
sheep breeder пишет:
я ниние болты выкрутил.. никчему они там... боковых вполне достаточно..... зато уверен что тормозные ленты небудут в масле( масло если что уйдет через отверстия)
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
Роман Владимирович 1 пишет:
А вот это вы зря так сделали.Для масла там и так есть отверстия.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Ребят, проблемка такая появилась. При движении назад клинит левый тормоз. Вперед - все нормально, а вот только чуть назад и все - клин. Куда лезть, что смотреть?
