: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Юрий г, а желания купить эти детали нету? Изготовить конечно возможно но с нашим форумом можете найти и заводские. На худой конец вал можно выточить, а вот педальки желательно заводские.
Конечно есть желание купить заводские, только смотрел у нас на разборках негде пока не попадали . А брать из далека думаю дорого пересылка .
: 4177
Не в сети
Юрий г пишет:
Nitrus пишет:
Спросите на нашей главной ветке может кто отзовется или поможет в инете найти. Спросите еще здесь. https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162.
Вес не большой думаю будет не дорого. А вал вохно выточить из Ст 45, там только под конус нужно сверления сделать. Для примера сойдет и отверстие в оставшемся кусочке.
У меня был длинный с левой педалью,отдал тут мужику,есть несколько фото,но без размеров,если поможет конечно
<p>Юрий г, а желания купить эти детали нету? Изготовить конечно возможно но с нашим форумом можете найти и заводские. На худой конец вал можно выточить, а вот педальки желательно заводские.</p>
Это именно то что было нужна . Большое спасибо , я думаю такую простую конструкцию повторить будет не сложно .
: 4177
Не в сети
Юрий г пишет:
Nitrus пишет:
Конусные болты тоже желательно оригинальные а не китайский сырец, срежет элементарно.
Спасибо за совет . Если не ошибаюсь, там ведь должен ещё и механизм ручника стоять ?
"Механизм ручника" это все го лишь рычажок с втулочкой, он на педаль прикручивается. Валы повторить не сложно, а вот педали нужно изготовить идентичные, потому что по ним визуально производится регулировка тормозного баланса.
Скоро буду фотки продавать
RUS 59 пишет:
Nitrus пишет:
Юрий г пишет:
Nitrus пишет:
Я конусные болты из оси заднего колеса дорожного велосипеда ( советского ) делал ... Там резьба с мелким шагом М10 ... Так отпиливал кусок подходящей длины , один конец под конус точил , на другой конец гайку приваривал ...
Берёте болты регулировки клапанов ,со стороны шлица под отвёртку накручиваем гайку и на точиле акуратно делаем конус, с стороны тарелки делаем два запила под ключ на14.
я просто в шоке, это же как над техникой издеваться нужно было, чтоб тормозные валы отпилить, такого не видал ищё
многогого вы не видели. а стертые поршни в переднем тормозном цилиндре автомобиля Нива?приезжал такой горе водятел. говорит тормозит машина плохо. спрашиваю колодки менял говорит нет как купил. и пробег под сотню тысяч. итог замена цилиндров, дисков и скоб. и о чудо тормоза появились.
: 4177
Не в сети
RUS 59 пишет:
из простого 6-гранника
С такими вещами шутить нельзя. Не дай бог с горки с груженным прицепом придется сильно тормозить последствия будут плачевны. Рычаг педали огромный, усилие на срез аналогично, а вы знаете в жизни срываются и валы и шпонки. Поставьте себе на заметку заменить болты.
Всем привет ! Пака не решил проблему с цилиндрами на фтонтал решил заняться тормозами . Этот трактор видимо скидли чтоб продать . Когда купил он у меня дымил как паровоз , отвёз топливную в ремонт , распылители стояли один с дт другой с смд , плунжер тоже мёртвый . Потом начал стучать двигатели , когда разобрал оказалось разбиты втулки в шатунах . Потом полетел реверс (была кругом подмотана проволка ) .Гидравлика тоже вся разбита . А сейчас начал снимать правую тормозную ленту а там оказывается нет барабана , вал не знаю как называется сломан и заварен с накладками . Теперь решил раскидывать весь трактор , для ревизии досталось ему не мало от прежних хозяев .
Хотел спросить как быстрей снять бортовую ?
в профильное теме есть много информации по снятию, там всё просто откручиваеш чулок от кпп и тянете на себя, если найду инфу то скину, и незабудь поменять сальники
Благодарю за помочь . Оказалось что и промежуточное соединения (или как оно называется) заварено намертво . Теперь надо как то его срезать .
Блин, плохо, видно шпильки сорваны, работы много будет, сверлить больше на размер, и шпильки точить заново, мне както повезло на весь трактор толко одна шпилька на бортовой сорвана была
Бортовая тоже сорвана . Я имел в виде промежутку где стоит насос масляный . Сейчас буду раскативать
а потом займусь бортовыми
и вот , с другой стороны есть кусок вала
Есть всё это.но Юра из славного КОСТАНАЯ-молчит.Именно сейчас он так называется-город-КОСТАНАЙ
Скоро буду фотки продавать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Хозяин не против
На пружины внимания не обращайте, установлены не правильно.
[quote=электрик] Nitrus пишет:
У меня конусные болты выточены из простого 6-гранника,вроде ходят пока.
Мне токарь выточил на бортовую из "простого" после первой же пахоты 5 шпилек разорвало. Потом купил Ст45 полет нормальный.
Эти болты подходят с навесов газоновских дверей и метал вроде крепкий .
Всем привет
вот может поможет
Легче способа не встречал.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/57861/24102015325.jpg?itok=3LpHFb7-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/57861/24102015326.jpg?itok=DRskudvJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/57861/24102015327.jpg?itok=V6FpPQc6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/57861/24102015328.jpg?itok=sGJdzwwd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/57861/24102015329.jpg?itok=-H0hoXIe)
