самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 9 из 223
6685 сообщений
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Александр12369 пишет:
крепление
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
крепление
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
крепление
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
крепление
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
крепление стрелы
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
общий вид
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
общий вид
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
общий вид
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Vikto-r пишет:
"Александр12369" пишет:
Не забывайте что ещё и распределитель нужно трёхсекционный.
У меня двухсекционный, когда период погрузок подсоединяем шланги на кун.
А если кун использовать в сенокосе хлопушка не будет работать scratch_one-s_head
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Nitrus пишет:
вовочка820 пишет:
"Андрей Бебешко" пишет:
Добрый день,кто подскажет во сколько выльется сделать кун на Т-25
у нас заводской новый в пределах 60т.р.
Добрый день,у нас делают на рем.заводе в Черепанове цена 45 тыс. с ковшом и вилами под сено.
Какие размеры цилиндров?
Бирок на цилиндрах нет не знаю как их определить,если только замерить рулеткой.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
основные параметры - ход штока и диаметр штока. можно еще общую длину ГЦ в сложенном состоянии (для полноты картины)
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Нашел вот такой справочник по гидроцилиндрам:
primenyaemost_gc.pdf
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
[quote=sanyaez]Нашел вот такой справочник по гидроцилиндрам:[/qu
thank_you
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Вовочка 820 спасибо за подсказку . Я в компе полный профан .
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вот основные данные, допустим 70.40.800. Диаметр гильзы цилиндра или поршня 70, диаметр штока 40, и 800 длинна цилиндра (расстояние от центра уха до центра другого). Меня интересует хотя бы длинна и диаметр штока. И если не затруднит полную длинну.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Так еще для информации, посчитал что для фронтала нужно около 10метров профильной трубы 100*50*4. Вес одного метра 8.7кг цена 80гр за метр. Цена подъемная но цилиндры очень кусаются, даже б/у.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
вот размеры
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
вот размеры
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
вот размеры
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
верхний г.ц.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
шток
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
соединение как на навеске с шаром,на нижнем г.ц.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
общий вид куна thank_you
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Александр а фото с переди можно,интересует расстояние от рулевой тяги и выхлопной до стойки ну и левую сторону со стойкой,за ранее спасибо.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
плохо видно,рулевая тяга лежит,рулевая колонка снята,но в общем проблем нет не когда не цеплялась.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Спасибо Александр, у вас цилиндр 60.40.600
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Nitrus пишет:
Вариант для поиска на МТЗовском куне на ковше стоят такиеже. thank_you
11.02.2012 - 11:18
: 4288
thank_you thank_you
thank_you Все хорошо видно.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
[quote=Александр12369]
вопрос а при работе с косилкой, плугом и т.д стрелу снимаете или так выполняете работу
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Nitrus пишет:
ТАМ 80,40,600
