самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 8 из 223
6685 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Nitrus пишет:
Долго печатал. Все равно может пригодится. Вот вариант неудачной конструкции, не знаю как ее не рвет. С такой и насос уложить можно. Автор в теме Т25 100% унив. Вторая так сказать рекомендуемая, оч мощная. А вобще с моего опыпа можно лепить что угодно, металл выдержит, другое дело наука.
И сколько такой стоит?
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Какой? Это варианты для примера из интернета.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Вот,может кому-то пригодится.Скопировано с польского заводского.
: Тюменская область
12.06.2012 - 09:50
: 204
Добрый вечер!кто делал самодельный КУН для т-25,передние колеса не ломало,и неподнимается задок при погрузке рулонов,тюков 3 центнеровых?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"Fermer72" пишет:
Пробовали 260 кг зерна в мешках грузить - все нормально.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Fermer72 пишет:
рулоны от пресс подборщика прф 180 берет в легкую просто сильнее колеса накачать надо
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Fermer72" пишет:
солому вобще не чувствует
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Fermer72" пишет:
тут с сенам, без грузов дополнительных и всего такого, вполне нормально справляется, правдо качество сьёмки плохое
: Астраханская обл. Харабалинский р-н с. Тамбовка
12.01.2013 - 12:10
: 3
а от чего у вас гидроцелиндры и номер целиндра?
: г. Минск
14.01.2013 - 23:34
: 64
подскажите пожалусто как цилиндры подъема синхронизировать, просто сталкиваюсь первый раз не могу разобраться???? заранее спасибо!!
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"kalan_milka" пишет:
Соединить через тройник.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Добрый день,кто подскажет во сколько выльется сделать кун на Т-25 и стоит морочить с ним голову????Спрашиваю потому что начал узнавать во сколько мне обойдутся цилиндр получается в пределах 10 тыс+ еще и метал надо купить!!!!
10.12.2010 - 12:26
: 902
Андрей Бебешко пишет:
а у вас что в колхозах списанной технике нет?
и смотря для каких целий он вам нужен если много работы на погрузку то стоит затратиться а если для красоты то нет необходимости
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Андрей Бебешко" пишет:
у нас заводской новый в пределах 60т.р.
: г. Минск
14.01.2013 - 23:34
: 64
подскажите кто нибудь!!
собираюсь на свой КУН поставить цилиндры с выгрузного шнека ДОНа... Размер старых цилиндров 63х40х500 а я нашел нового производства такиеже только шток другой 63х32х500... Выдержит ли шток нагрузку, боюсь чтобы не согнуло!!
Может кто до этого ставил или сталкивался, скажите кто что знает!
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Посчитайте швелер 10 на 5 см, цилиндры, шланги. Посмотрите на пунктах приема металлолома, там можно иногда недорого найти.Если повезет, без цилиндров до1500 грн.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Плюс трехсекционный распределитель,охапка шлангов и две горсти штуцеров.Мне одни шланги,переходники и штуцера вылезли в около 5 тыс.
: Иркутск
28.03.2012 - 17:50
: 211
Вовочка 820 Приветствую вас если вам не затруднит по точнее где взять . Адресок конторы .
05.08.2009 - 17:19
: 9699
"Епишин Сергей Алексеевич" пишет:
набрать в поисковике "кун на т-25 купить"
20.08.2012 - 15:04
: 451
"Sergei25" пишет:
У нас и колхозов уже давно,все что было сдано в чермет,а нужен мне так для погрузки зерна,навоза так дворы не очень большие,ну и т.д.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
если-б только у вас!это везде в пост-советском пространстве! protest
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
вовочка820 пишет:
Добрый день,у нас делают на рем.заводе в Черепанове цена 45 тыс. с ковшом и вилами под сено.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Vikto-r пишет:
Не забывайте что ещё и распределитель нужно трёхсекционный.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Александр12369 пишет:
Vikto-r пишет:
можно по больше фото thank_you
20.08.2012 - 15:04
: 451
"Александр12369" пишет:
У меня с распределителем проблем нет,с пяток лежит))))Так как ЮМЗ на хозяйстве присутствует,да и на дурняк попадались)))
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Sergei25 пишет:
Vikto-r пишет:
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
хорошо завтра зделаю
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
У меня двухсекционный, когда период погрузок подсоединяем шланги на кун.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
вовочка820 пишет:
Какие размеры цилиндров?
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
крепление
